Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 75
[nexus s i9023] ho qualche dubbio sul flash del kernel
  1. #61
    Apr 2010
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    Puoi scrivermi esattamente tutto quello che viene scritto sul display quando flashi il file?
    ti scrivo la parte dopo il "007"
    Extracting system files...
    copyng modules to /system/modules/
    writing boot image
    assert failed:write_raw_image("/tmp/boot.img"."boot")
    E:Error in /sdcard/og-ns-STK-ext4...ecc...(e' il nome dello zip)
    (Status 7)
    Installation aborted.
    Si scrive "installare"....non "istallare".
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    Quote Originariamente inviato da Piersempre Visualizza il messaggio
    writing boot image
    (Status 7)
    Scarica questo file:
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    E' sempre quel kernel ma ho modificato la procedura di installazione.
    Flashalo dopo aver controllato che il toggle signature sia disabilitato (come hai fatto prima).
    Fammi sapere....
  4. #63
    Apr 2010
    Nexus 4
    Fammi sapere....
    Niente. Sempre "installation aborted".
  5. #64
    Apr 2010
    Nexus 4
    Se provo a riflashare la rom custom ?? Potrebbe ripristinarmi il wifi ?
  6. #65
    Apr 2010
    Nexus 4
    Ho fatto di testa mia seguendo questa guida [Guida] Nexus S: installare Android 2.3.4 Gingerbread GRJ22 da recovery custom | Nexus Lab - Sperimentazioni androidi - News, prove, tutorial e programmazione su android
    Nel tentativo di ripristinare il firmware originale.
    Peggio che andar di notte...la installazione non e' andata a buon fine (installation aborted) ma al riavvio il Nexus mi si e' bloccato sul logo iniziale con la scritta "Google" e il lucchetto. Se qualcuno sa darmi qualche dritta per farlo ripartire ringrazio anticipatamente.
    Edit: Sono riuscito a farlo ripartire, non so nemmeno io come. Ho tolto la batteria per riavviarlo, sono entrato nella recovery, ho smanettato con i vari wipe, poi preso dalla disperazione ho fatto "backup" e "restore", senza sapere cosa stavo facendo....ho riavviato e il Nexus e' partito....non credevo ai miei occhi, ma soprattutto e' ripartito il wifi che era la cosa che mi preoccupava. Ho notato di aver perso il root (almeno credo) ma non mi interessa....cio' che mi importava e' che ripartisse il telefono e il wifi.
    Ultima modifica di Piersempre; 11-05-11 alle 05:42 - Motivo: problema risolto
  7. #66
    Apr 2011
    domanda...ho cercato ovunque ma nn capisco..sul galaxy s si poteva flashare un kernel alternativo anche su un firmware ufficiale..
    io ora monto android 2.3.4 ufficiale su nexus s ..posso flashare un altro kernel sopra?solo il kernel? o devo altre procedure?
    si si..coem lo flasho sto kernel?quale devo scegliere?
    grazie mille
  8. #67
    Jan 2011
    Ringraziato 155 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da coloxim Visualizza il messaggio
    grazie mille
    Il kernel lo flashi usando la solita procedura (flash zip file dalla recovery).
    Per ora i kernel più in voga sono
    • Netarchy: overclock variabile fino a 1.4ghz e UnderVolt personalizzabile
    • Jamesbond: UV fisso, frequenza base
    • Trinity UV: UV fisso, frequenza base
    • Trinity OC: overclock fisso a 1.44
    Tutti questi kernel han voodoo sound & color, ext4 fix/hack, BLN, TUN support ecc
    Io ho provato i primi 2 e il jamesbond mi pare più "tranquillo" nel senso che va bene senza dover settare troppe cose, il netarchy dovrei provare le nuove versioni
  9. #68
    Apr 2011
    ah...capito..am posso flasharlo sulla rom ufficiale?o devo metterci per forza prima una custom?
    perchè mi hanno consegnato il nexus "vergine"
    e non capisco bene la procedura perchè ero abituato al galaxy..
  10. #69
    Jan 2011
    Io ho la rom stock quindi si i primi 2 son sicuro puoi flasharli tranquillamente e funzionano (fai prima un backup per sicurezza come al solito)
  11. #70
    Apr 2011
    ti adoro..grazie per la dritta..
    9020 o 9023 non ha differenza vero?
