se faccio il root al telefono invalido la garanzia, c'è modo di ripristinarla (ad esempio riflashando il firmware originale) oppure non si può fare?
finalmente riortato a stock in pochi passaggi il mio honor 8 FRD-L09.
dopo avere letto un sacco di post in giro nel web, che parlavano di come ribloccare il bootloader sul terminale mi sono armato di pazienza ed ho cominciato a fare prove e tentativi. questi passaggi mi hanno fatto arrivare anche tutti gli aggiornamenti OTA. l' ultimo e' il 380.
parto direttamente dai passaggi per ribloccare il bootloader. la guida per lo sblocco esiste gia'.
intanto dovete prima di tutto il codice di sblocco che di EMUI. poi dovete avere la rom intermedia per honor 8. Honor 8_Rollback Package_FRD-L19_from Android 7.0 EMUI 5.0 to Android 6.0 EMUI 4.1_C900B300_Italian.
che e' questa. non posso mettere link, se sara' necessario la posso caricare e condividere.
oltre a questa io avevo la rom di android 6 per honor 8. che e' questa Honor 8_Firmware_FRD-L09_Android 6.0_EMUI 4.1_C432B131_Western Europe.
le sto' scrivendo cosi' come le ho avute da HUAWEI in pratica una e' la 300b e la seconda e' la 131b.
poi ho scaricato questo software da XDA.
SRKToolHuawei-Lod-Chong-V2.0-20161002 questa e' la versione per HONOR 8
seguite la guida e' piu' facile a farsi che a dirsi. dopo avere ribloccato il bootloader con il solito metodo della cartella dload, ho installato prima l'intermedia e poi la rom, riavviato e aggiornato in OTA. ho fatto solo questi passaggi, non chiedetemi altro. il software indicato fa' molte altre cose, ma non ho fatto verifiche. questa procedura serve solo a chi come me, per un motivo o per altro deve fare il downgrade a MM dopo avere sbloccato il bootloader.
Vobiscum (27-04-17)
ragazzi credetemi prima di scrivere mi sono letto tutto il forum più mezzo internet compresi forum russi xda ecc.
sono 36 ore che continuo a fare prove su prove e a scaricare tutto quanto scaricabileè giunta l'ora che chieda aiuto.
ho un honor 8 FRD-L09 - attualmente mi trovo con questa configurazione
- bootloader sbloccato (non riesco a ribloccarlo, mi da un errore "FAILED (remote: root type is risk)" )
- recovery twrp-3.0.2-0-frd-modaco-rc1.
- firmware FRD-L09C300B131 EMUI 4.1 ANDROID 6.
vorrei riportare il telefono a condizioni stock, ma non riesco a fare la procedura del file update.app nella cartella dload, ho provato a flashare i file boot recovery system ecc tramite fastboot, ma non va nulla, anzi dopo che flasho queste cose al riavvio rimango bloccato sulla schermata che allego
adesso qualche anima pia di voi eletti, mi dice cosa devo e posso fare per far tornare sto maledetto tutto stock?
mi sento un pivello, anni di mod root custom ed un honor 8 mi ha messo ko. aiutatemi please
Ma hai provato i passaggi che ho scritto. Prima di lanciare l'update devi ribloccare il bootloader con il codice di sblocco. Lo hai fatto?
86sal la schermata che hai postato è corretta. Una volta sbloccato il bootloader ti appare per forza quell'immagine. Penso tu abbia tolto il root al telefono. Altrimenti devi farlo. Puoi farlo dall'applicazione stessa di SU. Prima di ribloccare il bootloader. Non puoi tornare a stock flashando le 2 rom. Non ti fá operare. La Recovery stock torna solo dopo lo sblocco del bootloader. Ci ho messo piú di 36 ore per risolvere. Controlla anche mentre fai le operazioni che il debutto sia attivato. Perchè ad ogni riavvio me lo toglieva e a volte anche mentre era collegato. Armati di calma il software che ho postato è stato aggiornato pochi giorni fá. È quello per il MATE9 .ma poi all'interno trovi anche Honor 8. Dopo avere ribloccare il bootloader puoi fare le operazioni del file update.app e torni indietro.
RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
Sempre pronti, anche quando no sembra.
mariomac66, il root dovrebbe essere tolto, dalle impostazioni dell'applicazione superuser ho cliccato su "unroot completo" c'è un modo per verificare?
per ribloccare il bootloader, metto il telefono in modalità fastboot (la schermata mi dice phone unlocked - FRP unlocked) adesso per ribloccare il bootloader, tramite prompt comandi da pc basta che dia il comando " fastboot oem relock 11111111111111" dove la serie di 1 è il numero preso dal sito huawei e che ho usato per sbloccare, giusto?
se la procedura è corretta, perchè non lo riblocca? mi da il seguente errore "FAILED (remote: root type is risk)" .
il software SRKToolHuawei-Lod-Chong-V2.0-20161002 che dici l'ho scaricato, ma non ci ho capito molto poco, la guida dove la trovo?
a questo punto ragionando per step, mi sembra chiaro che la prima cosa che debba fare sia ribloccare il bootloader.... ma come?
Ultima modifica di 86sal; 28-04-17 alle 13:01
Ti spiego cosa fare per ribloccare il bootloader. Ti faccio una mini guida. Non riavviare il telefono in fastboot. Ci pensa il programma. Se vuoi possiamo fare cosí altrimenti non so come aiutarti. Hai installato hisuite ed i driver adb? Se hai tutto questo con calma risolviamo. Ok?
Sarò aspettando un tuo ok.? Non si riesce con i comandi o almeno io non ci sono riuscito. Ma ti garantisco che ha funzionato con il toolkit.
ho provato ad usare SRKToolHuawei-Lod-Chong-V2.0-20161002 anche qui quando scelgo "relock bootloader" mi da sempre lo stesso errore di fastboot "FAILED (remote: root type is risk)"
