Pagina 45 di 53 primaprima ... 354344454647 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 528
[GUIDA] Come Sbloccare il DesireHD [AGGIORNATA 28/5/2013]
  1. #441
    STESSO IDENTICO PROBLEMA... Mi dice che non riesce a scaricare la RUU... come fare?
    Quote Originariamente inviato da DHD Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, ho in HTC Desire HD con la versione 3.14. Ho scaricato AAHK, solo che non riesce a scaricare la RUU 2.50:
    codice:
    This version of Android cannot use the hack kit at this time.
    You can downgrade if you like, then rerun the hack step.
    WARNING: THIS WILL WIPE DATA
    Would you like to DOWNGRADE? y/n y
       Woah dude[tte] - bogus md5sum!  Bad mojo.... skipping flash.
       Check it out - renamed the file to PD98IMG/PD98IMG-GB2.zip-20130706:151800
      You can re-download the file and keep going....
            Download this RUU? (y/n) y
    asking libproxy about url
    [...] ( non posso mettere i link.... )
    Richiesta HTTP inviata, in attesa di risposta... 404 Not Found
    2013-07-06 15:18:14 ERRORE 404: Not Found.
    Cosa posso fare ? Grazie
    DHD
    DHD non è in linea
    HTC ViperOne 6.1.0 - Desire HD
    Ringraziato 921 volte in 613 Posts
    Allora ragazzi, ecco il link, per chi ha linux scarica tutto, per chi ha windows scarica il file pd98img-GB2 nella cartella ppd98img e poi seguite la procedura http://db.tt/0vFWlFrK
    HTC One
    ROM: MaximusHD 50.0.0
    Kernel: Xceed
    Recovery: TWRP 2.8.0.1
    Miei progetti:
    Get it on Google Play
    Kernel Configurator on Google Play
    Traduzioni ViperOne
    <<== Ti sono stato di aiuto in qualche modo ? Lì c'è il tasto Thanks
  4. #443
    Io ultimamente ho notato dei continui blocchi (con diverse rom - jellytime e cyano 10.1 di mustav.), anche ogni 10 minuti del telefono.. Rimaneva con lo schermo acceso e basta, non rispondeva più a nessun comando, dovevo togliere la batteria.. Ultimamente ha iniziato a bloccarsi anche durante l'avvio, quindi ho pensato di fare da ext4 un "format factory/full wipe" e "format all partitions (eccetto sd)".. Ho reinstallato la rom (jellytime) e niente, continua a bloccarsi.. Cosa posso fare?
  5. #444
    DHD
    DHD non è in linea
    Prova la PACMan ROM, io ci ho installato di tutto, AwesomeBeats, Launcherini tipo MiHome, Touchwiz Home, un sacco di temi app a non finire ed è sempre fluida.
    Ora sto provando la SP23ITA e non è male, solo che ha ICS 4.0.4, io ne cercavo una con JB 4.2.2, solo che poi manca la Sense. Preferisco la Sense, io
  6. #445
    Androidiano L'avatar di neotech
    Mar 2011
    ciao ragazzi.
    mi servono indicazioni dettagliate su come fare per poter "tornare indietro".
    ho il DHD sbloccato e con s-off.
    come devo fare per tornare allo stato di fabbrica? cioè s-on e android 2.1 senza poter usare l'AAHK?
  7. #446
    Quote Originariamente inviato da neotech Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi.
    non si può :\
  8. #447
    Quote Originariamente inviato da carist Visualizza il messaggio
    non si può :\
    Confermo, ci ho provato in tutti i modi ma niente, dovevo portarlo in assistenza e ho usato il ripristino tramite RUU, che ripristina tutto ma rimane comunque S-OFF.
    A Padova me l'hanno riparato comunque senza problemi
  9. #448
    una guida impeccabile.
    grazie mille.
    siete veramente impagabili.
  10. #449
    Oct 2013
    Ragazzi, mi sa che ho fatto un po' di casini.
    Prima ho fatto unlock con la guida di HTC
    Poi ho relocckato con fastboot oem lock
    poi ho visto le guide indicate a pag.34 e allora volevo unlockare nuovamente con guida HTC.
    Purtroppo fastboot oem get_identifier_token mi restituisce
    FAILED (status malformed (1 bytes))
    finished. total time: 0.002s
    Qualcuno sa come posso procedere?
    -------- AGGIORNAMENTO -------------
    ho tolto la batteria e rifatto la procedura di sblocco di HTC TUTTO OK!
    Ultima modifica di nicles; 09-10-13 alle 02:24
  11. #450
    Mar 2010
    Ciao a tutti,
    qualcuno di voi conosce: Kingo root android?
    Con questo sw è davvero così semplice avere i diritti di root anche sul desire hd? Inoltre dopo avere i diritti di root posso mettere qualsiasi rom senza lunghe procedure di sblocco?
    Grazie mille
    Cristian
