Pagina 3 di 21 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 210
[ROM] [KK 4.4.x] [UFFICIALE] CyanogenMod 11
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Per il cLock dovresti attivare "maximize widgets" in impostazioni -> lock screen
    ti ringrazio per ll tempestivo aiuto, ma ti confermo che neanche attivando maximize widgets vengono visualizzate le informazioni aggiuntive del cLock... (prima di chiedere aiuto, avevo già provato diverse volte, anche riavviando). ma a te(/voi) vengono visualizzate?
    anymore suggestions? grazie ancora...
    Quote Originariamente inviato da VegetaSSJ5 Visualizza il messaggio
    Ragazzi rispetto alla 10.2 com'è in termini di velocitá il sistema?
    io la uso con il launcher di default google e la trovo molto reattiva, soprattutto le ultime nightly (la primissima uscita era un pochino acerba).
    Ultima modifica di leo27; 09-12-13 alle 12:47
    Nexus S
    Quote Originariamente inviato da leo27 Visualizza il messaggio
    Condivido il parere sulla reattività, arrivo dalla jellyshot e devo dire che attualmente è già paragonabile in termini di fluidità! Speriamo si possa fare anche di meglio! :-) Però non ho trovato tutti sti miglioramenti in termini di efficienza di RAM... sarà il kernel stock, non so, ma sono sempre al limite...
  4. #23
    Feb 2011
    Ringraziato 80 volte in 57 Posts
    Un aiuto se possibile. Per la prima volta mi capita un fatto molto strano. Da CM 10.2 regolarmente funzionante, effettuo un aggiornamento a CM11 seguendo alla lettera le istruzioni esposte in prima pagina. Recovery CWM 6.0.4.3. Tutto sembra regolare solo che provando una chiamata si presenta il messaggio " Rete cellulare non disponibile". Da notare che l'icona del segnale è al massimo. Effettuato il restore da nandroid flashata la slimkat4.4.1 stesso identico problema.
    Qualche indicazione sul come risolvere?
    Grazie!!!!!
  5. #24
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da vademecum Visualizza il messaggio
    Grazie!!!!!
    Controlla l'IMEI in "info sul telefono -> stato" vedi se è uguale a quello sulla scatola o sotto la batteria
    Xiaomi Mi11
  6. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    vademecum (12-12-13)
  7. #25
    Feb 2011
    Controllato non è uguale. Non capisco perché è cambiato, non è la prima volta che flasho custom rom. Bene appurato che è cambiato esiste una procedura per il ripristino dell'IMEI originale?
  8. #26
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Se hai fatto il backup dell'imei si, altrimenti è un po' un casino. Che nightly hai flashato? Come? Descrivi tutto per filo e per segno, aiuta a salvare qualche NS
    EDIT
    Per la questione dell'IMEI c'è un thread, leggi li, poi posta li o in sos modding, vediamo di darti una mano. C'è da dire che su questo forum non sono ben viste le pratiche di cambio imei per ovvie questioni legali, ma per fortuna su xda mi pare ci sia qualche guida che spiega come ripristinare l'imei originale senza backup, in più questa volta voglio approfondire per bene la cosa e scrivere una mezza guida
    Ultima modifica di morrigan91; 12-12-13 alle 02:32
    Xiaomi Mi11
  9. #27
    Feb 2011
    EDIT
    @morrigan
    Sapevo che interagire nell'IMEI non è legale. Però non credo sia illegale provare a ripristinare il proprio, sono proprietario del device ed ho ancora la scatola originale.
    Iintanto grazie per l'attenzione, naturalmente se posso essere utile lo faccio con vero piacere. Questo è quanto:
    Modello: Nexus s i9023
    firmware in uso: cm-10.2.0-RC-Crespo.zip
    Root e Recovery custom CWM 6.0.4.3
    Da recovery effettuo: wipe data/factory reset, wipe cache, wipe dalwvik
    " " mounts e storage: format/system, format boot
    Flashing: cm-11-20131211-NIGHTLY-crespo.zip del 10/12/2013
    " gapps 20131119 unofficial (provato anche con PA-Gapps del 26/11/2013) stesso risultato.
    Sembra tutto ok (WiFi ok) icona segnale mobile al massimo del valore. Provando pero una chiamata appare il messaggio "Segnale cellulare non disponibile"
    Come da tuo suggerimento controllo l'IMEI e non è quello originale ma un generico.
    Effettuate ulteriori prove flashando una SlimKat 4.4.1 pero l'IMEI viene cambiato.
    Infine flashando l'ultima cm-10.2 del 2/12/2013 effettuando solo wipe/cache e wipe/dalvik l'upgrade va a buon fine e tutto funziona bene compreso l'IMEI che rimane l'originale.
    Spero di essere stato chiaro, in ogni caso sono a disposizione per chiarimenti se necessari.
    Certo che è strano. La domanda è come posso flashare una custom rom android 4.4 senza cambiare l'IMEI? Sempre che sia possibile.
    Mi viene la tentazione di fare un dirty flash alla cm-11(facendo solo wipe/cache e wipe/dalvik.
    Spero di essere stato chiaro. Attendo sviluppi e saluto cordialmente.
    Ultima modifica di vademecum; 12-12-13 alle 09:45 - Motivo: Correzione
  10. #28
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    @morrigan
    Cioè se tu ora flashi una rom "vecchia" l'imei torna a posto?
    PS: ti rispondo qui, poi spostero i post in sos modding o nella discussione dell' imei
    Xiaomi Mi11
  11. #29
    Nexus S
    Domanda: quando aggiorno le Nightly devo anche riflashare le GAPPS?
  12. #30
    Senior Droid L'avatar di androidwolf
    di passaggio ...
    Nexus S, Xperia T3, Xiaomi MI3
    Ringraziato 78 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da FdDiscoming Visualizza il messaggio
    No ...........
    “I have no special talents. I am only passionately curious.” (Albert Einstein)
