Pagina 34 di 118 primaprima ... 2432333435364484 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 1180
IceColdSandwich - Android 4.0.4 (ICS) - AOKP
  1. #331
    Richtc
    Quote Originariamente inviato da adrygaya Visualizza il messaggio
    L'ho provata pensando che funziona tutto ma non mi andavo lo hotspot.
    A voi funziona?
    E un po lentuccia nei caricamenti foto ,scroling,multitask ecc.
    RUNNY 4.0(no bliss mode)
    UV -100VOLTS
    V6 supercharger 6.3
    3G turbocharger
    kickass kernelizer
    RADIO
    12 62 60 27u26 13 04 19m
    ril 179hm
    Io mi sono fermato alla 7.2 e mi è sempre funzionato tutto, come velocità niente da dire, qualche leggero impuntamento ogni tanto nell'app drawer e nel passaggio tra app e widget ma sempre veloce...
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    Ragazzi, ho un problemino, la rom funziona benissimo, ma quando vado a spegnere il cell, questo si riavvia da solo, riaccendendosi, come posso risolvere questo problema????????????
  4. #333
    Androidiano VIP L'avatar di fabribasi
    Nexus 4
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    ragazzi ora monto questa rom ics! ho visto che ha bei tweaks come calendario e e meteo in lockscreen e altre cose! cosa mi consigliate? tenere questa o installare icecoldsandwich?
    Paranoid 3.99RC1 Franco kernel
  5. #334
    Senior Droid L'avatar di Rare
    Ringraziato 79 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da john94 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti sapete se uscirà una nuova release??
    Domani quasi certamente
  6. #335
    Molise
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da Rare
    Ok grz
  7. #336
    Di nulla, è appena stata rilasciata e si chiama STRIPPER EDITION
    Però io aspetterei qualche giorno per metterla su, giusto il tempo di avere qualche feed
    Comunque cosa c'è di nuovo:
    added custom weather condition translaion option (only in strings.xml for every language)
    dded "Kill-all"-button to recent apps - by Rdlgrmpf
    fixed some features in ROMControl
    added new features to Phone.apk settings
    dded lockscreen wallpaper to pattern and pin lc - AOKP
    fix mute volume states always being checked - AOKP
    updated BT support for some players
    updated MMS app with emoji icons support
    added Ukranian keyboard T9
    added more carrier text options
    removed horizontal style switcher from ROManager to eleminate FCs
    weaked UI frame rate and touch response in build.prop
    updated Mms.apk - custom vibrate option fix
    updates to USB tethering
    Add a 'Mark All Messages Read' button to all message lists.
    Message Access Profile (MAP) (Bluetooth and MMS app)
    added Ad-hoc option to wifi settings - CM
    updated NovaLauncher to 1.1.2 final
    new kernel 9.6.1 BFS (lot's of fixes and improvements.. (enabled swap per request))
    some other fixes all around in apps and base
    added more sync times in email app - CM
    added build date to settings/about - by Chezebel
    updated gapps to 20120429
    used stock market app (Phonesky.apk) instead of modded one
    new proprietary Adreno files from CAF
    fixed Browser flash bugs
    modded Mms and Contacts app with inverted colors - by TUN_SD
    added option to disable sound on volume change with volume buttons - CM
    maybe fixed "stuck" statusbar clock - AOKP
    added new options to mobile data linit - CM
    added system volume option to Settings/Sound - CM
    fixes to fonts in Settings/Profiles - CM
    use Holo theme for ActivityPicker Dialog - CM
    a lot of patches to frameworks_base regarding video playback and compatibility
    fixes to dalvikvm - thanks to existz for picking them from CAF
    fixes to sqlite3
    updated Torch app
    updated GooManager
    updated ApexLauncher to 1.1.1
    probably forgot somethig + new bugs added
    Ultima modifica di Rare; 02-05-12 alle 22:25
  8. #337
    Molise
    Samsung Galaxy Ace
    Molto interessante e tante novità! a tuo parere potrebbe essere la volta buona per definirla rom giornaliera con zero bug??
