Pagina 235 di 710 primaprima ... 135185225233234235236237245285335 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,341 a 2,350 su 7095
[ROM][SENSE 4.1+4.5][ANDROID 4.0.4] [ROM][SENSE 4] SP13final-ITA
  1. #2341
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Se doveste passare per system/app tramite ESgestorefile, smanettando mi sono accorto che c'è un file di troppo Googlelocation.bak, non so se l'avete tutti oppure l'ho messo per sbaglio nel mio telefono fra le varie aggiunte e cancellature, comunque non so come sia rimasto li. Non che crei problemi, ma non serve a niente, quindi eliminatelo senza pietà...
    mi dice che non può essere eliminato!!
    edit:
    risolto, grazie , non avevo spuntato le opzioni di root!!
    Ultima modifica di peppe68; 25-03-13 alle 16:26
    Perché nei "contatti" non riesco a vedere le foto dei contatti di whatsapp ? succede anche a voi?
  4. #2343
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Quote Originariamente inviato da gambit3rd Visualizza il messaggio
    Dunque,
    ieri sono riuscito a provare la Rom per qualche ora su un Desire HD non mio (5.1 + S14.82). Ho dovuto installarla una seconda volta in quanto la prima sono andato incontro a dei blocchi continui, dovuti probabilmente alla Boot Animation che ho messo in sostituzione prima di cambiare il kernel. Prima di sostituire il kernel sembrava funzionare tutto regolarmente. Appena messo s14.82 ci sono stati problemi. Forse la sostituzione della Boot Animation ha problemi con quel Kernel. O forse il problema si è verificato perchè ho cambiato scheda SIM... Una delle due cose, comunque, pare non sia perfettamente supportata.
    Comunque sia, ho fatto qualche prova generale tranne che della parte telefonica (il robottino è comunque disattivato) e non ho notato FC, problemi di sorta o altro. La fotocamera funziona bene, ho provato HDR, Video in Rallenty, Animazione GIF... Non sono stati blocchi o strane chiusure.
    Il sistema è stato tarato con lo scheduler noop e governor su SmartAss V2. I VDD sono rimasti quelli di base (ci vuole troppo per fare le dovute prove) mentre le frequenze sono di 245-658 (mi pare) per Screen Off e 368-1209 per l'uso quotidiano (368 non dovrebbe influire pesantemente rispetto ai 245. In tutto ci si dovrebbe perdere quasi 10 minuti di Schermo acceso ma in compenso il cellulare mi pare molto più reattivo di quanto non lo sia mai stato). Nelle Opzioni Sviluppo ho forzato il Rendering GPU ed ho aumentato la velocità delle animazioni a 2X.
    Sia WIFI che linea mobile si agganciano perfettamente, ed il cellulare sembra restare connesso perfettamente anche in H (ricordo ci fosse uno che aveva problemi in tal senso).
    La velocità di navigazione e di utilizzo generale è sicuramente più alta di una stock. Il browser stock è sicuramente migliorato ma su HTC continuo a preferire un Dolphin HD che pompa al massimo in fase di apertura pagine e pre-caricamento.
    La batteria sembra superare le 3 ore di schermo acceso senza troppi problemi, con un largo utilizzo di Facebook che però ho sostituito con una versione a sfondo nero che dovrebbe consumare meno.
    Con i giochi non sembra scaldare eccessivamente, e sono piuttosto fluidi anche se non ho provato nulla di eccelso. Rayman Jungle Run, Sonic Jump, Jetpack Joyride, Piante Contro Zombi e Temple Run 2. I caricamenti non sono rapidissimi ma in-game non ho notato particolari problemi o intoppi. La scheda di memoria è una Sandisk 16 GB Classe 10.
    Lo stato dell'arte, secondo me, si raggiunge nella sezione relativa alla fotocamera. Mi aspettavo miglioramenti, ma non mi aspettavo di trovare attive e FUNZIONANTI praticamente tutte le funzioni delle ultime Sense. Non solo il video a rallentatore (che vi consiglio di provare, è una figata pazzesca) e l'HDR, ma addirittura la funzione Gif Animata che non è ancora presente neanche sul mio Note 2.
    La qualità generale delle foto mi sembra lievemente migliorata (minore compressione?) ma purtroppo il comparto ottico del Desire HD è quello che è e resta, a parer mio, comunque un tantino al di sotto della maggior parte dei chip 8MP attuali. Nel complesso, comunque, il miglioramento con la stock mi pare abbastanza percebile in molti frangenti.
    Non ho sperimentato se si possono fare foto durante la registrazione dei video, ma sicuramente si possono fare dei fermo-immagine mentre il video è in esecuzione.
