Pagina 3 di 65 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 645
ROM ICS 4.0.3 AOSP+ AndroidUser00110001
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di foxmolder
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Cosa dovresti aspettarti non lo so, di sicuro cancella i log e i dati che il telefono aveva in memoria sulla batteria, riscrivendoli con dati nuovi man mano che userai il telefono. Di solito va fatto quando si installano rom diverse, perché cambiando rom cambiano anche i consumi. Per quanto riguarda la percentuale di batteria, se non sbaglio avendo AOSP+ & ICUP dovrebbe già apparirti 100% quando è pienamente carico, invece del 95-96% di prima. Domani sera ci farai sapere se è migliorata la durata..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato foxmolder per il post:
    fabiet90 (11-01-12)
    Galaxy s7
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da foxmolder Visualizza il messaggio
    infatti mi segna 100%..mah, domani sera vi dico...intanto ti ringrazio!!
  5. #23
    Galaxy s7
    Quote Originariamente inviato da fabiet90 Visualizza il messaggio
    mi sembra strano...ho il 30% dopo 15 ore...con lo stesso uso con la stock avevo il 30% dopo minimo 20 ore!..voi k consumi avete?
  6. #24
    Banned
    Oct 2009
    Rovigo
    Ringraziato 58 volte in 51 Posts
    esattamente il 29% dopo 20h 0m 36s...ma è il primo ciclo di carica con questa rom; vedo domani come si comporta e poi faccio un test con un altro kernel perchè la combinata attuale non mi convince
  7. #25
    Galaxy s7
    Quote Originariamente inviato da maped Visualizza il messaggio
    ecco infatti, tu hai già più carica di me...dici k dipende dal kernel? nn dalla ROM?
  8. #26
    Banned
    Oct 2009
    Rovigo
    non dalla rom (parlo ovviamente dell'ultima release v2.2.5), non leggo su xda problemi legati alla batteria (che in effetti non sembra averne).
    Qualche utente lamenta il il settaggio del volume lento utilizando il bilanciere (a me non capita, bhò), lo switch tra 2g/3g (nemmeno questo ho notato), il sensore di luminosità poco efficiente (e dagliela con sto sensore di luminosità...a me va benissimo) ed altre stupidate legate ai colori delle icone di segnale nella statusbar perchè non hanno flashato correttamente tweaks e gapps.
    La rotazione automatica l'hai disabilitata vero? Non saprei, le cause potrebbero essere diverse prima di arrivare al kernel (hai installato qualche applicazione non compatibile con ics? Hai usato molto il wifi? Hai qualche processo strano in background? Esagerato con whatsapp ? ecc.ecc.)
    EDIT: ma hai provato a fare una foto da vicino a qualche oggetto??? SPAZIALE!!!
  9. #27
    Galaxy s7
    si la foto l'ho provata comunque il wifi ce l'ho acceso tutto il giorno, ma nn mi ha mai dato problemi di batteria!! il resto è tutto come impostato da te...ma ti giuro k mi faceva veramente almeno 35 o 36 ore prima!! mah...
  10. #28
    Io sono a 1g e 11h circa e ho ancora il 37%.. ho avuto il wifi acceso ma per poco giusto qualche app e qualche download aggiuntivo come i 900Mb di mappe europa del Sygic , qualche chiamata, sms. Per il resto non ho giocato più di tanto, solo installato qualche app e cercato qualche sfondo su zedge.
    Comunque il sensore di luminosità va per i fatti suoi anche a me, ma è un problema di ICS, non di questa o quella rom.
  11. #29
    Androidiano L'avatar di CrazyDunky
    Jan 2010
    Modena
    Io la uso ormai da 2 settimane e posso garantirvi che il consumo si stabilizza tantissimo col passare del tempo.. i primi gg il consumo è si elevato, ma vi assicuro che dal 3° giorno in poi i consumi si riducono un sacco. Io dopo 24h avevo ancora il 10% di batteria con uso intenso del mio Nexus...
    Per me questa rom è veramente ottima, ha ancora qualche difetto, ma rimane una, se non la migliore in questo momento.
  12. #30
    Galaxy s7
    Quote Originariamente inviato da CrazyDunky Visualizza il messaggio
    Scusa se ti chiedo...anke tu hai cambiato kernel mettendo l'Icup o hai lasciato lo stock?
