Pagina 14 di 85 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 842
[guida] root da gingerbread con adb ;)
  1. #131
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da Petruns86 Visualizza il messaggio
    Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Documents and Settings\Adri>cd C:\android\platform-tools
    C:\Android\platform-tools>adb push psneuter /data/local/tmp/
    error: device not found
    Non trova il cellulare collegato..
    infatti se scrivi "adb devices" non ti esce nulla,
    prova a ricollegare, e sopraututto controlla che sia attivo il debug usb tra le impostazioni
    Inviato dal mio HTC Desire Z con Tapatalk
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Se ti ricordi.....nel passaggio del downgrade non riuscivo a fare questo passaggio:
    adb push PC10IMG.zip /sdcard/PC10IMG.zip
    successivamente ho copiato il file direttamente da pc sul cell..........dovrebbe essere lo steso problema credo
  4. #133
    Avevo pensato a questo......ma nella guida dice di tenere il cell su "solo carica" ed è per questo che non vede il cell....
  5. #134
    Jan 2011
    Debug usb è attivato? Comunque non è il problema del push che avevi in precedenza, quello era un problema scemo, qui non ti vede proprio il cell.
    controlla il debug usb
    si il debug usb è attivo....non mi esegue il comando perchè il cell è connesso al pc su "solo carica"
    Difatti se vedi.....ho connesso il pc su "htc sync" per fare una prova e questo è il risultato:
    C:\Android\platform-tools>adb devices
    List of devices attached
    SH0B9RT05750 device
    2682 KB/s (557962 bytes in 0.203s)
    Me lo accetta.....ma la guida dice di fare queste operazione su "solo carica".........cosa ne pensi?
  7. #136
    Jan 2011
    SH0B9RT05750 device
    È strano, anche perchè htc sync non serve in queste operazioni.. forse su xp funziona diversamente vabbe continua ad andare avanti cosi
    Allora.....sono al primo passaggio della guida dove mi elenca i vari pusch da fare.......tutti eseguiti correttamente.....le ultime due stringhe però mi hanno dato una risposta diversa.
    Te le posto:
    C:\Android\platform-tools>adb push gfree /data/local/tmp/
    2799 KB/s (716548 bytes in 0.250s)
    C:\Android\platform-tools>adb push busybox /data/local/tmp/
    2316 KB/s (1926944 bytes in 0.812s)
    C:\Android\platform-tools>adb push hboot-eng.img /data/local/tmp/
    2621 KB/s (1048576 bytes in 0.390s)
    C:\Android\platform-tools>adb push root_psn /data/local/tmp/
    0 KB/s (564 bytes in 1.000s)
    C:\Android\platform-tools>adb push su /sdcard/
    1641 KB/s (26264 bytes in 0.015s)
    C:\Android\platform-tools>adb push superuser. apk /sdcard/
    Android Debug Bridge version 1.0.29
    -d - directs command to the only connected USB devic
    e
    returns an error if more than one USB device is
    present.
    -e - directs command to the only running emulator.
    returns an error if more than one emulator is r
    unning.
    -s <serial number> - directs command to the USB device or emulator w
    ith
    the given serial number. Overrides ANDROID_SERI
    AL
    environment variable.
    -p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
    a relative/absolute path to a product
    out directory like 'out/target/product/sooner'.
    If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
    environment variable is used, which must
    be an absolute path.
    devices - list all connected devices
    connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
    Port 5555 is used by default if no port number
    is specified.
    disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
    is specified.
