Pagina 22 di 35 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 345
[Rom-AOSP 4.1.1] AdamG JellyBelly 0.1.3
  1. #211
    Baby Droid L'avatar di hillbione
    Quote Originariamente inviato da pacho Visualizza il messaggio
    Qua trovi la soluzione:
    forum.xda-developers.com/showpost.php?p=29575297&postcount=1793
    Tempismo perfetto, grazie
    Androidiano VIP L'avatar di Andreamer
    May 2010
    Italy
    A5_17,P8L,i9195,P5100,I9023,G1
    Ringraziato 180 volte in 134 Posts
    Capisco bene? Dice che il bug non si presenta a chi viene da un wipe?
    AdamG: "USB debugging works from a wipe because its enabled by default, thanks for pointing out the bug, I think I introduced it when I added the ADB over network feature."
    "I've created a flashable zip with fixed Settings.apk for anybody who needs to re-enable the setting, see attachment. "
    in risposta a
    Originally Posted by wolf230
    Here Debugging is working great!...but....I did a full wipe (usually i always did), maybe that's the reason....
    Ultima modifica di Andreamer; 31-07-12 alle 19:20
  4. #213
    Senior Droid L'avatar di Wolf230
    Sep 2009
    Galaxy S8
    Ringraziato 137 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andreamer Visualizza il messaggio
    Andrea, io non ho idea se il wipe sia o meno la soluzione ( o per meglio dire, la procedura che non fà presentare il problema)...che comunque si presenta solo se si leva e rimette l'opzione di Debug USB, io per esempio la lascio attiva di default, quindi non mi dà problemi
    Se le mie risposte hanno risolto un tuo problema.....perchè non premere "GRAZIE"...
    Ex Devices: Samsung galaxy i7500 / Htc Legend / Lg P990 (...sì il Dual) / Nexus S / Xiaomi M1S / Galaxy S3 / Nexus 4 / Nexus 5 / Z1 Compact / Galaxy S6
    Now with:
    Galaxy S8
    Free 500 mb on Dropbox: Quì
  5. #214
    in risposta a
    Certo che dice così, perchè è un bug che non permette l'attivazione della funzione se disabilitata prima del flash della ROM. Si corregge flashando il fix. Se volevi dire che avevi fatto bene a piallare tutto ti rispondo ancora no, ovviamente.
  6. #215
    Senior Droid L'avatar di sparda83
    Ringraziato 78 volte in 77 Posts
    Buonasera, fino ad ora ho sempre avuto il mio Nexus con rom stock cwm e root.
    Adesso vorrei provare per la prima volta una nuova rom, quindi questa in oggetto.
    Volevo chiedervi, a parte i soliti passaggi di wipe, devo scaricare quella dove c'è scritto siamo alla versione 1.0.0?
    Oppure devo flashare la 0.1.5 e poi il fix? fix che non fa scaricare!!!
    Grazie scusate ma non vorrei fare danni
    Winnovo T10 - Xiaomi Redmi 5 Plus - Xiaomi Redmi 4x - Asus Zenfone Max - Xiaomi Redmi Note 2 - Acer Liquid E700 - Wiko Iggy - Asus Memo Pad HD7 - Feiteng H7189 - Huawei Y300 - Cube U30GT - Xperia X10 Mini - Nexus S
  7. #216
    Sep 2009
    Galaxy S8
    Quote Originariamente inviato da sparda83
    scarica la versione 1.0.0 dal 1° post e vai tranquillo
    (la 0.1.5.1 era la vecchia versione)
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Now with:
    Galaxy S8
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Wolf230 per il post:
    sparda83 (31-07-12)
  9. #217
    May 2010
    Italy
    Per rispondere a vari post, non si discute che il wipe non è richiesto dalla sviluppatore e quindi normalmente non è necessario quando si aggiorna da una versione a un`altra. Chi ha tante app con tanti dati nella memoria interna non è costretto a perdere tempo a resettare e ripristinare.
    D`altra parte, c`è chi preferisce wipare lo stesso, e se interessa posso spiegare i miei personali motivi.
    Intanto ho pochi dati da rimetterci, perché la maggior parte sono sincronizzati online oppure su sdcard, quindi per ripristinare ci impiego pochi minuti e non mi costa nulla.
    Poi, credo sia buona abitudine fare il backup nandroid del sistema prima di aggiornare, ma a me nei backup di sistema non mi piace lasciare dati...
    Infine, dal punto di vista diagnostico, un wipe permette di escludere variabili dipendenti da quel che si è istallato e configurato in precedenza, quindi semplifica la comprensione e risoluzione di eventuali bug, e infatti anche nelle FAQ di Oxygen si legge
    Q: Do I need to do a full wipe?
    A: You shouldn't have to if coming from previous Oxygen versions or DevNull, however if you have any issues with stability or features not working you will be asked to perform a full wipe + reinstall before we can help you.
    In conclusione, non è necessario, ma per me male non fa
    Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
  10. #218
    Androidiano L'avatar di Carmichael212
    Nexus S
    Flashata stamattina la 1.0.0 vediamo come si comporta :-P
    http://www.androidiani.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=143227&dateline=13330  88487
    Nexus S i9023
    ROM: jellybean 4.2.2-Jellyshot v3.6.1
    KERNEL: marmite 7.3.1CM
    RECOVERY: Clockwork mod
    Samsung Galaxy SIII
    ROM: jellybean 4.1.2 stock
    KERNEL: stock
    RECOVERY: stock
  11. #219
    Sep 2009
    Galaxy S8
    Il thread su XDA della ROM JellyBelly è appena stato chiuso!
    La spiegazione tramite un tweet di Adam:
    "Adam Green ‏@adamg_xda
    Closed JellyBelly thread on XDA, concentrating on Oxygen now, moving servers this week"
    Speriamo bene...
    Now with:
    Galaxy S8
  12. #220
    Senior Droid L'avatar di amicog
    In arrivo... / Nexus 7
    Ringraziato 106 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da Carmichael212 Visualizza il messaggio
    mi sta veramente stupendo questa rom...ho praticamente sempre solo montato cyanogenmod ed aokp ma questa la trovo realmente fluida e con un ottima gestione della batteria... a saperlo in passato mi buttavo sulle oxygen :-)
    Work in progress...
