Pagina 111 di 123 primaprima ... 1161101109110111112113121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 1227
[Guida][Downgrade>2.50] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] Aggiornata 18/08/2011
  1. #1101
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da alfredo78 Visualizza il messaggio
    Sono certo che questa guida sia valida, ma io ho ubuntu, dal momento che è scritto proprio chiaramente che non posso usare windows emulato, mi sapete dire che procedimento usare senza avere Windows?
    Grazie per ogni eventuale risposta.
    Puoi vedere qui
    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=841076
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Xiaomi Mi A2
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    dove sarebbe scritto che è per ubuntu?
  4. #1103
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Si può fare anche direttamente dal dhd senza pc.
    Xiaomi Mi A2
  5. #1104
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    a parte che il link punta ad un post che è datato 2010 e si parla di una
    serie di cose assolutamente superate
    non serve ne a fare lo sblocco da ubuntu ne tantomeno a farlo da DHD
    meglio fare delle verifiche prima di dare informazioni che potrebbero fuorviare
  6. #1105
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Si, ma date la possibilità anche al prossimo di usare la propria testa. E' un consiglio.
    Alfredo78, penso che abbia la capacità di leggere anche da solo la discussione, di chiedere anche lì ad altri, ed eventualmente di valutare serenamente, immagino.
    Xiaomi Mi A2
  7. #1106
    Banned
    Jan 2011
    Senso se uno scrive qui si presuppone che non sia in grado di trovare la risposta da solo..ecco perché và instradato..sono sicuro che non tutti hanno la dimestichezza di seguire una guida in lingua, quindi concordo con linux..le guide ci sono, funzionano, ed è rischioso e dispendioso a livello di tempo cercare altre strade..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
  8. #1107
    Dec 2009
    Rimini
    sono daccordo con te
    ma credo che sia bene puntualizzare che non è una guida per ubuntu come aveva chiesto l'utente
    ne esiste nessuna procedura eseguibile interamente da DHD come sembrava che stessi affermando tu
    se lo avessi chiarito tu non avrei dovuto chiarirlo io....
  9. #1108
    Dec 2009
    Rimini
    aggiornata e compresa del downgrade fino alla 2.50 copmpresa
  10. #1109
    Dec 2009
    Rimini
    [QUOTE=linux33it;277480]Guida semplice e soprattutto esente da rischi particolari per il DHD
    Naturalmente assumendovi comunque la resposabilita' di quello che fate
    Aggiornamento: 21/08/2011
    ....un grazie particolare Cesco e Daddi89
    Prima di proseguire con questa guida leggete qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-completo.html
    se in DHD è brandizzato bisogna prima fare un Goldcard
    goldcard *
    ([*]quando siete sulla guida della goldcard se il link per il revert non funziona andare al post #19
    leggete anche qui puo essere necessario scegliere mmc2 invece di mmc1)
    SOLO PER PC CON MINIMO XP SP2 (no emulazioni)
    Questa procedura ètotalmente reversibile per riportare il DHD alla configurazione di fabbrica
    Perchè la procedura funzioni è importante che:
    *i driver HTC siano installati correttamente per lo scopo installare sul PC HTC_sync
    *dovete avere installato framework 4 sul PC
    *nel DHD deve essere selezionato Debug USB in impostazioni>applicazioni>sviluppo
    *nel DHD deve essere tolta la spunta da fast boot in impostazioni>alimentazione
    *Sarebbe anche opportuno per evitare inconvenienti formattare la SD in modalita' lenta
    (fat32)prima di procedere Non formattate la SD dentro il DHD
    una volta completate queste operazioni preliminari essenziali procediamo
    scaricate HTC ACE TOOLKIT.rar estraete la cartella HTC ACE TOOLKIT
    e copiatela in C:\ sul vostro PC
    Atenzione è importante che sia in C:\ dove c'è anche la cartella windows per intenderci e dovra' chiamarsi esttamente HTC ACE TOOLKIT altrimenti non funzionera'
    A meno chè non abbiate gia la versione softwre che comincia con 1.32( Menu>impostazioni>info telefono>informazioni software>numero buil) dobbiamo effettuare il punto 1 "Downgrade"(per tuute le versioni compresa la 2.50) se l'abbimo gia passiamo al punto2
    PUNTO 1- Downgrade
    scaricate e copiate sulla SD del DHD questo file PD98IMG.zip(ricordate di cancellarlo alla fine di tutto)
    controllate nella try bar di NON avere HTC Sync se c'è toglietelo
    Collegate il DHD alla USB e lasciatelo in modalita' carica
    Aprite la cartella HTC ACE TOOLKIT che avete copiato in C:\
    cliccate col tasto destro su Fre3vo Temproot e selezionate "esegui come amministratore"
    partira' una procedura automatica assicuratevi che non ci siano errori e seguite le istruzioni
    quando vi verra' chiesto di premenre invio,sconnettete e riconnettete l'USB e poi premete invio
    il DHD si avviera' in bootloader,premete una volta il tasto power per avviare il downgrade
    quando vi verra' chiesto premete volume su per farlo partire
