Pagina 44 di 86 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 858
(ROM) Sense 4 full Virtuos Infinity ICS
  1. #431
    Quote Originariamente inviato da Efix65 Visualizza il messaggio
    abbi pazienza... ma questa me la devi spiegare... come è possibile che lo stesso file gps.conf. ... della stessa Rom... dia tutte queste discrepanze nei tempi del fix?
    Volevo dire che le prestazioni del GPS (cioe' tempi di fix più o meno lunghi) possono dipendere dal file gps.conf. Nella Virtuous Infinity il file gps.conf è ottimizzato per il Nord America, mentre nella BlackIce , tramite ICETool puoi selezionare il file gps.conf piu' adatto alla tua regione. Da quando ho installato quello per l'Italia me lo porto dietro in ogni ROM che provo e ti garantisco che la differenza è sensibile..
    HTC Desire HD
    ROM: SP23 ITA 1.0 Sense 4.1 + 4.5
    Radio:26.17.14.11_M
    Androidiano L'avatar di Efix65
    Mar 2011
    Cagliari
    Samsung Galaxy Note 3
    Il tuo ragionamento non fa una piega, se non fosse che lo stesso file ottimizzato per il Nord America mi permette fix velocissimi mentre in altri device fai prima a ingaggiare uno scout per trovare delle tracce attendibili :-)
    Quote Originariamente inviato da f1962 Visualizza il messaggio
  4. #433
    ..misteri del software..certo che in determinati casi entrano in ballo anche difetti hardware: contatti dell'antenna, gusci protettivi ecc ecc..
    HTC Desire HD
    Radio:26.17.14.11_M
  5. #434
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    non ci sono misteri ,ci sono spiegazioni per tutto..... o quasi....
    il file gps.conf in effetti dice poco ai fini della rapidita' di fix dei satelliti,in ogni caso basta usare fasterfix dal market e impostare Italia o Europa ,questo scrivera' nella prima riga del file gps.conf il server "italiano" delimitando cosi la zona sulla quale effettuare la ricerca per il fix
    questo in teoria ma una volta effettuato il fix la prima volta il file gps.conf diventa ininfluente perchè le priorita' diventano altre come la ricerca nella zona dove ci si è connessi l'ultima volta e via dicendo, questo se non si ha una connessione dati attiva perchè se la si ha la priorita' passa ad A-GPS
    il fix viene suggerito dalla cella alla quale siamo allacciati con il telefono che ovviamente circoscrive la zona in maniera molto precisa....
    concludendo: se si hanno problemi di fix o si hanno fix rapidissimi,l'ultima cosa a chi dare la colpa o il merito e il file gps.conf che ha una valenza molto marginale tanto che chi ha anche settaggi in nord america non nota la differenza in fatto di fix...come è ovvio che sia ,altrimenti perchè si chiamerebbe
    Sistema di Puntamento Globale??
    Ultima modifica di linux33it; 13-08-12 alle 10:13
  6. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    lollorenzo1978 (13-08-12)
  7. #435
    Grazie linux33it per la precisazione, ma rimango della mia idea. La modalita' con cui gli smartphone effettuano il fix del GPS è in effetti una materia alquanto complessa e il fix dipende da una moltitudine di variabili; tra queste variabili c'è sicuramente anche il file gps.conf, e, ti ripeto, la differenza tra file e file l'ho constatata di persona. Comunque per chi volesse approfondire l'argomento:
    android - GPS: How NTP time injection works - Stack Overflow
    HTC Desire HD
    Radio:26.17.14.11_M
  8. #436
    Androidiano L'avatar di BOMBERINO45
    Fantastico Linux, come sempre,......... preciso e puntuale sulle spiegazioni!!!
  9. #437
    Dec 2009
    Rimini
    ci mancherebbe che tu non debba rimanere della tua idea ma in un forum la validita' della propria idea deve essere spiegata
    dal momento che il funzionamento del sistema gps con i sui 24+2 stelliti in orbita geostazionaria , con orologio atomico a bordo e stazioni di controllo a terra funziona in un modo preciso, mi si deve spiegare come si colloca questo file di testo (perchè altro non è)gps.conf che dice semplicemente a quale server rivolgersi prioritariamente,nell'ottenere la triangolazione che porta al fix
    siccome per ottenere un fix serve un numero minimo di satelleiti e per navigare in numero minimo è diverso mi si deve spiegare quale è la funzione specifica di questo file e quando interviene, siccome è pura matematica e fisica la risposta non puo essere solo"esoterica"
    mi sembra che il link che mi hai messo conferma quello che ho gia spiegato sopra .....ma se mi vuoi spiegare meglio nel dettaglio nel caso mi sia sfuggito qualcosa ti ascolto volentieri....
    anche se adesso devo uscire ti rispondero' sicuramente piu tardi
    Ultima modifica di linux33it; 13-08-12 alle 11:34
  10. #438
    Amico mio, visto che hai letto il link che ho postato, avrai capito che il dettaglio della procedura del fix, con i dati che abbiamo, non lo possiamo afferrare in pieno né io né te. Comunque il passaggio che spiega meglio l'importanza del settaggio dei server NTP mi sembra questo:
    "NTP does not give you exact time. It measures the time message gets from client to server and the time the response gets from server to client. These times are then used to calculate the delay of the connection. Which is then applied as an offset to received time. This works for symmetrical routes. If the routes are assymetrical, there is an error. So closer the server, lower the the chance and level of assymetry, thus lower the error. Source: Wikipedia again"
    Visto che poco sotto si dice anche che la precisione dei tempi si spinge fino ai nanosecondi, puoi ben capire quanto sia delicato un buon fix..
    HTC Desire HD
    Radio:26.17.14.11_M
  11. #439
    Quote Originariamente inviato da lollorenzo1978
    Guarda esperienza personale cambiando rom puoi guadagnare qualcosa, ma penso sia un problema hardware dei nostri dhd, il note é un fulmine ad agganciare! Domanda, la connessione dati era attiva?
    No,di solito la tenevo spenta perché la voda nonostante opzione passport mobile mi maangiava un sacco di soldi.
    Attaccavo solo per GPS fix ...avolte funzionava e mi dava subito 4-5 sattelliti,ma poi andavo in copilot e doveva cercarli
    nuovamente.
    Ho provato anche faster GPS fix con aroma installer :
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1266525
    ...ma poco cambiava,penso che sia anche un problema di compattibilita dei navi!
    Ne ho provati 4 e tutti hanno problemi con questa rom,perfino quello google online.
    Con le sense 3.5 o Aosp non ho notato nessun problema.
    virtus sense 4 full
  12. #440
    Dec 2009
    Rimini
    sinceramente non lo capisco a me non sembra che dica niente di cosi diverso da quello che in maniera forse piu maccheronica o detto gia'
    ma sicuramente mi sbaglio....
    pero' ti ripeto se tu hai capito, spiegamelo nel concreto in tutti i passaggi che cosa comporta questo fatto
    cosi da poterlo confrontare per vedere in maniera chiara le sostanza di questa teoria
    per esempio nel tom tom che questo file gps.conf non esiste come viene compensato data l'importanza che si reputa a questo file?
    PS:
    non serve fare un copia incolla ,serve invece spiegare il contento di quel passaggio e dire che cosa dimostra rispetto a quello che ho sostenuto io
    Ultima modifica di linux33it; 13-08-12 alle 17:35
