Pagina 45 di 86 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 858
(ROM) Sense 4 full Virtuos Infinity ICS
  1. #441
    sinceramente non lo capisco a me non sembra che dica niente di cosi diverso da quello che in maniera forse piu maccheronica o detto gia'
    ma sicuramente mi sbaglio....
    Attenzione...non vorrei essere stato frainteso: tu non hai detto nulla di sbagliato; schematicamente il GPS funziona così come lo hai spiegato tu:
    se si ha la rete dati attiva la triangolazione avviene in un primo momento prelevando dai dati A-GPS le coordinate della cellula GSM nella quale si trova il telefono (oppure le coordinate di un qualsiasi router WiFi a tiro del telefono); questa prima approssimazione della posizione viene usata come base di partenza per la successiva triangolazione, molto piu' precisa, effettuata con i satelliti GPS.
    Il calcolo per il fix del GPS (quello che da' la posizione precisa) è tanto più veloce quanto più precisa è la 'base dei tempi' a disposizione del software di calcolo.
    Il file gps.conf entra in gioco per ottimizzare la 'base dei tempi'. I server NTP elencati nel file gps.conf forniscono una 'base dei tempi' tanto più precisa quanto più breve è l'RTT ('round trip time', cioè il tempo di andata e ritorno dei pacchetti del protocollo); quindi è chiaro che normalmente l'utilizzo di un server italiano è migliore dell'utilizzo di un server che sta dall'altra parte del mondo. Riassumendo: per un fix veloce è necessario avere:
    - database A-GPS aggiornato (per ottenere un pre-fix dalla cellula GSM o da router WiFi);
    - buon collegamento con server NTP (per velocizzare il calcolo del fix vero e proprio)
    - buona ricezione dai satelliti GPS (per la triangolazione finale)
    ...insomma un bel casino... ; alla fine è un miracolo che il tutto, bene o male, funziona...
    HTC Desire HD
    ROM: SP23 ITA 1.0 Sense 4.1 + 4.5
    Radio:26.17.14.11_M
    Siracusa
    Asus Zenfone 3 da 5.2"
    Ragazzi qualcuno aveva detto che lunedì (cioè oggi) veniva rilasciata qualcosa... Nessuno ha novita?
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
  4. #443
    Androidiano VIP L'avatar di wexus
    Feb 2011
    Ringraziato 263 volte in 198 Posts
    Se andiamo di sto passo....la vedi proprio dura.
    Desire HD
    Un THANKS al giorno leva il medico d'intorno!!!
  5. #444
    Senior Droid L'avatar di Pink73
    Piacenza
    OnePlus 3T
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Beh un po di riposo lo meritano tutti no?
    Oneplus 3T 6/64
    Rom : OxygenOS 5.0.1
    Android Version : 8.0.0
  6. #445
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    @f1962
    oooohhhh!! adesso ho capito meglio cosa intendi ma adesso sono curioso e voglio capire fino in fondo
    in tutta questa situazione bisogna fissare gli elementi importanti dimmi dove non ti risulta corretto:
    l'antenna gps fa' una sola cosa scambiando dati con i satelliti ;fissa il punto in cui siamo,paradossalmente ci dice una cosa che sappiamo perfettamente cioè: dove siamo, giusto?
    per farlo usa la cosiddetta triangolazione,cioè ci vogliono un minimo di tre satelliti per poter calcolare l'esatta posizione ,che diventano minimo 4 per essere "usabile" ci sono diversi modi per arrivare in tempi brevi a questo che porta il nome di fix
    dove disponiamo di una connessione dati quello piu rapido è l'a-gps per ovvi motivi ; il pacchetto di dati che viene inviato hai satelliti contiene la posizione della cella quindi il segnale verra' cercato nel raggio di azione della cella (20 KM)detta alla buona
    dove invece non si dispone di una connessione dati si usano altri stratagemmi tra i quali uno è il gps.conf
    altro invece è il livello di precisione del puntamento costante(in movimento)
    per poter ottenere precisione, i calcoli devono essere esatti e siccome viene fatto sulla base del tempo impiegato da un segnale per andare e tornate dai satelliti è fondamentale che gli orologi atomici sui satelliti siano perfettamente sincronizzati con l'orologio interno al nostro gps che quindi viene ri-sincronizzato costantemente a cadenza regolare perchè combaci con quello di satelliti ,pena errori di centinaia di Km
    se non ho capito male tu dici che il file gps.conf viene impiegato piu o meno sporadicamente per questo scopo?(o anche per questo)
    cioè mantenere alta la precisione in movimento? se è cosi non c'entrerebbe comunque niente con il fix
    ma a parte questo come farebbero quei dispositivi standalone che non dispongono di connessioni?
