Pagina 28 di 29 primaprima ... 1826272829 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 283
[Honor 8] Terminale in Bootloop Info/Soluzioni
  1. #271
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da EtErNiTy87 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, io ho una situazione di brick con bootloader sbloccato e FRP Lock.
    Il telefono è in brick e non si avvia, salvo in fastboot e recovery twrp.
    Sono arrivato al brick tentando un wipe da twrp con errori vari.
    - Ho provato un ripristino di un nandroid ma da sempre errore dicendo che non può accedere a /data.
    - Commettendo un madornale errore ho provato il flash una rom custom con il medesimo risultato.
    - Volevo ripristinare la recovery stock per installare il sistema con dload ma quando lancio il comando di flash da sempre errore.
    codice:
    fastboot flash recovery RECOVERY.img
    target reported max download size of 471859200 bytes
    sending 'recovery' (36998 KB)...
    OKAY [  0.831s]
    writing 'recovery'...
    FAILED (remote: Command not allowed)
    finished. total time: 0.843s
    Cercando in rete mi sembra di capire che il problema sia questo FRP Lock, sapete darmi una mano? Il risultato finale che vorrei ottenere è android stock senza root o modifiche, ma già resuscitare il telefono in qualche modo non sarebbe un risultato sgradevole.
    Controlla se il bootloader è ancora sbloccato. Per l'FRP ci pensi dopo. L'acronimo è Factory Reset Protection e può essere tolto solo dopo che hai avviato il telefono.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Si il bootloader è sbloccato.
    Poco fa sono riuscito a far ripartire il telefono. Scrivo qui di seguito ciò che ho fatto anche se non sono sicuro che sia dipeso solo da questo visto che ho provato svariate cose, ma in ultimo quanto segue. Tramite recovery twrp ho formattato tutte le partizioni e poi ho fatto il ripristino del nandroid backup e questa volta non ho ricevuto errori.
    Adesso ho il cell in situazione come da immagine ma con sistema funzionante. Vorrei ripristinare la recovery stock (già in mio possesso, precedentemente estratta) così da fare il flash con dload e riportare ad una situazione di stato di fabbrica il mio cell.
    Cosa devo fare adesso? Grazie
  4. #273
    Ciao! Ma in recovery TWRP ci va ancora? Perchè, dall'immagine postata, sembra che ci sia qualcosa di serio che non va. Tipo che non riconosce il bootloader. Connettiti via fastboot e controlla lo stato del bootloader. Se risulta unlocked, riavvia in twrp ed installa qualsiasi cosa presa da qui ---> https://forum.xda-developers.com/f/h...-develop.5734/ per far ripartire il telefono.
    Una volta che il telefono è perfettamente funzionante (con una custom) ripartiamo da una base solida per tornare a stock. Questa "prova" serve anche a capire se l'hardware funziona correttamente.
  5. #274
    Si in recovery twrp ci va. Allo stato attuale sono riuscito a ripristinare la rom stock
    L09C432B402 con root. Tornando cosi ad uno stato funzionante, possiamo procedere da questa o devo provare a flashare una rom custom? A dire il vero ho un po' paura a farlo perche' mi si era briccato facendo un semplice wipe da recovery prima. FRP Lock puo' dare problemi in tal senso?
    Ultima modifica di EtErNiTy87; 19-01-21 alle 07:53
  6. #275
    Se hai accesso al menù vai nelle impostazioni, account e rimuovi l'account Google. Se hai anche un account Huawei fai la stessa cosa. Così l'FRP lock viene disattivato.
    Essendo funzionante, non ti è sufficiente fare un unroot? Così hai una rom praticamente uguale a quella ufficiale ma con la TWRP.
  7. #276
    Si, infatti fu la prima cosa che feci, ma non mi chiedere il motivo (non ho approfondito visto che comunque volevo fare un reset) non ha funzionato. Poi come secondo tentativo feci un wipe per fare un reset ma anche in questo caso con esito non solo negativo, ma disastroso visto che il sistema non funzionava più, addirittura provai il flash di una rom custom e come risultato ebbi un boo loop al logo della custom. Per questo prima di far ulteriori danni voglio essere sicuro di ciò che vado a fare.
    Adesso provo ad eliminare l'account Google e poi entro in fastboot e controllo se viene disattivato.
    EDIT:
    Ho eliminato ogni tipo di account da telefono (opera, facebook, prima, whatsapp etc...) ma entrando in fastboot la situazione non cambia FRP sempre su lock.
    Stavo pensando di ribloccare il bootloader per poi sbloccarlo nuovamente, però ho seriamente paura di non riuscire a sbloccarlo visti i problemi che sto riscontrando. Prima di provare a fare quest'azzardo, cosa mi consigli di fare?
    EDIT2:
    Grazie a Multi-Tool 8 (anche lui è pieno di avvisi che ftp deve essere disabilitato) ho scoperto che la eRecovery è ancora quella stock! Ero sicurissimo si fosse cancellata quando misi la twrp.
    Domanda da 10000 di dollari! se aggiorno da qui tutto andrà a buon fine? SE tutto andrà a buon fine, potrò tornare alla mia attuale rom pulita tramite dload o non la farà installare?
    Ultima modifica di EtErNiTy87; 19-01-21 alle 20:49
  8. #277
    EDIT:
    EDIT2:
    Perdona la domanda. Ma come fai ad avere il root con la recovery normale? Hai verificato con Root Checker? Può anche essere che, nelle operazioni che hai effettuato, ci sia stato un passaggio che ha re-installato la recovery stock.
    Se vuoi la mia opinione e se il telefono funziona, lascialo così. In alternativa, se te la senti, prova con il firmware ufficiale. Se va male dovrai ricominciare da capo.
  9. #278
    Credo tu abbia letto tutto di fretta.
    Installata ho la twrp recovery con root funzionante.
    Quella che vedi nell'immagine è la eRecovery come specificai.
    Non posso lasciare tutto così com'è in quanto ho necessità di avere un telefono privo di root e purtroppo procedendo con l'unroot non sono riuscito ad ottenere il risultato sperato.
  10. #279
    Ok, ho capito male la situazione attuale. Leggendo su XDA il processo di tornare a stock non sembra semplice. Hai provato a dare un occhiata a questa guida? https://www.androidiani.com/forum/se...d-unbrick.html
  11. #280
    CI SONO RIUSCITO!
    Su grandi linee ho seguito questa guida: https://forum.xda-developers.com/t/s.../post-75265359
    Domani farò un post specifico spiegando al meglio che posso tutta la procedura per nulla scontata. Credo possa tornare utile a qualcuno.
    Grazie per il supporto
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato EtErNiTy87 per il post:
    DreamReaper (21-01-21),gianpassa (21-01-21)
