Pagina 36 di 85 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 842
[guida] root da gingerbread con adb ;)
  1. #351
    Catanzaro
    Htc Desire HD, Htc Desire Z
    io sono arrivato a questo punto:
    A questo punto, da dentro la cartella platform-tools di sdk lanciamo fre3evo digitando i seguenti comandi:
    codice:
    $ adb push fre3vo /data/local/tmp
    $ adb shell
    $ chmod 777 /data/local/tmp/fre3vo
    $ /data/local/tmp/fre3vo -debug -start FAA90000 -end FFFFFFFF
    Se l'exploit ha funzionato, otterremo una videata tipo questa:
    codice:
    Buffer offset: 00000000
    Buffer size: 8192
    Scanning region fb7b0000...
    Scanning region fb8a0000...
    Scanning region fb990000...
    Scanning region fba90000...
    Potential exploit area found at address fbb4d600:a00.
    Exploiting device...
    e soprattutto ADB ci farà uscire dalla Shell.
    A questo punto, riapriamo ADB, e se la procedura è andata a buon fine, noteremo il simbolo # invece che $, il che significa che abbiamo temporaneamente i diritti di root
    Se per qualche motivo il "lancio" di fr3evo non dà la risposta sopra indicata, si possono provare ad inserire i seguento comandi, avendo cura però di riavviare il telefono ogni volta che se ne prova uno:
    codice:
    $ /data/local/tmp/fre3vo -debug -s tart 10000000 -end 1FFFFFFF
    $ /data/local/tmp/fre3vo -debug -start 20000000 -end 2FFFFFFF
    $ /data/local/tmp/fre3vo -debug -start 30000000 -end 3FFFFFFF
    $ /data/local/tmp/fre3vo -debug -start F0000000 -end FFFFFFFF
    $ /data/local/tmp/fre3vo -debug -start E0000000 -end EFFFFFFF
    mi dice sempre permission denied con tutte le alternative...cosa sbaglio??
    1° DEVICE:Htc Desire HD [Root]
    ROM:MIUI V5 r.3.11.1 (4.2.2)
    2°DEVICE: Htc Desire Z [Root]
    ROM: ILWT 879
    3°DEVICE:Lg e400(L3)Cyanoid10
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da Armennh Visualizza il messaggio
    Scrivimi il nome di quello che hai sul terminale prima di inserire il comando, poi il comando che inserisci e poi il messaggio di errore che ti da
    Inviato dal mio HTC Vision con Tapatalk 2
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Jul 2010
    io veramente mi sto impegnando, ma questa guida proprio non funziona con me. Una cosa più semplice e magari aggiornata?
  5. #354
    Catanzaro
    io sono fermo da 2 giorni qui:
    Avuta conferma del cambio nella versione 1.33.405, possiamo procedere al downgrade vero e proprio.
    Scarichiamo il file della rom da qui:
    Download 405 PC10IMG zip
    e rinominiamolo in PC10IMG.zip
    Tramite i seguenti comandi di ADB, copiamo nella nostra SD il file PC10IMG.ZIP e facciamo fare il reboot in modalità recovery (nb prima uscite da adb):
    codice:
    adb push PC10IMG.zip /sdcard/PC10IMG.zip
    adb reboot bootloader
    quando molto l'immagine sulla sd e riavvio in bootloader non trova nessun aggiornamento...
    oggi mi è venuto un dubbio...ho letto che per alcuni modelli(infocid) del dz ci vuole fatta una goldcard(anche se non credo, visto che sono arrivato fino a questo punto)...ora il problema è che io l'ho preso da ebay questo dz e non so se è americano, cinese, del burundi o altro...c'è un modo per scoprirlo?...
    e in caso c'è una guida in italiano per creare questa gold card?
    edit: ok cid is HTC___405
    Ultima modifica di Armennh; 16-12-12 alle 23:22
    ROM: ILWT 879
  6. #355
    Zof
    Zof non è in linea
    Androidiani Power User L'avatar di Zof
    Parma
    One Plus 3
    Ringraziato 891 volte in 595 Posts
    L'errore piu comune è chiamare il file "PC10IMG.ZIP"
    In realtà lo si sta chiamando "PC10IMG.ZIP.ZIP" in quanto l'estensione del filee ".ZIP" è nascosta...
    Prova a chiamarlo solo "PC10IMG"
    Senior Editor @ Androidiani.com -> Stefano
    Follow me on Twitter-> Stefano
    Follow me on Instagram-> Stefano
    Follow me on Spotify-> Stefano
  7. #356
    Androidiano L'avatar di Nascimiento
    Htc Desire Z, Nexus 5
    C'è un app sullo store per vedere il cid del telefono, adesso non ricordo il nome preciso però.
    Inviato dal mio Desire Z con Tapatalk 2
  8. #357
    Catanzaro
    Quote Originariamente inviato da Nascimiento Visualizza il messaggio
    per vedere il cid...basta aprire cmd e digitare: adb reboot bootloader aspettare che il telefono si riavvii in bootloader e scrivere fastboot oem boot qui usciranno parecchie righe di numeri e lettere, se si cerca bene si riesce a vedere CID is HTC___405...
    e comunque:
    finalmente dopo mille "problemi" ci sono riuscitoooo...tutto il mio problema è stato non avere il file pc10img.zip giusto
    file giusto trovato qui: [GUIDE] Downgrade G2 (2.3.X) & DZ (2.3.X) & mT4g (2.3.4) & DHD w/ S-ON to Stock Froyo - xda-developers scaricando il file ovviamente sotto la voce desire z:Vision_DZ_1.34.405.5_PC10IMG.zip
    htc desire z downgradato e rootato...installato mimicry!(appena torno la sostituirò con la revolution hd credo)oppure accetto consigli...mi servirebbe una stabile e con i minori consumi possibili
    ROM: ILWT 879
  9. #358
    frabra
    ciao a tutti mi si blocca alla prima stringa di misc_version
    che devo fare?? mi dice file not found
    Ultima modifica di frabra; 22-12-12 alle 00:49 - Motivo: ho combinato!
  10. #359
    Jan 2011
    e comunque:
    La mimcry è stabilissima, cosi come la ILWT che ha la stessa base CM7.2
    Per frabra: hai controllato che il file ci sia effettivamente nella cartella dove stai eseguendo il comando? Se si, copia e incolla il comando che inserisci e quello che ti restituisce il terminale
    vorrei seguire la guida ma dovrei fare prima un backup dei dati di alcune applicazioni, ho trovato varie app per il backup ma necessitano dei permessi root, ma non posso eseguire il root senza cancellare tutto (a meno che l'installazione di PC10IMG non mi cancelli tutto), sapete come posso risolvere?
