Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 75
[nexus s i9023] ho qualche dubbio sul flash del kernel
  1. #51
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    Quote Originariamente inviato da Piersempre Visualizza il messaggio
    Si certamente.
    Bene...
    Ora non hai più problemi: puoi flashare qualsiasi kernel o custom rom.
    Per il problema del wifi che non va prova a riflashare il kernel che avevi flashato prima, oppure, se ancora non va, su XDA, nella sezione Modding Nexus S, ce ne sono alcuni che vanno bene su ginger 2.3.4 (visto che hai una stock rom dovrai sceglierne uno che funziona su stock rom e non quelli che funzionano su cyano 7). O addirittura puoi flashare una rom moddata e vedrai che sono molto meglio delle stock rom...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato angelom per il post:
    Piersempre (10-05-11)
    Apr 2010
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    Bene...
    Vabe' intanto mille grazie per la pazienza. Ho provato a riflashare il kernel, ma niente da fare, il wifi non va. E pensare che io volevo installare quel kernel solo per far funzionare l'applicazione delle notifiche, invece danno e beffa perche' oltre al wifi non funziona nemmeno quel BLN.
    Si scrive "installare"....non "istallare".
  5. #53
    Apr 2010
    Per il bln devi scaricare dal market l'apk relativo, altrimenti senza non funziona
  6. #54
    Apr 2010
    Puoi comunque flashare altri kernel per stock rom ginger 2.3.4...
  7. #55
    Apr 2010
    Nexus 4
    Il problema e' trovarli ....resto perplesso sul fatto che non si conosca come riflashare il kernel originale. Ma soprattutto resto perplesso per il fatto che Samsung decida di non mettere i led di notifica sui propri telefoni.
  8. #56
    Apr 2010
    Puoi scaricare da questo link:
    [KERNEL]☆Jame Bond☆ w/BLN,ext4 & full voodoo (cm7-1.4.7.4,stk-1.5.8) - xda-developers
    Vai su stock kernel e scarica e flasha l'ultimo (quello dove c'è scritto stock 2.3.4 rom)
  9. #57
    Apr 2010
    Nexus 4
    Quando vado a flashare questo vedo che lo scompatta ma alla fine mi dice "installation aborted".
  10. #58
    Apr 2010
    In recovery vai sulla voce Install zip from sdcard
    Quindi ora dovresti vedere 3 voci, e la seconda è toggle signature verification:
    Vacci sopra e premi power: Se ti dice signature check enabled allora rivai sopra a toggle signature verification e ripremi power: ora dovrebbe dirti disabled, quindi ora vai su choose zip from sdcard e flasha il kernel.
    Se invece al primo tentativo ti dice signature check: disabled allora vai direttamente a flashare il kernel.
    Ultima modifica di angelom; 10-05-11 alle 21:56
  11. #59
    Apr 2010
    Nexus 4
    Fatta quella operazione, ma mi dice sempre "Installation aborted".
  12. #60
    Apr 2010
    Puoi scrivermi esattamente tutto quello che viene scritto sul display quando flashi il file?
