Pagina 19 di 53 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 528
[GUIDA] Come Sbloccare il DesireHD [AGGIORNATA 28/5/2013]
  1. #181
    Quote Originariamente inviato da pinosde Visualizza il messaggio
    io sono rimasto a numero 6 apro hack-ace.cmd
    ce lo FASTBOOT USB
    i dreiver li ho istallati cosa puo essere
    ***ERROR ERROR ERROR***
    Phone not plugged in
    OR
    Driver not installed
    OR
    USB Debugging not enabled.
    Drücken Sie eine beliebige Taste . .
    Attiva l'USB Debugging
    Divice: Samsung Galaxy S3
    Android: 4.4.2
    Rom: CyanogenMod 11 Official Builds
    ____________________________
    Divice: Mediacom Smartpad 720i
    Android: 4.1.1
    Rom: FC2 new Jelly Bean
    Quote Originariamente inviato da AngeloV3rsus Visualizza il messaggio
    ciao Angelo come faccio ad attivare usb debugging il telefonino non boot rimane sul logo HTC,oppure ce un altro metodo.
  4. #183
    oppure se ce una rom ufficiale che si fa istallare
    mi sa che nn é giusto,ad ogni modo per fare (hack-ace.cmd) ho premuto su recovery cosí mi chiesto la pass.accetto ogni consiglio.
    nel caso nn si vede bene .
    ls: /sdcard/PD98IMG.zip: No such file or directory
    rm: can't remove '/sdcard/PD98IMG.zip': No such file or directory
    1recovery.img bcm4329-www.ko flash_image goldcard
    1882 KB/s (4359771 bytes in 2.262s)
    /sbin/sh: pm: not found
    18 KB/s (19240 bytes in 1.000s)
    1905 KB/s (4564992 bytes in 2.340s)
    1917 KB/s (3737600 bytes in 1.903s)
    1940 KB/s (557962 bytes in 0.280s)
    9 KB/s (9796 bytes in 1.000s)
    1887 KB/s (572752 bytes in 0.296s)
    1682 KB/s (134401 bytes in 0.078s)
    874 KB/s (13968 bytes in 0.015s)
    Setting up for Froyo restore....
    1917 KB/s (3002368 bytes in 1.528s)
    1915 KB/s (2998272 bytes in 1.528s)
    1781 KB/s (284576 bytes in 0.156s)
    1980 KB/s (284668 bytes in 0.140s)
    1 Datei(en) kopiert.
    Linux version 2.6.35.14-cyanogenmod-g34e3a7a (android@portatile) (gcc versi
    4.3 (GCC) ) #106 PREEMPT Fri Jan 6 23:03:16 CET 2012
    Kernel version is Gingerbread... Using fre3vo to temproot...
    /sbin/sh: /data/local/tmp/fre3vo: not found
    ************* PROBLEM PROBLEM PROBLEM ************
    ** SD card is either damaged or not mounted.
    ** Are you sure Charge Only mode is DEFAULT
    ** and not just switched on? READ THE EFFEN MANUAL
    ECHO ist ausgeschaltet (OFF).
    Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
    Ultima modifica di pinosde; 15-12-12 alle 17:15
  5. #184
    poco aiuto!
  6. #185
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe68 Visualizza il messaggio
    la mia situazione è questa
    ACE PVT SHIP S-ON RL
    HBOOT-0.85.0024
    MICROP-0438
    radio-26.09.04.11_M2
    eMMC-BOOT
    APR 12 2011,00:55:45
    HTC Desire HD
    Android Version
    2.3.5
    HTC Sense Version
    3.0
    Software Number
    3.12.401
    sono fermo al punto 5.
    Con la stringa "adb devivices" mi restituisce il codice del device,
    ma la fase successiva del test dei driver "adb reboot bootloader" non va a buon fine, non mi entra in bootloader.
    Ho provato a chiudere tutti i programmi in esecuzione e quelli di avvio automatico, a reistallare i drivers , a disinstallare htc sync e reistallare i drivers , ma niente!!! qualcuno ha un consiglio da darmi ?
    p.s.
    questo è quello che mi salta fuori dopo aver inserito la stringa per il reboot
    C:\Users\utente>cd c:\tools
    c:\tools>adb devices
    List of devices attached
    MB246RXXXXX device
    c:\tools>adb reboot bootloader
    Android Debug Bridge version 1.0.20
    -d - directs command to the only connected USB devic
    e
    returns an error if more than one USB device is
    present.