  9. #338
    dipende sempre come e cosa vuoi da una rom e dal terminale, come ben sai se vuoi camera e vidiocamera funzionanti al meglio questa, come le altre custom rom ics, non vanno bene.
    L'ultima riga dice "probably forgot somethig + new bugs added" e quindi viene dichiarato che nuovi bug potrebbero esserci, ecco perchè prima ho scritto che secondo me conviene aspettare almeno un pò prima di procedere...
    Io al momento ho la 7.3 con kernel 9.6.1 BFS, e per quel che serve a me va benissimo...la uso stabilmente
  10. #339
    raga ma i video nel browser web non si vedono xke non cè il flash player? non capisco :S
  11. #340
    Androidiano L'avatar di andram
    Dec 2009
    HTC Desire HD
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    Vi informo che è stata rilasciata la tanto attesa Versione 7.4 AOKP Stripper Edition.
    Tantissime le novità...
    •added custom weather condition translaion option (only in strings.xml for every language)
    •added "Kill-all"-button to recent apps - by Rdlgrmpf
    •fixed some features in ROMControl
    •added new features to Phone.apk settings
    •added lockscreen wallpaper to pattern and pin lc - AOKP
    •fix mute volume states always being checked - AOKP
    •updated BT support for some players
    •updated MMS app with emoji icons support
    •added Ukranian keyboard T9
    •added more carrier text options - info: http://goo.gl/lGbkM
    •removed horizontal style switcher from ROManager to eleminate FCs
    •weaked UI frame rate and touch response in build.prop
    •updated Mms.apk - custom vibrate option fix
    •updates to USB tethering
    •Add a 'Mark All Messages Read' button to all message lists.
    •Message Access Profile (MAP) (Bluetooth and MMS app)
    •added Ad-hoc option to wifi settings - CM
    •updated NovaLauncher to 1.1.2 final
    •new kernel 9.6.1 BFS (lot's of fixes and improvements.. (enabled swap per request))
    •some other fixes all around in apps and base
    •added more sync times in email app - CM
    •added build date to settings/about - by Chezebel
    •updated gapps to 20120429
    •used stock market app (Phonesky.apk) instead of modded one
    •new proprietary Adreno files from CAF
    •fixed Browser flash bugs
    •modded Mms and Contacts app with inverted colors - by TUN_SD
    •added option to disable sound on volume change with volume buttons - CM
    •maybe fixed "stuck" statusbar clock - AOKP
    •added new options to mobile data linit - CM
    •added system volume option to Settings/Sound - CM
    •fixes to fonts in Settings/Profiles - CM
    •use Holo theme for ActivityPicker Dialog - CM
    •a lot of patches to frameworks_base regarding video playback and compatibility
    •fixes to dalvikvm - thanks to existz for picking them from CAF
    •fixes to sqlite3
    •updated Torch app
    •updated GooManager
    •updated ApexLauncher to 1.1.1
    •probably forgot somethig + new bugs added
    Che dire da provare assolutamente... per fortuna Davor sembra non essersi ancora stancato del DHD
    Post Editing.... scusate se mi sono sovrapposto a chi aveva dato già la notizia dell'uscita andavo di fretta non ho letto i post arretrati, meglio abbondare...
    Ciao
    Ultima modifica di andram; 03-05-12 alle 01:55
    HTC Desire HD
    IceColdSandwich 8.8 AOKP - ICS 4.0.4
    RIL HTC-RIL 2.2.0018G
    Radio 12.69a.60.29U_26.17.14.11_M
    Kernel 2.6.35.14-LorDmodUE-10.1-ICS-BFS
    HTC Magic Black 32A
    Recovery ClockworkMod 2.5.0.7
    Ginger Yoshi 1.5 - GB 2.3.5
    Radio 62.52S.20.18U_3.22.20.17
    Kernel 2.6.35.13-farmatito
