Pagina 75 di 85 primaprima ... 25657374757677 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 842
[guida] root da gingerbread con adb ;)
  1. #741
    HTC Desire Z
    Ringraziato 50 volte in 31 Posts
    Ora si spiega anche il perché non riuscivo a fare il downgrade, i files li ho copiati sottoforma di cartella in platform-tools!
    Ultima modifica di GarminTouch; 03-12-13 alle 21:17
    HTC Desire Z
    Ho fatto il tutto, ma quando vado a dare il comando "adb shell chmod 755 /data/local/tmp/*" mi dice questo:
    ma devo copiarci dentro platform-tools tutti i files dellla cartella PC10IMG?
    la cartella platform-tools si trova in queste condizioni (con dentro i file PC10IMG):
    la cartella PC10IMG include questi files
    Dato che i primi passaggi sono andati a buon fine, quando andrò a rifare la procedura, dovrò ridare anche gli altri comandi o i files già sono stati copiati e basta che parto da "adb shell chmod 755 /data/local/tmp/*"?
    Ultima modifica di GarminTouch; 03-12-13 alle 18:52
  4. #743
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    ma il file PC10IMG.zip non lo devi estrarre... va copiato sulla sdcard così com'è e poi con quello si fa il downgrade... siccome devi fare solo il root parti da li in poi, non fare ulteriore confusione e fai una cosa per volta.
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    HTC Desire Z
    Ok, grazie
    allora i files che ho estratto ed ho messo in platform-tools (del file pc10img) li cancello.
    Il problema è che con l'ultimo comando dato (ho fatto riferimento nel post precedente) non riesco a proseguire (vedi screen)
    (quello del recovery.img not permitted)
  6. #745
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da GarminTouch Visualizza il messaggio
    Ok, grazie
    C'era qualche problema con il processo di adb, riavvia il pc (e il cellulare) e riprova
    HTC Desire Z
    Ok
    E se non dovesse andare ancora?
    I primi comandi che ho dato non li do di nuovo, e parto da "adb shell chmod 755 /data/local/tmp/*" ?
    Per il discorso dell'md5 non ho capito quando riavviare o meno, e cosa succede e c'è l'md5 "sbagliato" cosa fare, perché dice di chiedere qui, e vorrei essere pronto a "qualsiasi situazione"
    Ultima modifica di GarminTouch; 03-12-13 alle 22:14
  8. #747
    Jan 2011
    Ok
    qui salvi l'md5 n.1
    codice:
    # cd /data/local/tmp
    # ./busybox md5sum /dev/block/mmcblk0p18
    qui salvi il n.2 e il n.3
    codice:
    # ./busybox md5sum hboot-eng.img
    e da li si capisce il seguito:
    >Se md5_3 corrisponde a md5_1 gfree: 0,7 non ha fallito, la vostra versione del software è troppo alta e non l'hai fatto downgrade (vedi sopra)
    >Se md5_3 non corrisponde md5_1 e md5_3 non corrisponde md5_2: in primo luogo non RIAVVIATE e secondo chiedete aiuto qui!
    >Se md5_3 corrisponde a md5_2: riavviare il telefono eseguendo il seguente comando nella shell di root (indicato dal #)
    cosa c'è che non va?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    GarminTouch (04-12-13)
  10. #748
    HTC Desire Z
    Grazie per la pazienza, spiegato così credo di avere capito
    Dopodiché do il comando "reboot" e che succede?
    Per i comandi da dare, parto da 0 o da questo?
    Ultima modifica di GarminTouch; 03-12-13 alle 23:07
  11. #749
    Jan 2011
    reboot = riavvia ..
    Comunque meglio che riparti da 0 non si sa mai
    superuser. apk va tutto attaccato
  12. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    GarminTouch (11-12-13)
  13. #750
    HTC Desire Z
    ho provato a disabilitare anche il Fastboot ma nulla da fare, stesso errore
    addirittura adesso con comando "adb push su /sdcard" (che in 3-4 tentativi è sempre andato bene) ora mi dice "failed to copy 'su' to 'sd card': Is a directory".
    Possibile che l'ho copiato "troppe volte" e ora non lo prende più?
    se può essere utile, allego uno screnn con il contenuto della cartella platform-tools:
