Pagina 49 di 275 primaprima ... 3947484950515999149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 2747
[Rom] Android Revolution HD 2.0.0 (Android 2.2.1 basato su ROM 1.72.405.3)
  1. #481
    Senior Droid L'avatar di famonaco
    quando succedono cose strane bisogna fare una cosa
    prova a fare cosi:
    fai un backup da recovery della rom
    poi vai in fastboot
    e dai questi due comandi:
    fastboot erase system -w
    fastboot erase boot -w
    poi torna in recovery e ripristina la rom
    ps:
    la recovery è la 2.5.1.3?
    si la 2.5.1.3 ma cmq sembra tutto normale x ora
    ps: mi ha ripristinato da solo tutte le applicazioni ehehehehe( titanium lo fa in automatico??)
    Ultima modifica di famonaco; 26-01-11 alle 21:14
    Androidiano L'avatar di djgigi86
    Sep 2010
    anche se qualcuno dirà: a me che me ne frega?? io ve lo dico ugualmente per il bene e l'informazione del Forum...
    una settimana fa son passato dalla cyano 6.1.3 all'HD rev 2.0.7; ho inoltre flashato la radio alla 12.28.......17_M2, kernel BUZZ 1.2.0 1,51Ghz.
    Risultato: Autonomia raddoppiata se non Triplicata!!! l'ultima volta che ho caricato la batt con un ciclo completo è stato 2 mattine fà! stamane ho ancora il 29% di carica! Ovviamente uso setCpu settato a "dovere"
    La cyano consumava veramente tanto! più della configurazione "originale di fabbrica"... perlomeno questo è il mio caso...
  4. #483
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da djgigi86 Visualizza il messaggio
    no no a me interessa eccome!!
    e come l'avresti settato a dovere setcpu?? dai dicci tutto sino in fondo..
    ho visto che della revolution è uscita la 2.0.8 ma avrebbe dei problemini..dove posso trovare la 2.0.7?
  5. #484
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    confermo e sottoscrivo
    perchè non condividi le tue impostazioni di setcpu visto che ci sei?
    cosi ci facciamo un'idea tutti
  6. #485
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da recluta Visualizza il messaggio
    la 208 non ha nessun problema anzi...il dubbio puo essere sul nuovo kernel
    infatti io ho messo il precedente 1.20 ....
    leggendo su xda o adottato un modo molto pratico per monitorare
    il cosumo della batteria e per vedere se ci sono anomalie
    si chiama currentwidget e si scarica dal market
    crea un log nella sd che scandisce il consumo in mA
    ecco la mia situazione attuale:
    ho tutto attivo wifi ,gps,sync,3g...
    i valori 2 e 5 corrispondono allo standby
    2011/01/27 10:11:20,-169mA,91%
    2011/01/27 10:11:38,-147mA,91%
    2011/01/27 10:11:51,-147mA,91%
    2011/01/27 10:11:53,-147mA,91%
    2011/01/27 10:11:56,-147mA,91%
    2011/01/27 10:11:57,-147mA,91%
    2011/01/27 10:11:58,-147mA,91%
    2011/01/27 10:12:01,-147mA,91%
    2011/01/27 10:12:02,-147mA,91%
    2011/01/27 10:12:12,-147mA,91%
    2011/01/27 10:12:20,-147mA,91%
    2011/01/27 10:12:31,-159mA,90%
    2011/01/27 10:12:54,-159mA,90%
    2011/01/27 10:13:03,-159mA,90%
    2011/01/27 10:13:47,-5mA,90%
    2011/01/27 10:13:49,-5mA,90%
    2011/01/27 10:14:11,-5mA,90%
    2011/01/27 10:14:23,-170mA,90%
    2011/01/27 10:14:37,-170mA,90%
    2011/01/27 10:15:37,-192mA,90%
    2011/01/27 10:16:37,-39mA,90%
    2011/01/27 10:17:37,-11mA,90%
    2011/01/27 10:18:52,-11mA,90%
    2011/01/27 10:21:41,-2mA,90%
    2011/01/27 10:23:41,-2mA,90%
    in questo modo se c'è qualcosa che consuma la batteria in modo anomalo
    lo si scopre subito,basta controllare il dato in standby..
