Pagina 645 di 710 primaprima ... 145545595635643644645646647655695 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,441 a 6,450 su 7095
[ROM][SENSE 4.1+4.5][ANDROID 4.0.4] [ROM][SENSE 4] SP13final-ITA
  1. #6441
    Quote Originariamente inviato da Entony80 Visualizza il messaggio
    Ho provato solo su Sense5 il kernel Ion ma ovviamente tutto come prima, il PMEM non è per Sense5 ma dicono che gira bene su Sense 4+ con unico neo, se cosi si vuol dire, S2W non funge ma come reattività e prestazioni è ottimo "Quest'ultimo non testato da me".
    su xda dicono che bisogna fare "piccoli aggiustamenti alla rom" per fa funzioanre questo kernel....
    quindi a differenza dell'altro kernel semrba che usando il nuovo kernel di coloured_chalk serve aggiusatre la rom...almeno così dice...
    Androidiano L'avatar di Entony80
    Nov 2010
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da megamarco83 Visualizza il messaggio
    Il fatto è che ho provato e gli stessi problemi persistono quindi, se il kernel funzionava almeno qualcosa deve andare tipo Wifi che è legato al kernel... Bhooo! non ci resta che aspettare
  4. #6443
    Mestre
    HTC DHD
    se può essere utile ho capito il motivo della morte notturna del cell, almeno del mio HD, ossia quando lo metto in carica ed ha ancora un 70-80% di carica.
    Quando resta per troppo tempo collegato in carica al 100% si spegne, al mattino appena lo si scollega dalla corrente riparte da solo.
    Ps. piccolo cosa che ho notato: il widget meteo ha le scritte in cinese (del server)
  5. #6444
    si penso anche io sia così
    peccato che i cinesi non ci si mettano uclx sembra uno in gamba a fare i kernel...
    tra l'altro ho provato su rom sp33ita l'ultimo kernel e mi sembra molto veloce e la durata della batterie migliorata! quindi ottimo!
  6. #6445
    DHD
    DHD non è in linea
    HTC ViperOne 6.1.0 - Desire HD
    Ringraziato 921 volte in 613 Posts
    Comunque su xda hanno compilato il kernel di pacha dai sorgenti e aggiunto l'allocatore di memoria ION. Anche SebastianFM ( sviluppatore kernel sensation ) li ha aiutati per l'ION. Mi sembra che per l'audio devono creare delle librerie...aspettiamo un pó...
    HTC One
    ROM: MaximusHD 50.0.0
    Kernel: Xceed
    Recovery: TWRP 2.8.0.1
    Miei progetti:
    Get it on Google Play
    Kernel Configurator on Google Play
    Traduzioni ViperOne
    <<== Ti sono stato di aiuto in qualche modo ? Lì c'è il tasto Thanks
  7. #6446
    una nota invece a riguardo del kernel 3.0.98 che ho scaricato dal forum cinese usando il link di qualche post fa....bhe l'ho messo sulla sp33 italiana che avete fatto voi del forum, lo uso da due giorni e devo dire che funziona molto bene.
    come fluidità è molto simile a quello della sp33 però come durata della batteria (vera ed unica pecca della sp33 , secondo me) è davvero migliorato, ora dopo una giornata di lavoro "standard" mi trovo con il 65% di batteria...prima arrivavo con il 40 ad andar bene...
    spero si mantenga su questi livelli
    invece...una cosa che noto, ma non credo che dipenda dal kernel poichè lo faceva anche prima con l'altro, ma piuttosto penso dipenda dalla rom, è un problema che ho durante le chiamate. Praticamente durante la chiamata lo schermo si oscura in modo da non pigiare con l'orecchio o la guancia i "tasti", però, quando lo levo dall'orecchio alla fine della telefonata x agganciare, lo schermo rimane spento e devo sbloccarlo con il tasto superiore o con s2w strisciando sui softkeys....come mai??
    uso il proximity recalibrator per tarare il sensore di prossimità, ma nulla....
    avete suggerimenti?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato megamarco83 per il post:
    Senso41 (12-12-13)
  9. #6447
    Lecce
    Sony X8, Desire, Desire HD
    avete suggerimenti?
    Per il kernel come hai fatto l'upgrade? io l'ultima volta che ho provato a flashare il 3.0.94 dopo la rom non si avviava più il cell, ho dovuto nuovamente fare il wipe e reinstallare, alla fine ho lasciato il 3.0.93 che alla fine non è male ma la batteria ne risente.
    Per quanto riguarda il sensore di prossimità, potrebbe qualche impostazione di risparmio energetico che ti manda stand by il cell? è strano...prova a disabilitare il s2w.
  10. #6448
    Lecce
    Quote Originariamente inviato da AlexDHD Visualizza il messaggio
    Il motivo sarebbe che rimane troppo tempo al 100%
  11. #6449
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    avete suggerimenti?
    Pulirlo con un cottonfioc? Se sei stato in luoghi polverosi ad esempio si riempie e non si attiva bene. Basta pulirlo...è quel pallino che vedi in alto a destra.
    Xiaomi Mi A2
  12. #6450
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    ciao ragazzi, ho rimesso la sp23 non ne potevo più di lag e rallentamenti, adesso vorrei mettere sulla sp il reparto foto della Z , c'è un modo per farlo? Basta cambiare il kernel? O altro?
