Pagina 11 di 85 primaprima ... 9101112132161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 842
[guida] root da gingerbread con adb ;)
  1. #101
    Zof
    Zof non è in linea
    Androidiani Power User L'avatar di Zof
    Parma
    One Plus 3
    Ringraziato 891 volte in 595 Posts
    vai avanti con i comandi senza riavviare
    Senior Editor @ Androidiani.com -> Stefano
    Follow me on Twitter-> Stefano
    Follow me on Instagram-> Stefano
    Follow me on Spotify-> Stefano
    Se per comandi intendi:adb push misc_version /data/local/tmp/misc_version.......non li accetta.....
  4. #103
    Zof
    Zof non è in linea
    Parma
    One Plus 3
    allora è un bel problema il fatto che non ti faccia riavviare....
    ora scusa ma devo andare prova a rifare la procedura da capo....
    Luke seguilo tu per favore
  5. #104
    ah ma quindi ci legge luke......io non riuscivo piu a trovarlo.......
  6. #105
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da Petruns86 Visualizza il messaggio
    Come suggerito da zofox prova a rifare la procedura d'accapo senza riavviare.. dovrebbe andare tutto
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Sto provando e riprovando....ma niente......
    Un dubbio,nella guida dice:
    "Per verificare che l'exploit ci consenta di accedere alle risorse che ci servono, lanciamo questo comando portandoci prima nella cartella sdk tramite il prompt dei comandi (Start-Esegui-cmd o Start-cmd nella casella "cerca programmi e file" a seconda del sistema operativo)"
    Io semplicemente apro il command, digito :
    "cd C:\android\platform-tools"
    e successivamente: parto con:
    "adb shell cat /dev/msm_rotator"
    e poi vado avanti con quel ke dice la guida.
    è giusto?
  8. #107
    Jan 2011
    è giusto?
    Sisi vai tranquillo
    Inviato dal mio HTC Desire Z con Tapatalk
    Rieccomi.
    Dopo varie prove ho scoperto che devo digitare questa stringa:
    /data/local/tmp/fre3vo -debug -start F0000000 -end FFFFFFFF
    Con questa stringa mi si disconnette come dice nella guida,ma ho ancora il problema successivo,non riesce a leggermi qusto file: PC10IMG.zip
    Dice sempre not found.
    Aiutooooooo
    Praticamente mi si disconnette e riconnette in automatico la periferica usb......mi esce dallo shell,e mi riprende in automatico la stringa:
    C:\android\platform-tools.............
    successivamente la guida dice di riaprire adb.....cosa devo fare esattamente?
    Ultima modifica di Petruns86; 17-08-12 alle 23:37
  10. #109
    Vi posto quello che mi esce:
    C:\Documents and Settings\Adri>cd C:\android\platform-tools
    C:\Android\platform-tools>adb shell cat /dev/msm_rotator
    /dev/msm_rotator: invalid length
    C:\Android\platform-tools>adb push fre3vo /data/local/tmp
    612 KB/s (9796 bytes in 0.015s)
    $ chmod 777 /data/local/tmp/fre3vo
    $ /data/local/tmp/fre3vo -debug -start FAA90000 -end FFFFFFFF
    fre3vo by #teamwin
    Please wait...
    Attempting to modify ro.secure property...
    fb_fix_screeninfo:
    smem_start: 802160640
    smem_len: 3145728
    sync: 0
    vmode: 0
    Buffer offset: 00000000
    Buffer size: 8192
    Scanning region faa90000...
    Scanning region fab80000...
    Scanning region fac70000...
    Scanning region fb990000...
    Scanning region fba80000...
    Scanning region fbb70000...
    Potential exploit area found at address fbb70000:1000.
    Exploiting device...
    C:\Android\platform-tools>adb push misc_version /data/local/tmp/misc_version
    989 KB/s (15837 bytes in 0.015s)
    C:\Android\platform-tools>adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
    # /data/local/tmp/misc_version -s 1.33.405.5
    --set_version set. VERSION will be changed to: 1.33.405.5
    Patching and backing up partition 17...
    # sync
    sync
    # adb push PC10IMG.zip /sdcard/PC10IMG.zip
    adb: not found
    Ovviamento ho cancellato tante letture........ma se notate come dice nella guida,mi esce il #,e non piu il $......quindi dovrebbe essere tutto corretto......ma non mi vede quel benedetto file....
  11. #110
    Jan 2011
    adb: not found
    E' tutto corretto, per qualche motivo misterioso non ti fa la copia del file, sono sempre più convinto che sia un problema di estensione... Vabbe fai una cosa, collega un attimo il cellulare come archivio di massa e copi manualmente il file nella sdcard, ottieni lo stesso risultato visto che il push va fatto li