    sara' una buona idea aprici una discussione...?
    https://www.androidiani.com/forum/ht...-batteria.html
    Ultima modifica di linux33it; 27-01-11 alle 11:49
  7. #486
    Jan 2011
    Ciao Linux33it,
    dopo inutili ricerche per fare radio s-off da linux ho trovato un amico con win che mi ha fatto girare l'easy radio tool.
    Non mi odiare ti prego ma vorrei chiederti un chiarimento.
    Mi sono letto 2/3 volte sia la tua guida che quella di xda per mettere la revolution ma ho un dubbio.
    La radio_12.28e.60.140fu_26.04.02.17_M2 la devo flashare prima dopo la rom ?
    Dato il tuo dubbio sul nuovo kernel mi consigli di montare la 2.0.7 o monto la 2.0.8 e metto il vecchio kernel ?
  8. #487
    Sep 2010
    Bhe, la 2.0.7 penso che la puoi reperire alla prima pagina di questa discussione, se non ricordo male è possibile scaricare tutte le versioni dalla 2.0.0.
    La versione che ho di SetCpu è la 2.1.0 e l'ho configurata così:
    MAIN:
    Max: 1132 Mhz (volendo esagerare si può mettere anche a 1200 circa)
    Min: 245 Mhz
    Scalling: ondemand
    spuntanto la casella "set on boot"
    PROFILES:
    1) Screen off: max e min : 245Mhz ondemand , priority:85
    2) Battery<15% max e min : 245Mhz ondemand , priority:50
    3) Charging max: 768 e min:245 ondemand, priority:50
    4) Temp>50°C max 254 e min: 122 ondemand priority:50 (quest'ultimo penso sia inutile configurarlo a meno che non si lascia il telefono sotto al sole in una splendida giornata tra giugno e agosto!!!)
    In più volevo aggiungere che durante questi giorni ci ho regolarmente effettuato chiamate, giocato, navigato sul web e market. diciamo un uso normale.
    Un consiglio in più che voglio dare è quello di cercare (se non ne avete la necessità) di mantenere la rete cellulare in GSM e la luminosità dello schermo a non più di un 1/4 o 1/5 della luminosità massima! e non mettere la regolazione automatica perchè anche il sensore che se ne occupa va a consumar energia!! Per usare il telefono penso che basti 1/4 o poco meno della luminosità massima che il display possa offrire! e vi assicuro che si risparmia tantissimo!!
    è ovvio che si accettano ulteriori consigli...
  9. #488
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da davegarath Visualizza il messaggio
    Ciao Linux33it,
    la 208 va benissimo
    il kernel invece preferisco il 1.20 (infatti li ho lasciati tutti e due)
    la rom ha gia il kernel 1.2.1 quindi ti cosiglio di usarla cosi per un po
    se non ti convice non fai altro che scaricare l'1.20 e flascharlo come hai fatto con la rom
    la radio la puoi flaschare quando vuoi è ininfluente....ma fai attenzione
  10. #489
    Androidiano VIP L'avatar di lorefly
    Nov 2010
    livorno
    samsung galaxy s2
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    MAIN:
    Min: 245 Mhz
    Scalling: ondemand
    PROFILES:
    ciao ma non ho capito quanto ci fai con questi settaggi?
    Samsung Galaxy Note 2
    Codice Modello: GT-7100
    Gestore Telefonico: H3g
    Rom: Omega v18
    Kernel: Stock
    Baseband MG1
    Versione Android: JB 4.1.2
  11. #490
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da lorefly Visualizza il messaggio
    tenendolo acceso giorno e notte e facendone un uso, a mio giudizio "normale", come ho descritto sopra, sono arrivato a 2 giorni e mezzo.
