ragazzi mi date una mano?
sto provando a ripristinare un desire sbloccato con htc dev con la rom 3.12 da installare da pc solo che l'installazione non va mi da errore 155 allego. Come mai?
ho anche provato a cambiare rom cucinata ma nulla
Ultima modifica di carist; 26-06-13 alle 16:02
cercando in giro, dicono di fare così:
- chiudere l'RUU Kit e scollegare il DHD dal cavo USB
- tenere premuto il tasto di spegnimento e poi scegliere riavvia
- appena il telefono si spegne, subito prima che cominci la riaccensione, iniziare a tenere premuto "Volume Giu"
- se siete riusciti ad entrare nel bootloader spostarsi nel menù e selezionate FASTBOOT (utilizzando i tasti volume+ o -), quindi premere il tasto "Power" per dare OK
- ora ricollegare il telefono al PC ed eseguire la RUU, che non dovrebbe più mostrarvi l’errore 155
quebec (26-06-13)
Ragazzi io non ho capito... con questa procedura fai il root e metti la recovery??
Salve,
innanzitutto grazie per il post.
Ho seguito le istruzioni (Linux) sul mio DHD, ma quando faccio girare lo shell script mi ritorna questo errore:
"Error detecting HTC phone on USB connection."
Il dispositivo è in modalità solo carica e il debug usb è attivo. Quale può essere il problema?
Se parli di quella in prima pagina no, non funziona.
Devi seguire questa per avere il root: https://www.androidiani.com/forum/mo...ciale-htc.html
E questa per installare la recovery (la prima volta), e poi ogni volta che vuoi cambiare rom: https://www.androidiani.com/forum/mo...elefoni-s.html
Salve a tutti, ho in HTC Desire HD con la versione 3.14. Ho scaricato AAHK, solo che non riesce a scaricare la RUU 2.50:
Cosa posso fare ? Graziecodice:This version of Android cannot use the hack kit at this time. You can downgrade if you like, then rerun the hack step. WARNING: THIS WILL WIPE DATA Would you like to DOWNGRADE? y/n y Woah dude[tte] - bogus md5sum! Bad mojo.... skipping flash. Check it out - renamed the file to PD98IMG/PD98IMG-GB2.zip-20130706:151800 You can re-download the file and keep going.... Download this RUU? (y/n) y asking libproxy about url [...] ( non posso mettere i link.... ) Richiesta HTTP inviata, in attesa di risposta... 404 Not Found 2013-07-06 15:18:14 ERRORE 404: Not Found.
Ultima modifica di DHD; 06-07-13 alle 16:41
Ciao Linux,
ho provato a seguire la procedura con Ubuntu in cd, prima ho scaricato il file 12062012.zip e dopo averlo scompattato, il terminale non mi accettava la password contenuta nel documento txt.
Di seguito ho provato con il file 11092012.zip, lo ha scompattato ma al termine della scompattazione il terminale mi da come errore che non riconosce il dispositivo.
Io lo connetto via usb in modalità solo carica, devo attivare il debug?
Grazie infinite.
ciao a tutti,
ho un desire hd con fw 2.3.5 e tutto stock originale.
vorrei avere un consiglio sul metodo migliore per avere i permessi di root sul fw attuale (non voglio cambiare rom) e soprattutto senza perdere i dati.
grazie a tutti
max