    Non toccate niente fino a quando il DHD non avra' finito e si sara' riavviato
    A questo punto avrete la buil 1.32 potete contollare come avete fatto in precedenza
    Punto 2
    nel DHD selezionate di nuovo Debug USB in impostazioni>applicazioni>sviluppo
    (I nomi e i percorsi dei menu potrebbero essere leggermente diversi nella 1.32)
    connette l'USB al DHD e lasciatelo in modalita' carica
    aprite la cartella HTC ACE TOOLKIT
    cliccate col tasto destro su Install Visionary (For v1.32.405.6) e selezionate "esegui come amministratore"
    verra' installoato visionary+ sul DHD alla fine staccate il DHD dalla USB
    Sul DHD andate in programmi e fate partire visionary+ cliccate su Temproot now per ottenere root provvisorio,quando il programma tornera' alla schermata principale il processo è concluso
    adesso per ottenere root permanente bisogna cliccare "Attempt Permroot Now" si aprira' una finestra alla quale bisogna rispondere "consenti"
    aspettate il riavvio e avete fatto=avete i permessi di root permanenenti
    per avere la conferma aprite android terminal , scrivete su e date invio, se compare "#" siete OK( android terminal emulator si scarica dal market)
    la parte successiva serve a "mettere al sicuro" il DHD da aggiornamenti ufficiali irreversibili e a dotarsi di strumenti come la potentissima recovery clockwork che vi permettera', prima di tutto di salvare la vostra configurazione originale(raccomandato)installare e provare tutte le rom che volete, e tantissime altre cose importanti
    Punto 3
    Adesso collegate il DHD alla USB e lasciatelo in modalita' "carica"
    cliccate col tasto destro su Radio S-OFF e selezionate "esegui come amministratore" si aprira' questa finestra
    dovete selezionare la prima voce come in figura e prima di cliccare su "Do it!" dovete solo accertarvi che lo schermo de DHD sia attivo(non in stand by) questo perche' a un certo punto vi comparira' una finestra alla quale
    dovrete rispondere "consenti" lasciarte poi che il programma faccia il suo
    lavoro,controllate solo che sopra la barra di scorrimento non vengano segnalati errori
    alla fine chiudete e riavviate [si potranno avere messaggi di errore sul DHD,è normale, ma dopo il riavvio sara tutto a posto]
    se volete vedere meglio cosa avviene e cosa va fatto guardate questo video
    al riavvio installate Rom manager dal market e selezionate la prima voce per installare la recovery clockwork,
    una volta installata selezionare riavvia in recovery e fate subito un backup(per info andare qui)
    della vostra configurazione originale, cosi potete tornare a questa condizione in qualsiasi momento
    (NOTA: se andando in recovery dovesse comparire un triangolo cancellate la cartella clockworkmod sulla sd e reinstallate la recovery)
    finito: adesso potete installare qualsiasi rom vogliate seguendo le istruzioni che trovate
    nelle rispettive discussioni
    Ma essendo la prima rom e assolutamente raccomandato seguire queste istruzioni e consigli
    Come Istallare Correttamente Una Rom
    Per completare il tutto si po' anche procedere con la parte che segue:
    é pero doveroso ricordare che questa parte non è totalmente esente da rischi,anche se osservando le istruzioni è difficile che possa succedere l'irreparabile soprattutto se non avete avuto problemi con Easy radio tool che avete usato sopra
    Punto 4
    da:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=855403
    si tratta di installare un Bootloader Engineering (ENG) questa rende il DHD
    totalmente sbloccato e quindi accessibile con fastboot.exe da pc
    questo puo essere estremamente utile in caso di guai per ripristinare il DHD,per poter installare/ripristinare/sostituire intere partizioni
    l'impiego piu comune è quello di sostituire la radio per migliorare la ricezione ,il wifi,gps,3g, ecc...
    é consigliato evitare di usare questi comandi se non si ha un minimo di esperienza
    Se avete fatto i passi 1,2 & 3 potete procedere:
    cliccate col tasto destro su Eng S-OFF e selezionate "esegui come amministratore"
    la finestra che vi appare è simile a quella di Easy Radio
    mettete la spunta su "i have radio S-OFF"
    seguite le stesse indicazioni che avete seguito per Easy Radio Tool e cliccate "S-OFF it!"
    lasciate che finisca senza interompere per nessun motivo
    nel caso si riceva un messaggio di errore l'importante è non riavviare o spegnere il telefono
    e chiedere aiuto postando in questa discussione
    alla fine avviate il DHD in bootloader (riavviare mentre si tiene premuto volume giu)
    se la prima riga contiene ENG S-OFF siete a posto
    BUON DIVERTIMENTO
    NOTA:
    arrivati a questo punto non avete le idee chiare sulle cose migliori da fare?
    è indispensabile che leggiate questi due testi prima di fare qualsiasi domanda nel forum
    Testo N1
    Testo N2
    Riportare il DHD a originale:
    ANDATE QUI
  11. #1110
    Apr 2011
    Ciao ragazzi, quando scarico HTC ACE TOOLKIT.rar alla fine del processo l'antivirus mi dice che non è possibile utilizzarlo. Non posso rootare il mio DHD ......cosa posso fare ?
