Il seguente Utente ha ringraziato GarminTouch per il post:
nuovo problema con i file da scaricare!!! non riesco a recuperare il file "misc_version_01.zip"...in altre guide usano lo 02, ma con quello non sta funzionando!!!
quando do questo comando "/data/local/tmp/misc_version -s 1.33.405.5", come risposta ottengo "not found".
come risolvo???
Ultima modifica di mammanu; 15-12-13 alle 21:55
Se non ricordo male miscversion01 lo devi scaricare dall'allegato in prima pagina, assieme a fre3vo
Ragazzi, ho provato a rifare la solita procedura del downgrade ma mi blocco sempre sull'exploit e questo è ciò che appare, lo fa digitando anche con i comandi da provare se non va iò primo che sono consigliate nella guida:
https://www.androidiani.com/forum/at...-downgrade.jpg
https://www.androidiani.com/forum/at...on-adb-pt3.jpg
..sarei tentato ad aggiornare ad Android 2.3, in questa maniera di sicuro il downgrade andrà? (vorrei però fare un backup dell'attuale 2.2.1 perché non vorrei poi non riuscire a fare il downgrade anche con Gingerbread, ma almeno posso rimontargli la 2.2.1 che a detta di molti, sul desire z è più fluida del 2.3)
Ormai non so più che fare, è quasi 1 mese che sto cercando di fare queste operazioni ma ci sono problemi, che mi consigliate di fare?
Androidiani Power User
aggiorna alla 2.3 e fai la procedura da capo...
Senior Editor @ Androidiani.com -> Stefano
Prima di aggiornare non posso salvare la 2.2.1 in modo che se avessi problemi con Gingerbread 2.3 e non riuscissi per l'ennesima volta a fare il downgrade posso ripristinare la 2.2.1?
Mi sorge un dubbio: nella guida hai messo una videoguida per sdk dove dice di installare i suoi driver, ma temo sia relativo alla versione del 2009 e che non sia più necessario, o devo seguirla?
Ragazzi finalmente sto riuscendo a fare sto downgrade, era colpa del fatto che avevo froyo, ora ho aggiornato ad android 2.4!
Ora il cell si è riavviato in bootloader, schermio bianco.
c'è scritto bootloader in blu
reboot in giallo
reboot bootloader in viola
power down in rosso.
ho premuto power in facebdi bootloader,
come qui:
http://www.youtube.com/watch?v=0OXTuB3PAzY
(seguite dal min. 22.50)
solo che non è andato a buon fine, alla fine mi dice:
"Model ID incorrect!
update fail!
Press power to reboot.
E ora?
edit. h. 23.53. ho ripremuto power e si è riavviato tutto regolare ma senza downgrade.
Rirpovo a fare la procedura...
(eppure nella SD il file .zip PC10IMG c'era!!)
Ultima modifica di GarminTouch; 20-12-13 alle 00:57
Ultima modifica di GarminTouch; 20-12-13 alle 01:42
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
