Pagina 15 di 85 primaprima ... 513141516172565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 842
[guida] root da gingerbread con adb ;)
  1. #141
    Ok....ho fatto delle prove intanto.
    Se metto il cell in "solo carica" mi qualsiasi comando gli mando non me lo accetta perchè non vede il device......
    Intanto ho collegato il cell come "unità disco per copiare direttamente il file nella sd.....ma ho scoperto che non ha copiato niente in realtà.......
    Il collegamento data/local/tmp/ non ce l'ho sulla sd e facendo una ricerca su tutte le cartelle del disco non sono riusciuto a trovare nessuno dei file che avrebbe dovuto copiare......
    Che dici?
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da Petruns86 Visualizza il messaggio
    Che dici?
    /data/local/temp non riesci a vederla dal pc perchè nell'albero delle directory la cartella /data è a livello più alto di /sdcard.. quindi dal pc non riesci ad andare al di sopra di questa.
    Comunque il comando che non va è il push di superuser.apk... siccome lo devi mettere nella cartella principale della sdcard puoi anche fare copia e incolla dal pc.
    Inviato dal mio HTC Desire Z con Tapatalk
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Quindi lo incolla sulla sd......senza metterlo in nessuna cartella specifica?
    ps: mi hai scritto: Comunque il valore da sostituire non dice altro che devi inserire il nome del file che stai compiando.. sarebbe la versione della recovery.
    Non ho capito.....
    Come faccio a sapere qual'è la mia versione della recovery?
  5. #144
    Jan 2011
    Non ho capito.....
    Si lo devi mettere nella sd nella cartella principale..
    Comunque vedi il nome del file che hai scaricato come si chiama.. se si chiama recovery.1.2.3.4.22.img... al posto delle xxxxxx metti 1.2.3.4.22
    in pratica ti ha detto di scrivere con esattezza il nome del file che hai scaricato e vuoi copiare altrimenti il comando non funziona
    Ultima modifica di iLuke; 18-08-12 alle 10:42
    Ah ho capito cosa dici.......
    Nella guida dove ti fà scaricare i vari file tipo GFREE_ROOT_PSN,PSNEUTER,ecc....c'è scritto anche Recovery......ma non me lo dà come collegamento,ma solo come scrittà....quindi non ho scaricato nessuna recovery.......
  7. #146
    Ah no scusa....mi dava 2 opzioni di download: "a- normal" e "b- touch"
    Quale uso?
  8. #147
    Jan 2011
    Devi scaricare una delle due che sono sotto.. la normale o la touch
    Si scusami!!!Pardon!!
    Quale uso? Dammi un cosnisglio spassionato
  10. #149
    Jan 2011
    La touch è piu bella ma per ora come prima volta ti consiglio la normale, tanto si puo cambiare in ogni momento
    Allora metto la touch!!!!ahahahahahahah
