Pagina 9 di 53 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 528
[GUIDA] Come Sbloccare il DesireHD [AGGIORNATA 28/5/2013]
  1. #81
    per completezze di info questo è quello che appare su pc
    [+] Zerglings caused crash (good news): 0x401219c4 0x0054[*] Researching Metabolic Boost ...
    [+] Speedlings on the go ! 0xafd26019 0xafd39ef7[*] Poping 24 more zerglings[*] Sending 173 zerglings ...
    [+] Rush did it ! It's a GG, man !
    [+] Killing ADB and restarting as root... enjoy!
    setting mainver lower for downgrade...
    --set_version set. VERSION will be changed to: 1.31.405.6
    Misc partition is "/dev/block/mmcblk0p17"
    Patching and backing up misc partition...
    Creating goldcard....
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    se ti dice che il file nella sd è corrotto prova a sostituirlo ricavandolo come scritto qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post991387
    leggere o meno le pagine delle guide molte o poche che siano dipende da te ,sappi che le risposte ci sono tutte ...come quella che ti ho dato sopra.....se non hai voglia di leggerle ti posso capire ma non puoi pretendere che ce l'abbia io la voglia di riscriverle per l'ennesima volta...
  4. #83
    Androidiano L'avatar di blackstig
    Firenze
    Nexus 4
    Ho letto genericamente il vecchio topic, ho cercato su google, ho usato il tasto "cerca" del forum, e non mi è stato utile a niente, riprovo con l'ennesima volta di chiedere aiuto..
    se provo a fare il bootlocked mi rimane bloccato così:
    premetto che ho provato e riprovato un casino di driver (SDK, HTCsync, quelli insieme al tool..ecc..ecc..)
    e non riesco ad andare avanti.
    se invece vado con AAHK ho il seguente problema appena faccio adb reboot bootloader
    il telefono è connesso e mi dà L'ID del telefono.. quindi non sò più che fare
    EDIT: se installo Ubuntu via WUBI su un hard disk esterno, posso provare? o devo avere per forza un'istallazione pura o un LiveCD?
    Ultima modifica di blackstig; 19-09-12 alle 14:01
  5. #84
    Ciao a tutti, devo ri-rootare/flashare il mio dhd dopo che e' stato in assistenza, stavo eseguendo la guida, volevo farlo con ubuntu ma il link allo zippone aahk non e' corretto (ovviamente) questo e' il punto in questione: "copiate nel terminal questa riga: wget http://droid.neolobster.com/roms/aahk-12012012.zip && unzip aahk-12012012.zip && sudo ./hack-ace.sh NOTA: in questo momento il tool e il 12012012 se dovesse essere aggiornato il numero della riga cambierebbe quindi controllate sul sito ed eventualmente aggiornqtelo altrimenti non funziona"
    la versione di aahk ora e' 12062012 ma cambiando l'url in http://droid.neolobster.com/roms/aahk-12062012.zip non trova il file (neanche usando il browser) e l'apache del sito http://droid.neolobster.com non e' settato per far vedere la lista dei file della directory roms/ quindi non so come si chiami il file dell'ultima versione di aahk... qualcuno sa aiutarmi???
  6. #85
    Dec 2009
    Rimini
    una volta che hai scaricato il tool leggi il file effen all'interno ,la stringa la trovi li'
  7. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    Paultongue (19-09-12)
  8. #86
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da blackstig Visualizza il messaggio
    aiutarti a fare cosa scusa
    se non hai mai usato lo sblocco ufficiale HTC non hai nemmeno il bootloder unlocked e infatti non hai nessuna scritta in alto mi hai detto
    quindi non capisco perchè insisti nel fare quel punto della guida ,senza contare che i comandi vanno dati esatti , si scrive oem non oen
    ma se non hai ancora capito che non devi farlo quel passaggio che ripeto va fatto solo se il bootloader è unlocked ed è scritto chiaramente nella guida
    e ancora tu dici:
    "se invece vado con AAHK ho il seguente problema appena faccio adb reboot bootloader "
    ma dove sta scritto che si usa aahk per dare quel comando nella guida?
    quel comando è SOLO per testare il funzionamento dei driver punto 5 e non ha niente a che fare con aahk e lo sblocco
    dici anche:"il telefono è connesso e mi dà L'ID del telefono.. quindi non sò più che fare"
    quindi se fosse cosi saresti a posto e non dovresti far altre che seguire la guida .....
    E' ovvio che non funziona niente ,il motivo è che non stai facendo quello che è scritto come ti ho appena dimostrato
    Ultima modifica di linux33it; 19-09-12 alle 16:03
  9. #87
    Firenze
    Nexus 4
    mi scuso e ti ringrazio per l'aiuto che mi stai dando..
    sono andato avanti, ho fatto il downgrade ma nel momento che riapro la seconda volta il tool mi viene questo errore:
    Be patient - sending update ...
    sending 'zip' (18223 KB)...
    ho provato 2 volte, ho aspettato 30 minuti ma niente.. rimane bloccato lì, e il telefono rimane su HTC senza nessuna barra sotto
  10. #88
    Dec 2009
    Rimini
    tutto dipende da quello che hai fatto prima ovviamente capisci bene che se hai fatto cose che hanno incasinato la situazione
    adesso è piu difficile capire
    comunque la 2.50 l'hai installata? entrando nel bootloader quale è la situazione adesso?
  11. #89
    Firenze
    Nexus 4
    Si 2.50.405.2
    Ace pvt ship s-on rl
    hboot-0.85.0024
    microp-0438
    radio-26.09.04.11_m2
    emmc-boot
    apr 12,2011 00:55:45
    recovery ancora è l'originale
  12. #90
    Dec 2009
    Rimini
    Si 2.50.405.2
    hboot-0.85.0024
    microp-0438
    emmc-boot
    quindi manca lo sblocco
    hai riattivato il usb debug?
    hai controllato se i driver funzionano esattamente come al punto 5?
