Pagina 77 di 85 primaprima ... 27677576777879 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 842
[guida] root da gingerbread con adb ;)
  1. #761
    Zof
    Zof non è in linea
    Androidiani Power User L'avatar di Zof
    Parma
    One Plus 3
    Ringraziato 891 volte in 595 Posts
    Quote Originariamente inviato da GarminTouch Visualizza il messaggio
    Ho dato il nome di un Launcher "famoso" di cui sento parlare spesso
    Mi hai convinto Zof, devo provare la tua soluzione!
    Scusa di nuovo l'ignoranza, ma per ripristino di fabbrica intendi un hard reset?
    si l'hard reset .... da impostazioni ---> sicurezza --> ripristino inpostazioni di fabbrica
    Senior Editor @ Androidiani.com -> Stefano
    Follow me on Twitter-> Stefano
    Follow me on Instagram-> Stefano
    Follow me on Spotify-> Stefano
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Zof per il post:
    GarminTouch (10-12-13)
    HTC Desire Z
    Ringraziato 50 volte in 31 Posts
    Ok perfetto, in settimana appena trovo un momento tranquillo lo faccio
    (credevo che per fare l'hard reset occorresse farlo col pulsante di accensione e il volume Su o giù)
    Con i tuoi passaggi non lo trovo, lo trovo invrce in impostazioni, SD e telefono, ripristino dati di fabbrica. È la stessa cosa?
    Più o meno quanto ci metterà?
    La SD la formatta in automatico o meglio che lo faccio io manualmente?
    Ultima modifica di GarminTouch; 10-12-13 alle 22:43
  5. #763
    Zof
    Zof non è in linea
    Parma
    One Plus 3
    La SD puoi anche non formattarla ... Ma se vuoi nel caso procedi pure (OCCHiO CHE PERDI TUTTO) il procedimento dura giusto alcuni minuti eh si direi che l'opzione è quella che hai indicato....
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Zof per il post:
    GarminTouch (11-12-13)
  7. #764
    HTC Desire Z
    Grazie Zof,.domani se riesco già lo faccio, poi superbackup della SD e poi formattone
    Una volta ripristinato, riscarico i files per il root e vediamo ch si riesce a combinare
  8. #765
    Zof
    Zof non è in linea
    Parma
    One Plus 3
    Bada bene di mettere i Files in platform tools e non le loro cartelle
  9. #766
    HTC Desire Z
    Dunque, ripristinato il telefono e formattato SD
    ho riscaricato tutti i files. L'altra volta scaricai adt bundle in versione 64bit (ho Windows 64), ora provo col 32bit.
    C'è però un fatto che non capisco, scaricato il pack "adt bundle" dentro mi ritrovo la cartella "eclipse", "sdk" e il file di installazione "sdk manager".
    Io devo spostare in "C" solo la cartella sdk, rinominarla in "android", e in platform tools ci copio i contenuti delle cartelle fre3vo,ecc.. giusto?
    Vi ringrazio di nuovo per l'aiuto e la pazienza
    Sono riuscito parzialmente a fare il root, i comandi hanno funzionato tutti, ma credo che il root non l'abbia fatto perchè la versione del software era troppo alta
    con il comando del chmode755 da questo, è normale?
    allego screen:
    punto 3:
    ultimi passaggi:
    In questo caso direi che il mio caso è il seguente:
    ">Se md5_3 corrisponde a md5_1 gfree: 0,7 non ha fallito, la vostra versione del software è troppo alta e non l'hai fatto downgrade (vedi sopra)"
    Quindi ora che faccio?
    Chiuedo il cmd, scollego il telefono, formatto la SD per sicurezza, e provo a fare il downgrade?
    Dimenticavo, dato che mi toccherà fare il downgrade, con i comandi nella guida, farà in automatico un backup dell'attuale froyo 2.2.1?
    Ultima modifica di Zof; 11-12-13 alle 21:51 - Motivo: non fare posts doppi!
  10. #767
    Zof
    Zof non è in linea
    Parma
    One Plus 3
    hai provato a controllare che funzioni?
    il telefono ha installato il superuser?
    comunque si procedi con un downgrade prima del root per sicurezza.... si un backup lo fa in automatico.....
  11. #768
    HTC Desire Z
    No, non ho controllato, faccio comunque # reboot e i passaggi del punto 4?
    oppure lascio così com'è, chiudo il cmd e parto da 0 col downgrade?
    Il superuser.apk credo si sia installato, qui uno screen:
    Dimmi tu come procedere, io ho ancora tutto collegato ed il cmd "fermo" perchè non so se devo dre "# reboot" più i passaggi del punto 4, e poi non so come andare avanti nel caso il root non sia andato a buon fine (perchè md5_1 e md5_3 corrispondono)
  12. #769
    Zof
    Zof non è in linea
    Parma
    One Plus 3
    se non si verifica il punto critico... ovvero la possibilità di brick allora procedi al riavvio
    poi attacca il telefono al pc riapri cmd e dai "adb shell"
    da adb dai il comando "su" (se vedi il simbolo "#") e guarda il telefono... dovrebbe apparirti una richiesta di permessi... se si concedi i permessi.... in quel caso hai fatto il root.
  13. #770
    HTC Desire Z
    Scusami ma non ho capito
    questo punto critico di "brick" come me ne accorgo?
    Sono fermo al punto in cui ero dalle 17.30 circa, ovvero quello dell'md5.
    Quando devo staccare il telefono?
    una volta staccato chiudo il cmd, lo riapro, e digito "adb push su /sdcard/" , se nel telefono appare una schermata con i permessi li concedo, in caso contrario se non appare nulla chiudo direttamente il cmd, formattone alla sd, ripristino delle impostazioni di fabbrica del tel, e parto col downgrade?
    Ultima modifica di GarminTouch; 11-12-13 alle 23:23
