Pagina 135 di 275 primaprima ... 3585125133134135136137145185235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 2747
[Rom] Android Revolution HD 2.0.0 (Android 2.2.1 basato su ROM 1.72.405.3)
  1. #1341
    Senior Droid L'avatar di famonaco
    oggi esce la 2.0.12 col nuovo kernel
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da molko Visualizza il messaggio
    Ti ho fatto questa domanda perchè io ho come gov smartass perchè sulla .0.9 così era stato detto.
    Quindi con il nuovo kernel che monta la .11 bisogna settarlo su ondemand?
    Che differenza c'è tra i due?
    premesso che la 0.9 aveva 800 di default......
    tieni presente che io uso il kernel di default (998MHZ ondemand)
    senza usare programmi,in condizioni normali non serve a niente
    "manipolare"il kernel
    i profili servo ancora meno su un kernel come questo se non a rallentare la rom
    quando puo esserci bisogno con no frills si avvia il settaggio piu adatto
    per esempio se devo giocare, avere il massimo della frequenza e un gov
    performance mi puo far guadagnare qualche fps in piu.
    una volta finito torno in default .....
    inutile avere della zavorra che non serve a niente
    no frills è l'ideale perche non consuma risorse inutilmente è semplice
    e quando non serve non rimane fra i piedi
    Ultima modifica di linux33it; 16-02-11 alle 19:55
  4. #1343
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Quindi tu hai lasciato la gestione della cpu al kernel senza overclockkarla.
    Però un processore più performante è utile anche se devi vedere e/o girare un video, specialmente se è 720p.
    Ma ora se volessi far tornare la cpu ai valori di default come la tua mi basterebbe rimuovere setcpu?
    Cmq mo vediamo il nuovo kernel della .12 che novità ci porta e se anche lì non servirà "toccare" la cpu.
  5. #1344
    Dec 2009
    Rimini
    la frequenza di 1GHZ è piu che sufficiente anche per gestire la grafica vettoriale (il DHD è uno dei pochi a poterlo fare)
    molto piu importante invece è la ram
    per esempio, se il DHD avesse la meta' della ram anche portando la frequenza a 2 GHZ sarebbe comunque la metà piu lento
  6. #1345
    Androidiano VIP L'avatar di adonis
    Nov 2009
    Samsung Galaxy S6 Flat
    Ringraziato 224 volte in 141 Posts
    Sembra che lo fanno apposta come cambio una Rom non passa un giorno che esce un nuovo corposo update della rom cambiata in precedenza , aspetto vostre conclusioni per vedere se ne vale la pena passare dalla core drodi alla rev nuova
  7. #1346
    Feb 2011
    Htc ONE
    ok capito, come al solito sei sempre molto disponibile e chiaro.
    Senior Droid L'avatar di fraizzo
    OnePlus 3
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Ragazzi da quando sono passato alla radio nel primo post noto che linea cade molto spesso senza ragione... qualcuno che avuto i miei stessi problemi?!?
  9. #1348
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Rantolux Visualizza il messaggio
    Visto i "sintomi" la "malattia" non dovrebbe essere causata dalla rom ma dalla radio L'hai cambiata? Ora quale monti?
    mmmm ho fatto il restore per cui sono tornato alla situazione che avevo quando ho fatto il back dopo il punto 2 della guida di linux33
    https://www.androidiani.com/forum/ht...ggiornata.html
    Non so vedere che radio monto...Sono giorni che leggo il forum ma non ancora mi è chiaro proprio tutto... mi vergogno un pò!
    Cmq per capirci io come modifiche al cell ho fatto solo i primi 3 punti della guida e poi ho fatto ciò che era scritto su questa guida con i risultati non troppo rosei ovvero Wifi non funzionante e chiamate irricevibili.
    Cmq grazie mille sei gentilissimo e stai avendo molta pazienza
  10. #1349
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da fraizzo Visualizza il messaggio
    vai in recovery e fai wipe cache
    poi vai in advaced e fai wipe delvik e riavvia
  11. #1350
    Apr 2010
    Droidland
    Quoto, lasciate la cpu come e che non vi cambia nulla se non i bench
    Il sottosistema del dhd e al top al momento non sussiste nessun vantaggio pratico ad oc questo device.Ricordo poi le disavventure del desire liscio con i problemi di surriscaldamento,cosa che se monitorata anche se non in maniera grave era presente anche negli altri device (nexus one ,galaxy s ecc)Quindi occhio alla penna installatevi batt monitor e date un occhio alla temperatura della batteria durante gli oc se proprio non ne potete fare a meno specie nella prossima estate
