Pagina 38 di 103 primaprima ... 2836373839404888 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 1023
[ROMS] Sense 4 orientali | discussione generale
  1. #371
    Quote Originariamente inviato da Senso41
    Originariamente inviato da adrygaya
    Attenzione ce una bella differenza tra set cpu e gli app overclock installati!
    Sono dei deamon controller,e quello che ce su e quello sybergune.. o come cavolo si chiama,comunque se andate su xda lo trovate in italiano.
    Meglio di quello non ce niente,solo oc/uv beater che e la stessa cosa ma a me piace di piu perche ha anche 3 profili.
    Gli deamon controller agiscono in modo piu profondo possibile nel sistema per non avere ritardi nella richiesta della potenza.
    Strano che sento ancora parlare di set cpu.. visto comunque lo avanzato stato di modding di cui si parla oramai in queste versioni di Rom.
    Comunque e un argomento gia abondantemente discusso se guardate nei capitoli delle sense 3..
    Set cpu e roba da prime armi..poco dopo i primi giorni dopo il root del primo cellulare android.. he he
    Datemi retti.. o deamon controller o oc/uv beater.
    Se poi il kernel lo suporta tramite quelli si puo fare anche lo undervolt.
    A me la tastiera htc mi piace troppo..ma e di un lento incredibile..
    Prima usavo la swift key,ma poi ho cambiato e rimango sulla A.I.type che fa paura come velocita.
    Z51
    RADIO
    12 62 60 27u26 13 04 19m
    ril 179hm
    Comunque sia è tutto abbastanza semplice volendo. I file della gestione della frequenza si trovano dentro system/etc/virtuous_oc
    Ogni file può essere modificato anche a mano mettendoci il valore. In particolare i file wake max e wake min possono essere editati in base agli steps di frequenza max e min che supporta il kernel: 1024000, 1200000, ecc
    122000, 245760
    Bisogna solo stare attenti a quello che si scrive.
    Poi c'è il wake governor che adesso sta in ondemand, che può essere messo in smartassV2 ad
    esempio, e via discorrendo.
    Tutte quelle applicazioni non fanno altro che andare a modificare quei files. Qualche volta è meglio farlo a manina con esgestore file così non installi niente e soprattutto sei certo di quello che hai fatto.
    E con Android System Info presa dal market possiamo vedere bene la situazione anche della nostra CPU
    Ad esempio io ho una frequenza Max di 1200mhz
    E qui si capisce anche quello che era scritto nel changelog che la ROM gestiva potenzialmente fino a 2 ghz...
    In teoria potremmo scrivere nel file Wake Max uno di quei step di freq massima fino a 2016000 hz. Ma se volete sfondare il processore fate pure
    Si esattamente, con la differenza che set cpu lavora come una app di terze parti.
    Ogni talvolta che ce una richiesta di potenza,questa viene chiesta a set cpu che poi gestisce gli governor...con ovie ritardi nella risposta,consumo di risorse.
    Proprio per evitare cio sono stati sviluppati da alcuni developer xda dei app come oc/uv beater e Deamon controller.
    Questi sono quasi a impatto zero sul sistema per tenerlo piu naturale possibile,in piu non gestiscono nessuna richiesta di potenza ma servono soltanto a impostare gli governor..anzi che stare a editare ogni frequenza a mano.
    Tempo fa era stato sviluppato uno script che facceva overcloccare con insieme un leggero undervolt, ci era stato lavorato parecchio su proprio per elliminare ancora un passaggio e cioe quello dei governor.
    Quindi niente piu wake o sleep ecc.
    Cosi da avere una risposta ancora piu veloce e il sistema si gestiva al meglio da solo in base alle possibilita del kernel.
    ...tanto per fare capire come sia non di poca importanza avere un sistema valido di gestione..o meglio avere nessuna gestione delle frequenze.
    Da qui e un argomento talmente ampio,perche e molto discutibile il reale guadagno di prestazioni nel overcloccare un device android come il nostro.
    Z51
    RADIO
    ril 179hm
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Ragazzi ci vorrebbe di mettere la Galleria fotografica della SP11 sulla Z51.
    E' sense 4.5, ho provato a sostituire l'album ma non cambia niente. Chi può fare un pò di prove?
    Quote Originariamente inviato da atomicbrain Visualizza il messaggio
    Mi dite cortesemente come faccio a scaricare la z51 xkè non riesco mi escono dei campi in cinese da riempire. Bisogna essere registrati al sito?
    Post #232 clicca sul download poi sul rettangolino bianco in basso a destra
    Ultima modifica di Senso41; 18-01-13 alle 13:55
    Xiaomi Mi A2
  4. #373
    Ho messo ora la Z51 venendo dalla Virtuous. Fila che è una favola.
    Manca l'app Google Talk.. come faccio a installarla?
  5. #374
    Senior Droid L'avatar di lou84
    Napoli
    Lg G2
    Ringraziato 119 volte in 116 Posts
    Cmq e' vero questa z51 e' un'ottima rom. Io ho partizionato la scheda sd in modo da metterci le applicazioni scaricate dal playstore e rendere tutto più' libero e leggero come una rom appena installata sembra vada ancora meglio
    Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
  6. #375
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Quote Originariamente inviato da Pizzelectronic Visualizza il messaggio
    È il file Talk.apk. Prelevalo o dallo zip di un'altra ROM o dalle gapp e installalo. Va perfettamente. Se non lo trovi te lo uppo io dopo dal pc.
    Xiaomi Mi A2
  7. #376
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Avevo già provato a fare proprio così ma mi dice: installation failed!
    Non andrà mica installato da recovery no?
  8. #377
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    No no, se è un file . apk va installato dal gestore file. Mi sembra strano che non si installi. Visto che non è un'applicazione da sostituire lo installa senza battere ciglio se è compatibile. Comunque puoi provare a copiarlo dentro a system/app facendo copia incolla.
    Ti allego quello che ho io, forse hai una versione non compatibile.
    GOOGLE TALK: http://ompldr.org/vaDRnOA]http://ompldr.org/vaDRnOA
    Ultima modifica di Senso41; 18-01-13 alle 16:49
    Xiaomi Mi A2
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Senso41 per il post:
    Pizzelectronic (18-01-13)
  10. #378
    FUNZIONAAAAAAAAAAA :-D
    Grazie 1000!
    Visto che ci ho preso gusto, passo ad unaltra domanda: come faccio ad avere la tastiera che scriva italiano?
    Ho tradotto la rom con morelocale2, non è tutto tutto in italiano ma vabbè.. La tastiera però mi suggerisce e corregge solo l'inglese ( gli manca il dizionario italiano )
    Come posso fare?
  11. #379
    Napoli
    Lg G2
    devi scaricarla dalle impostazioni
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lou84 per il post:
  13. #380
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Grazie 1000!
    Come posso fare?
    Dopo aver messo l'italiano con morelocale2 riavvia.
    Per la tastiera in italiano:
    Lingua e tastiera/ Htc Sense Input/ Seleziona tastiera/ Altro
    e scarichi l'italiano, poi esci e rientri in seleziona tastiera e selezioni l'italiano....
    Xiaomi Mi A2
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Senso41 per il post:
