Pagina 244 di 263 primaprima ... 144194234242243244245246254 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,431 a 2,440 su 2623
[ROM][JB] 4.1.1 | Jelly Bean TIME
  1. #2431
    Androidiano L'avatar di andreact89
    catania
    htc desire hd
    ho scaricato la jellytime , adesso vi chiedo un immenso piacere , essendo un baby droid...... potete dirmi tutti i passaggi per installare la rom ? è la prima volta ragazzi , scusate il disturbo , ringrazio chi mi darà una mano davvero
    Senior Droid L'avatar di daddeHD
    Rimini
    Nexus 4 16GB - Nexus 7 16GB
    Ringraziato 129 volte in 123 Posts
    se hai già installato una rom GB la procedura è sempre la stessa (è anche riportata piu' volte in questo stesso thread),l'unico accorgimento è che subito dopo aver installato la rom devi installare anche le Gapps poi puoi riavviare normalmente (queste rom infatti sono prive delle applicazioni google);
    magari prima di procedere fai un nandroid della rom che hai attualmente,in caso qualcosa andasse storto potrai tornare facilmente alla situazione attuale...
    Quote Originariamente inviato da andreact89 Visualizza il messaggio
    Nexus 4 16GB Rev.11 ROM - SlimKat 4.4.4 build 8 Stable
    KERNEL - 3.4.94 SlimKat 4.4 3.9 RADIO - 2.0.1701.03
    Nexus 7 2012 16GB ROM - Purity 4.4.4 build 19/09/14
  4. #2433
    catania
    htc desire hd
    ti ringrazio , è solo che il telefono l'ho preso già con la rom installata , per questo ti ho chiesto , ci vuole rom manager ? devo fare un ripristino prima , la rom si installa sulla scheda sd o si installa sul telefono , troppe cose non sò
  5. #2434
    Rimini
    ok allora inizia a leggere queste guide:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...te-la-rom.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...opri-dati.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...re-felici.html
    e trova il tempo di raccogliere info leggendo questo thread
    poi quando ti sarai fatto almeno un'idea delle procedure chiedi e avrai aiuto...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato daddeHD per il post:
    andreact89 (09-05-13)
  7. #2435
    catania
    htc desire hd
    Quote Originariamente inviato da daddeHD Visualizza il messaggio
    gentilissimo , grazie
  8. #2436
    catania
    htc desire hd
    l'ultima versione della recovery 4ext touch qual è ? dove la posso trovare
  9. #2437
    catania
    htc desire hd
    allora ho installato la 4ext recovery update , da lì ho scaricato la 4ext recovery touch versione rc8 , adesso per installarla che devo fare ?
  10. #2438
    Rimini
    dovrebbe essere già installata,
    apri 4ext recovery update poi tap sul primo menu "installazione on-line/aggiornamenti ed avrai una schermata dove in alto c'è scritto "tua versione":ecco quella è la tua recovery che dovrebbe essere la 4ext recovery touch RC8 o RC9
  11. Il seguente Utente ha ringraziato daddeHD per il post:
  12. #2439
    catania
    htc desire hd
    perfetto dadde , fino a qui ci siamo e ora qual è il prossimo passo ?
  13. #2440
    Rimini
    1- riavvia in recovery (tasto on/off - riavvia in recovery) poi vai su backup/restore ed esegui il backup della tua configurazione attuale,dopodichè riavvii normalmente.
    2- collegati con il cavo al PC e salvati il contenuto della SD sul PC,giusto per avere un backup dei tuoi dati,musica,foto ecc...(non si sa mai)
    3- hai scaricato la Jelly Time R8 e le sue Gapps -le Gapps giuste sono queste:GAPPS for 4.2 builds (20130301) - : copiale cosi' come sono nella SD card (ovvero NON scompattare gli archivi .zip)
    4- vai in recovery nuovamente ed ora esegui "format all partition" poi "wipe factory reset",a questo punto sei pronto ad installare la nuova rom,NON uscire dalla recovery.
    5- sempre in recovery esegui "install from SD card" scegliendo l'archivio .zip della rom prescelta che hai salvato nella SD,una volta installata riesegui "install from SD" ma questa volta scegli le Gapps.
    6- ora riavvii normalmente e configuri la tua nuova rom
    N.B.:nel caso qualcosa andasse storto(a me...mai capitato) hai il "nandroid backup" ovvero il backup di cui al punto 1- : per ripristinarlo entri in recovery,menu backup/restore ed esegui il restore dello stesso,riavvii e ti ritroverai pari-pari la situazione attuale.
    ah...dubito che ti sia letto PER BENE tutte le guide cosi' velocemente,trova il tempo di farlo perchè è importante capire quello che si fa
    buon divertimento
  14. Il seguente Utente ha ringraziato daddeHD per il post:
