Pagina 44 di 62 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 614
  1. #431
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da xzero Visualizza il messaggio
    Io ora ho su la B805
    Emui 4.0
    versione android 6.0
    Scusa ma allora non devo usare una rom di quella cartella descritta nella giuda, ma devo trovare la L04 B805, che purtroppo però non ho, in quanto di B805 ho solo il backup TWRP che all'interno non ha file .APP giusto?! Devo trovare UPDATE.APP della B805 (o di un'altra versione di cui ho il backup TWRP no?)
    ps ora intanto provo il procedimento di Vobiscum reinstallando la b803
    Si devi usare la UPDATE.app della B805
    https://yadi.sk/d/L-k6dnqinTYHn
    devi estrarre lo zip e con Huawei UPDATE extractor selezionare UPDATE.app, e come da guida estrarre RECOVERY.img da mettere nella cartella adb, quindi con cavo collegato entrare in fastboot mode e dalla caryella adb avviare CMD.exe come amministratore e dare i comandi per il flash
  2. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    xzero (11-03-16)
    Baby Droid L'avatar di xzero
    Mar 2016
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    Ho fatto come da te descritto, ora senza cavetto si avvia sia vol+ che l'update con i 3 pulsanti.
    Il problema è che con i 3 pulsanti al 5% il ripristino fallisce. Ho messo tutto il contenuto del file scaricato nella memoria esterna sotto la cartella dload.
    Questo è il contenuto della folder dload:
    Mi viene quasi il dubbio che la rom dentro dload sia vista realmente, in quanto da errore al 5%, proprio come quando prima per sbaglio ho avviato senza memoria esterna inserita.
    UPDATE.app della B805 e relative folders ho fatto bene a metterle nella dload sulla sd vero?
  5. #433
    Scusa ma stai sbagliando tutto, i file estratti non vanno messi in dload, in dload va messo solo UPDATE.app quando è l'unico file contenuto nello zip che ti sei scaricato (full stock rom).
    Io ti ho postato update.zip che è un file OTA che va messo in dload quando fai un aggiornamento. Nei file OTA sono contenuti vari file e cartelle più un UPDATE.app di piccole dimensioni che al suo interno contiene le partizioni di sistema più BOOT.img, RECOVERY.img e altri.
    Devi selezionare con Huawei UPDATE extractor UPDATE.app estratto da update.zip (OTA B805) per estrarre la stock RECOVERY da installare con adb. In questo modo una volta messa la recovery stock puoi fare il ripristino di fabbrica con la B805 per far rifunzionare il WiFi, se lo fai con la TWRP non funziona.
    Quindi se hai ancora la B805
    Con Huawei UPDATE extractor che puoi scaricare qui
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2433454
    lo apri e in alto a destra ci sono i tre puntini, cliccandoci sopra ti fa scegliere la cartella dove hai precedentemente estratto UPDATE.app, (da OTA upadate.zip B805) una volta selezionato il file Huawei UPDATE extractor ti mostra tutti i file .img contenuti in UPDATE.app.
    Con il tasto destro va su RECOVERY.img e lo estrai dove ti pare.
    Quindi ti scarichi adb qui
    http://www.mediafire.com/download/o5...4u/adb+H60.zip
    e lo estrai, adesso devi copiare RECOVERY.img precedentemente estratto nella cartella adb
    colleghi il tel al PC, lo riavvi e premi subito il tasto volume giù per entrare in fastboot mode
    nella cartella adb eseguì come amministratore cmd.exe e dai i seguenti comandi
    fastboot devices
    se il dispositivo viene regolarmente riconosciuto otterrai una seri di numeri e lettere
    fastboot flash recovery RECOVERY.img
    installa la RECOVERY stock
    fastboot reboot
    riavvia il dispositivo
    quindi una volta riavviato, vai in impostazioni/impostazioni avanzate/backup e ripristino e fai ripristino dati di fabbrica
    Spero di essermi spiegato bene.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    xzero (14-03-16)
  7. #434
    Mar 2016
    grazie mille ragazzi, ma purtroppo è come temevo, il wifi è ko ed il problema è 99% hardware. non so se questo è dovuto ai troppi loop o se il cell si è scaldato troppo addirittura da danneggiarsi.
    Speriamo mi vada meglio con honor 7
  8. #435
    Secondo me il modem funziona, il problema si è creato quando hai usato multitool per l'unbrick, penso che se riesci a tornare a EMUI 3.1 il problema si risolve. Purtroppo per L04 Huawei sta facendo solo casino, non puoi rilasciare una beta senza un rollback funzionante al 100%.
    Cmq poco male se hai già ordinato un Honor 7 quando ci sarà un modo per tornare a EMUI 3.1 ti ritroverai con 2 tel funzionanti. Personalmente non avrei preso un altro Honor anche se un buon dispositivo ma lato software è molto incasinato esattamente come il tuo L04. Io ho affiancato al mio L02 un Nexus 5X, per me Android stock resta sempre il top.
  9. #436
    Mar 2016
    Ormai il danno è fatto, l honor 7 è già in mano mia. Comunque o il wifi di prima era 'studiato' male o le evoluzioni con honor 7 sotto il profilo wifi sono immense. In una stanza non mi prendeva il wifi con honor 6 mentre con honor 7 wifi al massimo. Strano..
    Grazie mille cmq per tutto siete stati gentilissimi
  10. #437
    Mai avuto problemi con il WiFi, prende benissimo, quasi al massimo anche usando la rete del piano di sopra funziona alla grande. Bel terminale Honor 7 ma forse con gli stessi soldi ci potevi prendere il P9 con Snapdragon 650 che dovrebbe uscire TR qualche settimana.
    Buona fortuna con Honot 7 e attenzione con gli aggiornamenti
  11. #438
    Nov 2014
    Xiaomi Mi5
    ciao
    non capisco: ma e' stato rilasciato ufficialmente mm ?
    per l'L12 ho trovato in xda un file "ota-emui4.... b811_b823" e' questo?
    qualcuno ha provato ad installarlo?
    novita'? problemi?
    e' rootabile?
  12. #439
    Ragazzi, sono nel panico... Il mio L02 è bloccato sulla scritta Honor e se lo collego al pc solo a volte si sente il suono del pc che rileva il cell...
    Ero in twrp e per errore ho fatto il wipe del system, dopodichè nel tentativo di installare il firmware via otg per farlo riavviare credo di aver cancellato tutto. Inizialmente entrava almeno nella twrp, che mi indicava SISTEMA OPERATIVO ASSENTE, ma adesso non apre più neppure twrp...
    L'unica cosa che riuscito a fare è stato provare la procedura unbrick con multitool in fastboot.. Ho provato a reinstallare la b532 ma il cell rimane sempre acceso, in bootloop, sulla schermata Honor!
    Avevo root e bootloader sbloccato e la b823 della quale non trovo la zip..
    Cosa devo fare?? Aiutami, per favore..
    Ultima modifica di OttoGrunf; 07-04-16 alle 00:00
  13. #440
    Quote Originariamente inviato da OttoGrunf Visualizza il messaggio
    Sai entrare in fastboot e fare il flash della TWRP?
    Connetti il tel al PC, premi power per spegnere quindi premi immediatamente il tasto volume giu per entrare un fastboot