    -e - directs command to the only running emulator.
    returns an error if more than one emulator is r
    unning.
    -s <serial number> - directs command to the USB device or emulator w
    ith
    the given serial number
    -p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
    a relative/absolute path to a product
    out directory like 'out/target/product/sooner'.
    If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
    environment variable is used, which must
    be an absolute path.
    devices - list all connected devices
    device commands:
    adb push <local> <remote> - copy file/dir to device
    adb pull <remote> <local> - copy file/dir from device
    adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed
    (see 'adb help all')
    adb shell - run remote shell interactively
    adb shell <command> - run remote shell command
    adb emu <command> - run emulator console command
    adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
    adb forward <local> <remote> - forward socket connections
    forward specs are one of:
    tcp:<port>
    localabstract:<unix domain socket name>
    localreserved:<unix domain socket name>
    localfilesystem:<unix domain socket name>
    dev:<character device name>
    jdwp:<process pid> (remote only)
    adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
    adb install [-l] [-r] <file> - push this package file to the device and instal
    l it
    ('-l' means forward-lock the app)
    ('-r' means reinstall the app, keeping its data
    adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
    ('-k' means keep the data and cache directories
    adb bugreport - return all information from the device
    that should be included in a bug report.
    adb help - show this help message
    adb version - show version num
    DATAOPTS:
    (no option) - don't touch the data partition
    -w - wipe the data partition
    -d - flash the data partition
    scripting:
    adb wait-for-device - block until device is online
    adb start-server - ensure that there is a server running
    adb kill-server - kill the server if it is running
    adb get-state - prints: offline | bootloader | device
    adb get-serialno - prints: <serial-number>
    adb status-window - continuously print device status for a specifie
    d device
    adb remount - remounts the /system partition on the device re
    ad-write
    adb root - restarts adb with root permissions
    networking:
    adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB.
    Note: you should not automatically start a PDP connection.
    <tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
    [parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
    adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
    <localdir> can be interpreted in several ways:
    - If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be u
    pdated.
    - If it is "system" or "data", only the corresponding partition
    is updated.
    poco aiuto!
    Non capisco a che livello dello sblocco sei arrivato.
    se hai superato il test dei drivers, se invece non l'hai fatto ed hai provato ad installare con aahh , la procedura non va avanti se non hai tutto ok, sei in recovery in fast boot? Il tel si riavvia? hai un backup fatto?
    A leggere il post sembra che tu non abbia superato il test dei drivers
    hai la goldcard?
  7. #186
    HBOOT-0.85.0024
    MICROP-0438
    eMMC-BOOT
    HTC Desire HD
    Android Version
    2.3.5
    HTC Sense Version
    3.0
    Software Number
    3.12.401
    p.s.
    MB246RXXXXX device
    e
    present.
    unning.
    ith
    device commands:
    tcp:<port>
    l it
    DATAOPTS:
    scripting:
    d device
    ad-write
    networking:
    pdated.
    is updated.
    poco aiuto!
    hai la goldcard?
  8. #187
    il test lo superato adesso ce lo Relocked.
    per fare partire"hack-ace"al htc devo entrare su recovey,li mi chiede la pass.vado txt/cajun prendo la cline poi 1. ma mi da sempre questo errore
    /sbin/sh: /data/local/tmp/fre3vo: not found************* PROBLEM PROBLEM PROBLEM ************
    purtroppo nn ho un backup é l'htc é vuoto mi rimane sempre sullo schermato cianco con il logo HTC nn la software ,e nn me la fa istallare perché nn é s-off.penso il fatto che il telefono nn boot é nn posso attivare Debugging usb.
  9. #188
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Qualsiasi cosa hai fatto per arrivare in quella situazione devi ripartire dal file PD98IMG.zip che e nella cartella omonima in aahk con un'altro nome ,quindi va rinominato e messo nella SD
    Poi si avvia in bootloader ,si lascia che finisca la lettura del file e si da volume su per fat partire l'installazione,al riavvio devi procedere dal punto 14
  10. #189
    salve a tutti buongiorno..ho fatto tutto lo sblocco..solo che adesso all'accensione mi resta il pannello htc bianco e non effettua il root..ho provato mettere la rom cucinata nella sd..ma non me lo legge..in recovery sia chiaro..
    cosa devo fare?
  11. #190
    signori buongiorno,,aiutoo!!!! dopo lo sblocco del desire hd.. non effettua piu il boot iniziale..ho la pagina bianca htc..cosa devo fare?
