Pagina 254 di 263 primaprima ... 154204244252253254255256 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,531 a 2,540 su 2623
[ROM][JB] 4.1.1 | Jelly Bean TIME
  1. #2531
    Senior Droid L'avatar di daddeHD
    Rimini
    Nexus 4 16GB - Nexus 7 16GB
    Ringraziato 129 volte in 123 Posts
    si,certo che devi spuntare "imposta all'avvio"
    nel caso non risolva puoi comunque tornare all I/O Scheduler che avevi di default
    e almeno abbiamo escluso una possibile causa
    Quote Originariamente inviato da diavoinmare Visualizza il messaggio
    Mille grazie, non resta che provare! Ti faccio sapere se ricapita!
    Devo segnare anche "imposta all'avvio" oppure lo lascio deselezionato?
    Nexus 4 16GB Rev.11 ROM - SlimKat 4.4.4 build 8 Stable
    KERNEL - 3.4.94 SlimKat 4.4 3.9 RADIO - 2.0.1701.03
    Nexus 7 2012 16GB ROM - Purity 4.4.4 build 19/09/14
    Senior Droid L'avatar di lou84
    Napoli
    Lg G2
    Ringraziato 119 volte in 116 Posts
    Scusate non seguo da molto questo post ma la jelly time a che e' arrivata? Ora e' 4.2.2?
  4. #2533
    Senior Droid L'avatar di Uz4ever
    Sedriano (MI)
    HTC Desire HD
    Ringraziato 87 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da lou84 Visualizza il messaggio
    Esatto!
    Sent from somewhere with my HTC UzDesireHD
  5. #2534
    Napoli
    Lg G2
    Mm mm come si comporta la ROM? Funziona tutto?
    Differenze con la cyanogen 4.2.2?
    Ultima modifica di lou84; 24-06-13 alle 09:29
  6. #2535
    escludiamo anche questa causa.. riavvio spontaneo stamattina..
    Quote Originariamente inviato da daddeHD Visualizza il messaggio
  7. #2536
    Rimini
    peccato...nel mio caso aveva risolto
    a questo punto dato che è uscita la R11 potresti provare ad aggiornarti con dirty wipe (cosi' ti ritrovi applicazioni e dati com'erano-dov'erano)ed incrociare le dita...
  8. #2537
    si può provare, anche se dal changelog ho visto che non è cambiato praticamente nulla tra 9 e 11..
    più che altro ho visto che molti facendo un wipe normale e non full hanno problemi di vario genere, wifi, ecc..
    poi un altro problema è anche l'eco nelle chiamate.. TUTTE le persone che chiamo sentono l'eco della LORO voce, praticamente sempre.. io non sento alcun distrubo, ma tutti gli altri si.. secondo te è sempre un problema della rom? mi hanno anche cambiato la scheda madre del telefono, ma il problema è lo stesso.. ora non ricordo bene se è iniziato proprio quando sono passato alla jellytime, però all'incirca..
    consigli di aggiornare? entrambi i problemi li ho avuti con la R7 e R9, non è cambiato nulla.. secondo te la cyano 10.1 RC5 di Mustaavalkosta è più o meno affidabile di questa? come bug, problemi vari, stabilità, ecc?
    grazie mille per i consigli!
  9. #2538
    Rimini
    dunque:
    l'aggiornamento con dirty wipe puoi certamente farlo (in 5 minuti) ed è praticamente indolore per cui penso valga la pena,giusto per stare sul sicuro magari ti fai un bel nandroid backup.
    è chiaro che potrebbe essere non risolutivo ma a rischio nullo e veloce...
    in alternativa,se anche questo tentativo dovesse andare male puoi sicuramente considerare l'ipotesi di cambiare rom e tra queste la cyano di Mustavakoosta sembra essere una delle piu' affidabili(in questo caso ovviamente previo full wipe)
    un ultimo appunto:con la rom che ho in firma,la CodefireX,io non ho attualmente nessun problema di nessun tipo,quindi anche questa potrebbe essere un'alternativa valida anche se non aggiornata come la cyano ma pur sempre jellybean 4.2.2.
    in quest'ultimo caso ti raccomando di attenerti con scrupolo al processo di installazione che viene da me descritto passo-passo nel thread di riferimento(non ricordo a che pagina ma tra le ultime....).
    In un modo o nell'altro vai tranquillo che si risolve
  10. Il seguente Utente ha ringraziato daddeHD per il post:
    diavoinmare (24-06-13)
  11. #2539
    sei stato molto gentile, appena ho un momento lo faccio e vi aggiorno se cambia qualcosa o meno! grazie!
    dunque:
  12. #2540
    Sep 2010
    Allora aggiorno la mia situazione: negli ultimi giorni non ci sono più state cadute di linea: non vorrei fosse stato un problema temporaneo dell'operatore. A te user89 come va la faccenda? Qualcuno ha gia provato la R11?
    Ciauz
