Pagina 38 di 62 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 614
  1. #371
    Lu89
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    Prima di mettere la B521 che firmware avevi?
    stavo seguendo la procedura su xda per installare MM beta b308 su l04, sono partito da b521, ho fatto un dirty flash della b550, e poi nell'upgrade alla b803 ho sbagliato la procedura...quindi l'ultimo dovrebbe essere il b550.
    lo so che ho fatto un casino ma se avete voglia di aiutarmi ve ne sarei grato
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lu89 Visualizza il messaggio
    Dunque io ho L02 ma funzionano tutti allo stesso modo.
    Dovresti rimettere il BOOT.img del alla B550 e poi provare a forzare l'installazione con la procedura 3btn sempre la B550
  4. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
  5. #373
    Lu89
    ok quindi tu dici di provare in bootloader a flashare solo il boot.img della b550 via fastboot e poi metto la b550 nella sd e provo a forzare con 3btn?
  6. #374
    Nov 2014
    Xiaomi Mi5
    scusa ma.... mi risulta essere corretto usare il file update.app
    non e' che avevi il root? almeno per l'L12 con Lollipop e' obbligatorio un-rootare prima del flash, pena il brick !
  7. #375
    Aspetta
    Ho trovato il rollback giusto per il tuo L04
    https://mega.nz/#F!HVYRzDQJ!IPeiyJeJyWYXhP7Fl3LHjQ
    Scarica il rollback, metti l'UPDATE.app nella SD, premi il tasto power per spegnere e quando senti la vibrazione premi i tre pulsanti, quando compare il logo Honor inserisci la SD e attendi che parte la procedura da recovery. Questo lo devi fare con il cavo USB del PC disconnesso.
    Se la procedura funziona, cancella nella SD/dload il rollback e metti la B550, quindi rifai la procedura come hai fatto per il rollback
  8. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
  9. #376
    Lu89
    Quote Originariamente inviato da ewham Visualizza il messaggio
    no non ho il root, io sapevo che per le full rom si usa il file update.app, mentre per le ota si usa tutta la cartella update.zip invece ho provato solo con l'updat.app dell'ota et voilà brick
  10. #377
    Fai la procedura con il rollback che ti ho postato, dovrebbe ripristinare correttamente le partizioni per EMUI 3.1, quindi non dovresti avere problemi a rimettere la B550
  11. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
  12. #378
    Lu89
    Aspetta
    ok grazie mille adesso devo lasciarlo un po in caricaperchè resta sempre acceso e si è scaricato, conoscee qualche modo di tenerlo spento mentre lo ricarico? appena connetto il cavo si accente, va sulla schermata honor e ci mette una vita a ricaricarsi perchè intanto consuma la carica
  13. #379
    L'unico modo che conosco e mettere la cwm, quindi entrare in recovery e spegnerlo, quindi collegare il cavo per la ricarica, oppure entrare in fastboot mode collegandolo al PC premendo il tasto power quindi premendo subito il tasto volume giù. Tibresta la schermata bianca di fastboot ma cmq si ricarica
  14. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
  15. #380
    Lu89
    vada per il fastboot