    Ultima modifica di linux33it; 13-08-12 alle 20:47
  7. #446
    @f1962
    ..il collegamento GPS è unidirezionale: il terminale non invia nulla ai satelliti, ma, per ogni satellite rilevato, riceve un segnale che contiene la posizione del satellite e l'ora del satellite nel momento di emissione del segnale..
    ..l'A-GPS consiste nella ricezione da parte del telefono di tabelle che danno l'indicazione di quali satelliti sono visibili in zona; è il server A-GPS che invia al telefono queste tabelle..
    ..il fix è un procedimento matematico lungo e complesso, che richiede una grande precisione temporale. Per abbattere il tempo di calcolo, negli smartphone ci si avvale dell'A-GPS; il file gps.conf contiene le indicazioni sia per collegarsi ai server A-GPS da cui scaricare le tabelle 'preconfezionate' per i calcoli (effemeridi), sia per ottenere, tramite i server NTP, la precisione temporale richiesta. I dispositivi 'standalone' , a parita' di potenza di calcolo, non disponendo di A-GPS , impiegano molto di piu' a ottenere il fix...
    HTC Desire HD
    Radio:26.17.14.11_M
  8. #447
    Senior Droid L'avatar di malkavian
    Nov 2010
    Oppo Find 7/A Oneplus One
    Montata proprio adesso XD
    Mo inizio a smanettarci ma è normale che va a scatti nella maggior parte delle volte?
    Perchè purtroppo a me lo sta facendo spesso
  9. #448
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da malkavian Visualizza il messaggio
    All'inizio è più scattosa ovviamente. Riavvia più di una volta, e aspetta domani. Migliorerà, anche se è una Alpha2!!
    Poi nei tweaks, sense, abilita l'ultra smooth. Volendo si possono disabilitare altre cose tipo gli effetti delle transizioni, ecc...
    Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
    Xiaomi Mi A2
  10. #449
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Io ora avevo in mente di montare la primo-s che come problemi aveva solo la cam, e poi dopo fixare il kernel Virtuous e vedere se andava tutto funzionante, pensi sia una s.......a? XD
    Edit: fatto come detto, avendo due desire hd sotto mano le provo entrambe XD
    Una virtuos infinity e una primo-s kernel virtuos.
    Ovviamente premetto che la virtuos la vedo molto molto ricca rispetto alla primo-s anche se quest'ultima è maggiormente fluida e veloce della virtuos.
    Cmq ora le proverò entrambi XD
    A te cmq la virtuos gira liscia in ogni parte?
    Ultima modifica di malkavian; 14-08-12 alle 01:46
  11. #450
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    È uscita la alpha3.
    Changelog Virtuous Infinity v1.33.0 Alpha3
    Importante
    • è necessario fare un fullwipe completo prima di flashare questa versione
    • Altrimenti si avrà il crash della fotocamera e di altre applicazioni
    Novità
    • Overall better performance
    • glacier: Add 3.0 kernel (fixes camera, wifi, wifi hotspot)
      Big thanks to elginsk8r for porting the kernel to the glacier
    • Add Virtuous OC
    • Add kernel config to fix programs like CPU Spy
    • Add Hebrew locale
    • Update all apps to latest version
    Bug Fixes
    • ace/inspire/telus: Fixed camera for devices with ov8810 sensor
      Thanks to dh.harald for pointing out
    • ace/inspire/telus/vision: Fixed long press wakeup issue
    • Camera: Fixed panorama mode
    • Camera: Show only correct video resolutions (disabled 1080p for msm7x)
    • Camera: Disabled non working video snapshot
    • Rosie: Resized add widgets/apps/shortcuts to homescreen in portrait and landscape mode
    • Rosie: Resized folder in portrait and landscape mode
    • Rosie: Resized add apps to folder in portrait and landscape mode
    • Rosie: Fixed actionbar position of add apps to folder in landscape mode
    • Lockscreen: PIN Unlock screen resized
    • Settings: SD-card detection fixed, mount/dismount works
    • Settings: Hide Face Unlock on ace/vision (no front camera)
    • Settings: Fixed graphical glitches
    • Phone: Fixed graphical glitch SIM unlock screen
    • Data: Disabled Fast Dormancy for better signal
    Download
    [LIST][*]VirtuousROM[*]MD5: c0214c9e79f61ce9afa770ba54a73539
    Altri link per lo scarico:
    http://api.viglink.com/api/click?for...13449230045351
    http://api.viglink.com/api/click?for...13449230475322
    http://bit.ly/MYdCmu
    Ultima modifica di Senso41; 14-08-12 alle 09:51
    Xiaomi Mi A2
