Pagina 16 di 85 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 842
[guida] root da gingerbread con adb ;)
  1. #151
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da Petruns86 Visualizza il messaggio
    Allora metto la touch!!!!ahahahahahahah
    La touch ha il vantaggio che non ti fa dannare ad usare i tasti volume per andare su e giu
    Inviato dal mio HTC Desire Z con Tapatalk
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Ok dovrei essere a posto con i vari pusch......
    Ora.....ho fatto il passaggio successivo e ho dato questo comando e il risultato è questo:
    C:\Android\platform-tools>adb push recovery-clockwork-touch-5.8.1.0-vision.img /
    data/local/tmp/recovery.img
    2418 KB/s (3637248 bytes in 1.468s)
    C:\Android\platform-tools>adb shell /data/local/tmp/psneuter
    property service neutered.
    killing adbd. (should restart in a second or two)
    Cosa significa?
  4. #153
    Luke il cell non si connette più neanche ad htc sync.....non lo trova...
    Adesso ho appena riavviato il cell........vediamo che succede......
    I file che ho copiato prima erano file temporanei e quindi devo rifare tutta la procedura o ce li ho salvati definitivamente?
  5. #154
    Jan 2011
    L'avviso ha detto che adb dovrebbe riavviarsi in qualche secondo.. prova a riavviare il cell e il pc se non riesci a connettere ora mi devo assentare un attimo.. non ti preoccupare sei quasi alla meta
    Ho riavviato solo il cell e mi si riconette a htc sync.Ora riprovo con: adb shell /data/local/tmp/psneuter
    Vediamo che succede.......
    Ps: se ti assenti perchè devi andare in bagno.....miraccomando.......falla tutta!!!! ahahahahah
  7. #156
    Ok sono andato avanti!
    Sono arrivato al punto dove la guida chiede:
    >Se md5_3 corrisponde a md5_1 gfree: 0,7 non ha fallito, la vostra versione del software è troppo alta e non l'hai fatto downgrade (vedi sopra)
    >Se md5_3 non corrisponde md5_1 e md5_3 non corrisponde md5_2: in primo luogo non RIAVVIATE e secondo chiedete aiuto qui!
    >Se md5_3 corrisponde a md5_2: riavviare il telefono eseguendo il seguente comando nella shell di root (indicato dal #):
    Ecco.....dato che non riesco a decifrare.......ti posto il risultato:
    C:\Documents and Settings\Adri>cd C:\android\platform-tools
    # cd /data/local/tmp
    cd /data/local/tmp
    # ./busybox md5sum /dev/block/mmcblk0p18
    613ddd077d65d51259795c02ccc2023d /dev/block/mmcblk0p18
    cd /data/local/tmp
    # ./gfree -f -b hboot-eng.img -y recovery.img
    --secu_flag off set
    --cid set. CID will be changed to: 11111111
    --sim_unlock. SIMLOCK will be removed
    --hboot set. hboot image hboot-eng.img will be installed in partition 18
    --recovery set. recovery image recovery.img will be installed in partition 21
    Section header entry size: 40
    Number of section headers: 44
    Total section header table size: 1760
    Section header file offset: 0x000138b4 (80052)
    Section index for section name string table: 41
    String table offset: 0x000136fb (79611)
    Searching for .modinfo section...
    - Section[16]: .modinfo
    -- offset: 0x00000a14 (2580)
    -- size: 0x000000cc (204)
    Kernel release: 2.6.32.21-gd2764ed
    New .modinfo section size: 204
    Attempting to power cycle eMMC... OK.
    Write protect was successfully disabled.
    Searching for mmc_blk_issue_rq symbol...
    - Address: c02a6a54, type: t, name: mmc_blk_issue_rq, module: N/A
    Kernel map base: 0xc02a6000
    Kernel memory mapped to 0x40002000
    Searching for brq filter...
    - Address: 0xc02a6a54 + 0x34c
    - 0x2a000012 -> 0xea000012
    Backing up current partition 18 and installing specified hboot image...
    Backing up partition /dev/block/mmcblk0p18 to /sdcard/part18backup-1345278705.bi
    n ...
    Writing image hboot-eng.img to partition /dev/block/mmcblk0p18 ...
    Backing up current partition 21 and installing specified recovery image...
    Backing up partition /dev/block/mmcblk0p21 to /sdcard/part21backup-1345278705.bi
    n ...
    Writing image recovery.img to partition /dev/block/mmcblk0p21 ...
    Backing up current partition 7 and patching it...
    Backing up partition /dev/block/mmcblk0p7 to /sdcard/part7backup-1345278705.bin
    patching secu_flag: 0
    Done.
    # ./root_psn
    ./root_psn
    # sync
    sync
    cd /data/local/tmp
    # ./busybox md5sum hboot-eng.img
    2ce1bdd5e4c1119ccfcecb938710d742 hboot-eng.img
    2ce1bdd5e4c1119ccfcecb938710d742 /dev/block/mmcblk0p18
    Quindi?Che faccio?
  8. #157
    Zof
    Zof non è in linea
    Androidiani Power User L'avatar di Zof
    Parma
    One Plus 3
    Ringraziato 891 volte in 595 Posts
    corrispondono dunque puoi andare
    md52= 2ce1bdd5e4c1119ccfcecb938710d742
    md53= 2ce1bdd5e4c1119ccfcecb938710d742
    md51= 613ddd077d65d51259795c02ccc2023d
    il 2 e 3 corrispondono dunque sei a posto :P
    Senior Editor @ Androidiani.com -> Stefano
    Follow me on Twitter-> Stefano
    Follow me on Instagram-> Stefano
    Follow me on Spotify-> Stefano
  9. #158
    EVVAI!!!
    Procedo con la guida allora.....
  10. #159
    Ho eseguito l'ultimo comando: ecco la mia schermata finale:
    # reboot
    reboot
    C:\Android\platform-tools>adb push gfree_verify /data/local/tmp
    11 KB/s (12005 bytes in 1.000s)
    C:\Android\platform-tools>adb shell chmod 755 /data/local/tmp/gfree_verify
    $ su
    su
    cd /data/local/tmp
    # stop ril-daemon
    stop ril-daemon
    # ./gfree_verify
    ./gfree_verify
    gfree verify_cid returned:
    @CID: 11111111
    OK
    gfree verify_secu_flag returned:
    @secu_flag: 0
    OK
    gfree verify_simlock returned:
    @SIMLOCK= 00
    OK
    # start ril-daemon
    start ril-daemon
    Quindi????quindi????quindi????quindi???????
  11. #160
    Zof
    Zof non è in linea
    Parma
    One Plus 3
    dai un adb shell e poi "su" e guarda il telefono
    comunque si ha funzionato! hahaha dovresti trovarti un'app chiamata super user! :P
    Ultima modifica di Zof; 18-08-12 alle 12:01