    Using this command with no additional arguments
    will disconnect from all connected TCP/IP devic
    es.
    device commands:
    adb push <local> <remote> - copy file/dir to device
    adb pull <remote> [<local>] - copy file/dir from device
    adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed
    (-l means list but don't copy)
    (see 'adb help all')
    adb shell - run remote shell interactively
    adb shell <command> - run remote shell command
    adb emu <command> - run emulator console command
    adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
    adb forward <local> <remote> - forward socket connections
    forward specs are one of:
    tcp:<port>
    localabstract:<unix domain socket name>
    localreserved:<unix domain socket name>
    localfilesystem:<unix domain socket name>
    dev:<character device name>
    jdwp:<process pid> (remote only)
    adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
    adb install [-l] [-r] [-s] [--algo <algorithm name> --key <hex-encoded key> --
    iv <hex-encoded iv>] <file>
    - push this package file to the device and instal
    l it
    ('-l' means forward-lock the app)
    ('-r' means reinstall the app, keeping its data
    ('-s' means install on SD card instead of inter
    nal storage)
    ('--algo', '--key', and '--iv' mean the file is
    encrypted already)
    adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
    ('-k' means keep the data and cache directories
    adb bugreport - return all information from the device
    that should be included in a bug report.
    adb backup [-f <file>] [-apk|-noapk] [-shared|-noshared] [-all] [-system|-nosy
    stem] [<packages...>]
    - write an archive of the device's data to <file>
    If no -f option is supplied then the data is wr
    itten
    to "backup.ab" in the current directory.
    (-apk|-noapk enable/disable backup of the .apks
    themselves
    in the archive; the default is noapk.)
    (-shared|-noshared enable/disable backup of the
    device's
    shared storage / SD card contents; the defau
    lt is noshared.)
    (-all means to back up all installed applicatio
    ns)
    (-system|-nosystem toggles whether -all automat
    ically includes
    system applications; the default is to inclu
    de system apps)
    (<packages...> is the list of applications to b
    e backed up. If
    the -all or -shared flags are passed, then t
    he package
    list is optional. Applications explicitly g
    iven on the
    command line will be included even if -nosys
    tem would
    ordinarily cause them to be omitted.)
    adb restore <file> - restore device contents from the <file> backup
    archive
    adb help - show this help message
    adb version - show version num
    scripting:
    adb wait-for-device - block until device is online
    adb start-server - ensure that there is a server running
    adb kill-server - kill the server if it is running
    adb get-state - prints: offline | bootloader | device
    adb get-serialno - prints: <serial-number>
    adb status-window - continuously print device status for a specifie
    d device
    adb remount - remounts the /system partition on the device re
    ad-write
    adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the boo
    tloader or recovery program
    adb reboot-bootloader - reboots the device into the bootloader
    adb root - restarts the adbd daemon with root permissions
    adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB
    adb tcpip <port> - restarts the adbd daemon listening on TCP on th
    e specified port
    networking:
    adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB.
    Note: you should not automatically start a PPP connection.
    <tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
    [parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
    adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
    <localdir> can be interpreted in several ways:
    - If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be u
    pdated.
    - If it is "system" or "data", only the corresponding partition
    is updated.
    environmental variables:
    ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list
    of the following values
    1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync
    , sysdeps, transport, jdwp
    ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes prior
    ity over this if given.
    ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these de
    bug tags are printed.
    C:\Android\platform-tools>adb shell chmod 755 /data/local/tmp/*
    Ti sembra corretto il procedimento?
  9. #138
    Jan 2011
    Vabbe l'ultima da un problema di connessione.. prova di nuovo a collegarlo il solo carica.. se neanche risolvi allora fai copia incolla come hai fatto in precedenza.. tanto deve andare nella cartella prinipale della sdcard
    Quindi è tutto corretto tranne questa?
    Altra domanda:
    Nel passaggio successivo la guida dice di sostiture "****" con il mio cw........cos'è? dove lo trovo?
  11. #140
    Jan 2011
    Altra domanda:
    È l'ultimo push che non va. Quello dove esce tutta quella lista di messaggi.. copia il file manualmente nella sdcard oppure prova a ricollegare in solo carica.. dopo che hai copiato rifai anche il comando chmod.
    Comunque il valore da sostituire non dice altro che devi inserire il nome del file che stai compiando.. sarebbe la versione della recovery.
