Pagina 377 di 710 primaprima ... 277327367375376377378379387427477 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,761 a 3,770 su 7095
[ROM][SENSE 4.1+4.5][ANDROID 4.0.4] [ROM][SENSE 4] SP13final-ITA
  1. #3761
    Quote Originariamente inviato da Lucky81
    Originariamente inviato da mimmixx Visualizza il messaggio
    Ragazzi ma a me quest'ultima rom 18 7.1 non va tanto bene.. è più lenta della 16 e 17 è molte volte si impalla con schermo nero x diverso tempo.. cosa potrei fare??
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
    Originariamente inviato da morali74
    Descrivi un comportamento anomalo. Il problema è sicuramente di installazione che probabilmente non hai fatto in maniera pulita.
    Da che rom provieni?
    Hai fatto tutti i wipe?
    Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
    Morali io non credo sia un problema di installazione, anch'io ho dei lag continui, mi apre diverse app molto lentamente tipo WA o FB, per fare un esempio, e a volte anche la chiamata in uscita ritarda un po', io ho seguito tutti gli aggiornamenti e ho sempre fatto un installazione full, con format e tutto il resto.
    Idem
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Se si viene da rom non sense è buona prassi formattare la SD e fare gli erase da fastboot. Alcuni utenti hanno problemi quando passano da JB a Sense che richiedono addirittura l'installazione di una sense stock prima di una moddata come la nostra SP.
    Poi è pur sempre una sense quindi per quanto buona sia bisogna lavorare con bootmanager e greenify se vogliamo evitare he certi task non necessari rallentano troppo il sistema. Poi dipende dalla mole e dalla tipologia dei programmi che si installano.
    Io ho una risposta dalla rom molto buona, poi se la confrontate con una JB 4.2 con nova launcher è chiaro che non avrà la stessa reattività, però per me è più che buona.
    Se parliamo di schermate nere, touch che si blocca, wiki che non funziona o cose simili penso che siano problemi da cercare come dicevo prima nell'installazione o nei programmi che installiamo.
    La rom è molto stabile e affidabile, se iniziamo a installare dialer, tastiere, programmi per SMS, browser, launcher alternativi, task manager, programmi che interrompono le connessioni tipo Juice defender o cose simili, penso che non sia la rom adeguata.
    Questa sense va usata con le App di sistema (tastiera esclusa), non servono task manager o gestori della batteria alternativi.
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
  4. Il seguente Utente ha ringraziato morali74 per il post:
    ishope (18-05-13)
  5. #3763
    Quote Originariamente inviato da morali74
    Allora x favore visto che la voglio rimettere mi dici passo passo che wipe fare e erase dato che vengo da jb?? Grazie
  6. #3764
    Jan 2011
    HTC DESIRE HD
    Quote Originariamente inviato da Lucky81 Visualizza il messaggio
    Idem, secondo me dipende da icone, skin, font e altro sense 5 e per quanto mi riguarda non dipende da problemi di installazione perche' avendo problemi di rotazione automatica ho addirittura rimesso la rom originale, fatto gli erase da fastboot, formattata la microsd....per me la migliore soluzione e' utilizzare la sp18 con fix di morali e kernel della 17, oppure direttamente la 17, eviterei il turbo boost e i task killer come dice morali, invece juice defender non mi da rallentamenti e l'autonomia aumenta
  7. #3765
    Senior Droid L'avatar di Lucky81
    Xiaomi Mi5 Pro
    Ringraziato 72 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesare78 Visualizza il messaggio
    Ma io ho installato la SP18 + l'ota e non ho nessun programma strano, l'unico programma che uso di diversoo da htc è la tastiera swiftkey e android 18 funzioni con pulizia automatica per liberare la cache...
    Xiaomi Mi5 Ceramic - 4Gb 128Gb -
    MIUI 9 Global Beta
    Samsung Note 10.1 GT N-8000
  8. #3766
    HTC DESIRE HD
    Prova a rimettere il font standard, la skin base HTC e il pacchetto icone stock dai tweaks.
    Se il problema è questo dovrebbe migliorare.
    HTC DESIRE HD
  9. #3767
    Jan 2011
    HTC DESIRE HD
    Oltre a seguire i consigli di morali prova col kernel della 17 e OC a 1.2, appena ho tempo lo faccio anch'io...:-)
  10. #3768
    Xiaomi Mi5 Pro
    ok stasera provo...
    MIUI 9 Global Beta
  11. #3769
    HTC Desire HD Nexus 4
    Avete provato il T7?
    É da 3 giorni che lo installato e sicuramente la durata della batteria mi é aumentata,mi sembra che siamo sui livello della sp17.
    Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
  12. #3770
    Domanda da niubbo,come si fanno gli stase di fastboot?
