Più tardi provo con il mio. Ho fatto il downgrade a MM root e recoverhy TWRP. Poi ti faccio sapere.
Inviato dal mio FRD-L09 usando Androidiani App
RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
Sempre pronti, anche quando no sembra.
ok intanto ci sbatto ancora la testa provando altro
buone nuove.
sono riuscito a bloccare nuovamente il bootloader,
adesso il mio honor 8 si trova in questa situazione:
- bootloader - RELOCK
- FRP - UNLOCK
- recovery - EMUI
- firmware - FRD-L09C432B131
adesso ho due domande:
1) FRP UNLOCK è normale ? o devo bloccarlo? se si come?
2) bootloader me lo da come RELOCK c'è un modo per passare da RELOCK a LOCK?
3) per fare aggiornamenti tramite updater, devo fare altro o posso già farlo?
grazie per il supporto
Bene sono contento. Magari scrivi come hai fatto a riportarlo indietro. Da quello che ho letto in giro quello è l'unico modo per avere il bootloader RELOCK. leggi bene. Nessuno è riuscito ancora a riportarlo a LOCK. Io per distrazione non ho guardato sul mio.😥😥 ma posso dirti che ero anche io rimasto in brick con il mio ieri sera. Dopo averti detto che provavo le guide sul mio. In pratica dopo avere fatto il downgrade a MM tramite le 2 rom e utilizzando il metodo della cartella dload. Ho messo la TWRP ed i ROOT. Poi ho proseguito nel mio obbiettivo. Che era appunto quello di far tornare a STOCK il terminale per poterlo aggiornare a NOUGAT alla b380. Tolto i ROOT ho creato la cartella dload della b380. Al riavvio il telefono era in brick totale. Dopo essermi maledetto per 15 minuti. Ho provato di nuovo il downgrade alla rom intermedia. Ma niente al 99% l'update entra in fail e il terminale si riavvia. Allora ho provato con il tool che ti avevo consigliato. Per provare a ribloccare il bootloader e flashare con dload. Ma ho ottenuto lo stesso tuo risultato. Boot type mode risk. A quel punto il mio non voleva nemmeno riaccendersi. Solo bootloop. Volevo provare con il metodo della guida per il tool huawei extractor. Ma non ci sono riuscito per incapacità. Ho estratto i file ma non ho capito dove aprire il prompt per flashare con adb. Se nella cartella del programma o altrove. Non volevo fare piú danni. Spulciando su XDA ho trovato poi questa guida https://forum.xda-developers.com/hon...t-7-0-t3577222 ho seguito i passaggi. Visto che il mio entrava almeno in twrp ma diceva che non esistevano SO installati. Ho flashato i due file zip. Poi ho seguito tutto il resto. Ora ho nougat con recovery piú il root funzionante. Vorrei provare a riportarlo a stock. Ma con hiawei self extractor non ho ancora trovato una guida. Se hai consigli ti ringrazio.
Dimenticavo che a quel punto con la b131 gli aggiornamenti ti dovrebberó andare a buon fine. E ripeto che non so se aggiornando con un OTA il bootloader ti torna con la scritta LOCK devi provare.
ciao mariomac, innanzi tutto ti confermo che con la b131 e bootloader RELOCKED ho fatto tutti gli aggiornamenti adesso sono stock con b380.
se fossi in te me lo terrei così, tanto update non ne metteranno per un bel pò,
io per tornare stock dalla tua situazione farei cosi,
unrootare il telefono
flashare recovery originale piu file boot,e system(estrendoli con huawei self extractor dal file del firmware b360 completo)
relockare il bootloader tramite fastboot o il progammino che mi hai consigliato tu.
visto che adesso stai con TWRP, fatti un backup da twrp prima di fare tutto, cosi male che va riflashi la twrp e recuperi dal backup lo stato attuale
Si grazie. È quello che mi sono proposto di fare. Anche se comunque non cambierebbe molto. Ma vorrei provare giusto per essere sicuro che sia la procedura corretta. Domanda: una volta estratti i file recovery boot sistem etc etc. Dove apro il Dos? All'interno della cartella dove sono stati estratti? O nella cartella estratta di hiawei self exctrator? Per il resto ti ringrazio. E speriamo venga utile per qualcuno. Per ora almeno siamo sicuro del root funzionate su nougat. Con superuser phh e il flash del file boot da twrp. Devo dire che funziona benissimo. Notte
Purtroppo la garanzia non torna, perché si ha relocked e non locked quando si va a riportare tutto stock, però c'era un aggiornamento, forse la b131, che una volta installata ha bloccato il bootloader di chi l'aveva sboccato in modo come se ne non fosse mai stato sbloccato, quindi non con la scritta relocked ma locked, l'unica speranza è fare il downgrade alla b131 se si è su una versione che permette il downgrade, cioè la b360 o la b380 e sperare che al momento del flash il bootloader venga bloccato nel modo corretto, perché anche se lo si blocca tramite adb o fastboot, la garanzia non torna
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Bella cranio84. Felici di rivederti. Io ho parecchi firmware salvati dal giorno dell'acquisto. Tu parli del metodo dload? Perché dopo avere fatto il flash dei due file citati sopra. Il terminale partiva in erecovery anche. Ma non ho avuto il coraggio di flashare. Invece per il metodo con huawei extractor. Non ho esperienza e non ho trovato una guida seria. Hai qualche idea. Ti conosco dai tempi del mio y300 huawei. Ma il grosso lo hai fatto su altri terminali. Tipo G700. Grazie se hai una guida
cranio84 (30-04-17)
Parlo del metodo dload, ovviamente per funzionare devi avere prima la recovery stock, quindi dovresti usare il metodo Huawei extractor per recuperare la recovery stock e flashare con il metodo fastboot o adb la recovery, ovviamente devi estrarre la recovery dal firmware che hai attualmente sul tuo smartphone, una volta messa la recovery stock puoi procedere con il metodo dload
Grazie per le belle parole spese
Ultima modifica di cranio84; 30-04-17 alle 14:05
mariomac66 (30-04-17)
