Pagina 99 di 275 primaprima ... 4989979899100101109149199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 981 a 990 su 2747
[Rom] Android Revolution HD 2.0.0 (Android 2.2.1 basato su ROM 1.72.405.3)
  1. #981
    Androidiano L'avatar di Frustu
    Feb 2011
    Cervignano del Friuli
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    A mio modesto parere sbaglieresti! ADW è un'applicazione un po balorda nella sua versione free! io uso adw exe che è molto piu stabile...comunque il launcher per eccelenza per l'interfaccia sense è launcher pro. Detto questo...mi pare molto strano che tu abbia questi rallentamenti...non trovi strano anche tu che siano spariti per poi riapparire? Inoltre, se fosse un problema di cpu "sfortunata" (come penso che sia) avresti il medesimo problema con una rom no-sense;-) perciò ti chiedo: setti sempre cpu al range massimo? Hai provato a partire da frequenze piu basse e provare un po? E ti consiglio: taglia la testa al toro e disinstallalo di nuovo e vedi se i rallentamenti spariscono in maniera permanente! Per ovviare al problema (quando dovesse ripresentarsi) ti basta flashare un nuovo kernel che regga 1,5ghz...vedrai che problemi non ne hai piu!
    La ROM è no-sense setcpu l Ho messo anche a 1ghz ma sempre Lo stesso problema ora provo con adwex poi vi dico
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Frustu Visualizza il messaggio
    proverei anche a reinstallare ADW..
  4. #983
    Feb 2011
    Già fatto anche questo ora l Ho tolto e via tengo solo adwex e basta e testo questo a diversi settaggi di cpu partendo dal massimo
  5. #984
    Banned
    Jan 2011
    Parti dal MINIMO!
  6. #985
    Feb 2011
    Parti dal MINIMO!
    Si dal minimo ho sbagliato a scrivere :-)
  7. #986
    Nov 2010
    scusate, approfitto di questa discussione per esporvi un problema comune - finora - a tutte le rom da me montate, dalle originali alle cucinate, evolution - xdroid - leedroid comprese: il widget "locations" non ne vuole sapere di funzionare per bene, mi si inceppa il sense, dopo che ci smanetto un pò (per un pò intendo al massimo un minuto) andando su e giù per il widget o scorrendo le pagine del munù dopo averlo usato (parlo del widget presente di "default" sulla terza pagina scorrendo da destra a sinistra della home) si blocca il sense e compare la scritta "interruzione imprevista dell'applicazione....eccetera, che posso fare? Questo succede solo con il widget, nel senso che se parto dall'iconcina del menù è tutto ok.......qualcuno di voi geniacci mi può aiutare? a qualche altro è capitato? Grazie!!!
  8. #987
    Androidiano VIP L'avatar di adonis
    Nov 2009
    Samsung Galaxy S6 Flat
    Ringraziato 224 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da topy00 Visualizza il messaggio
    Scusa ma cosa ci fai con locations è una cavolata e manco funziona
  9. #988
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da adonis Visualizza il messaggio
    Concordo
  10. #989
    Feb 2011
    Niente da fare stesso problema anche con adwex ( dopo uno standby di circa 15 min )ora veramente non so che fare... wipe di tutto e reinstallare da capo ?
  11. #990
    Banned
    Jan 2011
    te lo consiglio strano comunque..
