Pagina 475 di 710 primaprima ... 375425465473474475476477485525575 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,741 a 4,750 su 7095
[ROM][SENSE 4.1+4.5][ANDROID 4.0.4] [ROM][SENSE 4] SP13final-ITA
  1. #4741
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Quote Originariamente inviato da brutus Visualizza il messaggio
    peppe anch'io ho problemi con la connessione dati della tim. Non ho problemi in particolare con whatsapp ma accade spesso che, pur essendo presente la H, la connessione non c'è, le freccette risultano come bloccate. La soluzione è passare in modalità aereo e poi tornare online e così la connessione si sblocca. Oggi è successo anche troppe volte. Proverò ad installare un'altra rom per vedere se il problema si presenta ancora.
    Io ho usato 3 per quasi 3 anni e adesso sono Wind da 2 mesi, devo dire che con entrambe la connessione e la linea voce sono ottime.
    Quindi per tagliare la testa al toro prendete una scheda Wind o 3 che costano una decina di euro e fate qualche giorno di test.... Se funziona tutto bene vuol dire che è arrivato il momento di abbandonare TIM, se il problema persiste allora si lavora su hardware e software...
    Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
    Androidiano L'avatar di C3zc0
    Vi
    LG G4
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da morali74 Visualizza il messaggio
    Hai un backup ? È la soluzione migliore.
    Anche se cambi kernel non risolvi.
    Devi in ogni caso cancellare i dati delle app che non vanno più (tipo gmail) e poi dovresti avere problemi anche con la galleria e i suoni che il sistema non trova più se cambi suoneria.....
    Purtroppo è stato linkato un kernel impacchettato male (senso41 sarebbe meglio rimuovere quel link....)
    Quello che funziona è quello senza s2w attivo.
    Per galleria e altro devi cancellare alcuni file dalla microSD. Quindi se hai un backup è la cosa migliore
    Grazie, il backup ovviamente l'avevo fatto e adesso funziona tutto.
    Cmq sia hai qualche riferimento x estrarre il kernel?
    Smartphone: LG G4
    ROM: Stock Rooted (H815 10e-EUR-XX)
    E ancora con l'Highlander HTC Desire HD
  4. #4743
    HTC DESIRE HD
    Quote Originariamente inviato da C3zc0 Visualizza il messaggio
    Devi copiare boot.img e la cartella system/lib/modules.
    Ovviamente l'immagine boot.img devi Flascharla tramite recovery creando uno zip con le apposite routine e ricordandosi di signare il tutto altrimenti viene fuori lo stesso casino del kernel s24
    Per fare prima prendi uno zip di un kernel qualunque dove però dentro ci sia il file boot.img e sostituisci i file tramite winrar con quelli che prendi dalla rom.
    Poi signalo nuovamente e dovrebbe andare tutto liscio.
    I file del kernel prendili dallo zip di installazione della rom non dalla rom installata, altrimenti non hai boot.img
    EDIT: questo è il kernel s18, secondo me uno dei migliori... Parti da questo zip come base e sostituisci i file con quelli nuovi presi dalle altre rom.
    http://db.tt/0VjfR1tD
    Per sicurezza signalo sempre...
    Ultima modifica di morali74; 08-08-13 alle 23:27
    HTC DESIRE HD
  5. Il seguente Utente ha ringraziato morali74 per il post:
    C3zc0 (09-08-13)
  6. #4744
    DHD
    DHD non è in linea
    HTC ViperOne 6.1.0 - Desire HD
    Ringraziato 921 volte in 613 Posts
    Scusate, ma qualcuno mi può passare un kernel per l'SP23 con l's2w che non consumi tanto ?
    Ma quello che c'è già, consuma tanto con l'S2W ?
    Ma l'S2U non è la stessa cosa ???
    HTC One
    ROM: MaximusHD 50.0.0
    Kernel: Xceed
    Recovery: TWRP 2.8.0.1
    Miei progetti:
    Get it on Google Play
    Kernel Configurator on Google Play
    Traduzioni ViperOne
    <<== Ti sono stato di aiuto in qualche modo ? Lì c'è il tasto Thanks
  7. #4745
    Senior Droid L'avatar di dandesire
    Mar 2011
    Siena
    Galaxy S7 Edge, Note 4, Note 3
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da DHD Visualizza il messaggio
    Se per S2U intendi swipe to unlock, no non è la stessa cosa! lo S2U (cioè strisciare sui softkeys per sbloccare) lo puoi fare solo dopo aver acceso lo schermo dal solito pulsantino! invece lo S2W si usa appunto per sostituire il pulsantino, cioè con una strisciata si accende lo schermo e poi lo sblocchi con una seconda strisciata o alzando il classico cerchio!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dandesire per il post:
    DHD (09-08-13)
  9. #4746
    htc Desire HD - Mediacom 101S2
    Ciao, mi potete gentilmente spiegare come fare un fix dopo aver installato la ROM? Praticamente io uso delle suonerie vecchio stile e le immagini dei messaggi diversi e non vorrei aprire la ROM per fare danni e in + uso dei vecchi boot di accensione. Se mi spiegate o mi passate un qlc file in modo da poter mettere quello che devo modificare ci sarei grato cosi prov l'ultimo gioiellino.. grazie
  10. #4747
    Androidiano L'avatar di Entony80
    Nov 2010
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da ishope Visualizza il messaggio
    Le suonerie le trovi in System/media/audio con cartelle alarms - notifications - ringtones, basta che elimini le suonerie che non usi e inserisci le tue con le autorizzazioni rw-r-r usando un gestore file che ti consenta di fare tale operazione. Le immagini dei msg non so dove stanno ma il bootanimation in System/customize/resource, idem come sopra qui pero autorizazioni rw-rw-rw
  11. #4748
    DHD
    DHD non è in linea
    Se vai nel venom hub, addons, ci sono tutti i suoni della sense 5, lo installi e spacchetta tutto nella sd, suonerie, allarmi ecc
    Vedi un pò se ti soddisfa
    HTC One
    Kernel: Xceed
    Miei progetti:
    Traduzioni ViperOne
  12. #4749
    Androidiano L'avatar di clexidra
    Ciao a tutti,
    oggi mi è successa una cosa strana. Durante la notte il telefono(che ha la SP23_ITALIA_1.0 con kernel S24) si è bloccato, dopo averlo riavviato durante la mattinata mi sono accorto che la suoneria non era più la stessa, allora sono andato in impostazioni-audio-suoneria telefono per reimpostarla ma invece del solito elenco con le suonerie non appare più nulla. Stessa cosa per le notifiche. Sono andato poi a verificare se effettivamente le suonerie ci sono sul telefono andando in systems/media/audio/ringtones e qui i files ci sono tutti.
    Sapete come farle riapparire anche nelle impostazioni per selezionarne una ?
    LG G2
    HTC Desire HD Rom: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
  13. #4750
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da clexidra Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Controlla su boot manager che sia su on set di suoni, ogni tanto ci fa