    La compatibilità con il Play Store è eccellente, il terminale viene riconosciuto come se ICS fosse nativo ed è quindi possibile scaricare applicazioni che girano solo su ICS/Jelly Bean che sulla stock non si potevano installare neanche tramite APK. Un esempio su tutti può essere SnapSeed per quanto mi riguarda.
    L'attivazione di Mobile Bravia e XLoud non mi pare particolarmente evidente, mi chiedo se sia davvero funzionale o magari un effetto placebo perchè non noto granchè differenza. Non mi pare di aver riscontrato bug, per il momento, davvero una gran bella rom.
    Xloud funziona in maniera evidente.... Prova a far partire un mp3 e ascoltato tramite l'altoparlante del dhd, mentre sei un riproduzione del brano attiva Xloud (mettilo con i comandi on off delle impostazioni rapide dalla tendina delle notifiche.... )
    Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
  5. Il seguente Utente ha ringraziato morali74 per il post:
    Senso41 (25-03-13)
  6. #2344
    Senior Droid L'avatar di dandesire
    Mar 2011
    Siena
    Galaxy S7 Edge, Note 4, Note 3
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Allora dopo aver provato il T2 ho rimesso l's14 stock! Come consumi era meglio T2 (almeno in stand by rimaneva tra 2-4 mah rispetto ai 6-8) però come fluidità trovo un pochino più veloce l's14! Questo T3 com'è messo?
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
  7. #2345
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da dandesire Visualizza il messaggio
    Anche io avevo la stessa immediata sensazione. Il T2 rende la rom meno fluida. Invece con il T3 ho un'altra impressione, mi sembra più fluida per adesso. E se anche i consumi sono bassi, è un kernel ottimo.
    Xiaomi Mi A2
  8. #2346
    Mar 2011
    Siena
    Aspetto che si scarichi così lo riporto al 100% e metto il kernel! Se il T3 mantiene i consumi del T2 ed è anche veloce e fluido come l's14 penso che sia il massimo, almeno per ora!
  9. #2347
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Quote Originariamente inviato da peppe68 Visualizza il messaggio
    Se vai in un contatto > modifica e vai sull'icona del contatto, puoi scegliere quale immagine visualizzare, tra cui quella di whatsapp. Ad esempio puoi filtrare solo i contatti wathsapp e guardare fra quelli che tipo di icona hanno. Diventerà la stessa che vedi in whatsapp...
    Xiaomi Mi A2
  10. #2348
    Soddisfatto della durata della batteria già con pochi cicli di carica, mai durata così tanto (con la connessione di internet da stamattina alle 8)
    Ho riscontrato solo un problemino, in pratica a volte quando vado in fotocamera non mi fa scattare la foto ed esce da solo tornando alla home
    Ultima modifica di AngeloV3rsus; 25-03-13 alle 20:57
    Divice: Samsung Galaxy S3
    Android: 4.4.2
    Rom: CyanogenMod 11 Official Builds
    ____________________________
    Divice: Mediacom Smartpad 720i
    Android: 4.1.1
    Rom: FC2 new Jelly Bean
  11. #2349
    HTC Desire HD
    Ringraziato 26 volte in 19 Posts
    Con 5.0 + Kernel T2 la fotocamera mi va in crash con lo scatto continuo (anche disattivando il suono dell'otturatore). Il video al rallenty funziona.
    Altro disguido, nei Venom tweaks non resco più a cambiare i settaggi delle frequenze min-max della CPU. Nel complesso il T2 mi piace per il basso consumo, basta fare l'abitudine al fatto che è meno brillante degli UCXL. I due problemi che ho indicato sono gli unici che mi sono presentati - swipe, telefono, bluetooth, gps, navigazione sono ok.
    In effetti ero anche passato brevemente per il kernel 82 nella sua prima edizione con i Tweak inglesi, ma l'ho subito tolto quando o visto un drop di carica indicata troppo veloce tra 60 e 40 -- sottolineo che la mia batteria dà segni di vecchiaia e non fa testo, ho già ordinato un rimpiazzo.
    Appena ho tempo proverò il T3, ed eventualmente il restore del kernel originale. Vediamo se il bug della fotocamera si risolve.
    La 5.0 ormai ce l'ho da abbastanza tempo e posso dire che non ha mostrato degrado di nessun genere, sembra perfetta per lunghi periodi.
  12. #2350
    Senior Droid L'avatar di Uz4ever
    Sedriano (MI)
    HTC Desire HD
    Ringraziato 87 volte in 65 Posts
    Uff... Lo sapevo che mi facevo coinvolgere... Ho installato il T3, poi vi faccio sapere
    Sent from somewhere with my HTC UzDesireHD
