Pagina 12 di 85 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 842
[guida] root da gingerbread con adb ;)
  1. #111
    Non potevi dirlo prima....
    L'ho copiato nell sd.....dovevo metterlo in qualche cartella particolare o va bene ovunque?
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da Petruns86 Visualizza il messaggio
    Deve stare nella cartella principale (/sdcard) Beh non l'ho detto prima perchè è strano che non va con il comando push.. continua con la guida vedi se lo trova
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Scanning region fba80000...
    Potential exploit area found at address fbb55c00:400.
    Exploiting device...
    C:\Android\platform-tools>adb push misc_version /data/local/tmp/misc_version
    989 KB/s (15837 bytes in 0.015s)
    C:\Android\platform-tools>adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
    # /data/local/tmp/misc_version -s 1.33.405.5
    --set_version set. VERSION will be changed to: 1.33.405.5
    Patching and backing up partition 17...
    # adb reboot bootloader
    adb: not found
    che palle.......come fà adesso a non prendere il reboot.......????
  5. #114
    Jan 2011
    adb: not found
    ah ecco il problema.. ora ho letto meglio
    Allora quando tu digiti "adb shell" lui ti apre una shell interna al cellulare, sarebbe quella con il # o il $, i comandi adb invece sono comandi che si danno dal terminale sul pc... Quindi prima di digitare
    "adb reboot bootloader" devi dare un "exit" e ti torna a "C:\Android\platform-tools>"
    è lo stesso errore che facevi prima con il comando push.. dovevi fare "exit" prima
  6. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    Petruns86 (18-08-12)
  7. #115
    Scanning region fbb70000...
    Potential exploit area found at address fbb70000:1000.
    # sync
    sync
    # exit
    exit
    C:\Android\platform-tools>adb reboot bootloader
    Niente da fare....dopo il reboot bootloader mi è uscita la schermata bianca con i 3 android........gli ho fatto fare un reboot bootloader da cell.....e niente.....e poi un bootloader tramite recovery....ma niente.....mi si è inchiodato il cell.....ho dovuto togliere la batteria e farlo ripartire......
    Quindi?
    Dove ho sbagliato a sto giro????
  8. #116
    Jan 2011
    # sync
    sync
    # exit
    exit
    Quindi?
    Nella shermata bianca ti sono usciti i messaggi che cercava l'update vero ? Immagino che non te l'ha trovato... Li avrebbe dovuto trovare il file PC10IMG.zip nella sdcard e sarebbe dovuto partire il downgrade.. Fai una cosa.. dal cellulare apri un file explorer e vai a controllare che effettivamente questo file non abbia la doppia estensione .zip scusami se insisto su questa cosa ma in molti ci sono caduti, è un problema comune
    A sto giro ho messo sulla sd lo stesso file con 3 nomi:
    PC10IMG
    PC10IMG.ZIP
    1.34.405.5_PC10IMG
    Vediamo che succede.......
  10. #118
    Jan 2011
    PC10IMG
    PC10IMG.ZIP
    1.34.405.5_PC10IMG
    vedi un po il terzo sicuramente non va
    NOOOOOOOOOOO....c'è mancato pochisssimo!!!
    Ho fatto il bootloader sul cell....mi ha visto pc10img......l'ha caricata.......ma alla fine non ho capito bene....mi chiedeva se installare l'aggiornamento......io ho schiacciato i tasti del volume per vedere se potevo fare altro....ma non ho ben capito........mi ha cambiato schermata e mi diceva solo schiaccia power per riavviare il cell.....e poi di nuovo android 2..3.3
    Ke palle......
  12. #120
    Jan 2011
    Ke palle......
    Prova a rifare.. riavvia di nuovo in bootloader facendo attenzione a cosa ti chiede
