Originariamente inviato da cesco89
Tutto ok grazie mille
Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
se stai sbloccando il DHD vai qui e sequi quella guida che è piu semlice
https://www.androidiani.com/forum/mo...-one-step.html
salve...ho avuto un errore nel punto 4.... dopo aver premuto su I have radio S off, e cliccato poi su S-OFFit,ma la barra arrivata a metà,mi scrive ERROR CONNECCTION PROBLEM...ed è ancora ferma li a metà da circa 5 minuti..che devo fare?
Primo punto:
che faccio?
[EDIT] Sto riprovando sul computer di mio padre, funziona tutto quanto! quindi il problema sta nel mio pc, se qualcuno può dirmi a cosa può essere dovuto....... se è a livello di HW o SW.... perchè se è a livello di SW faccio una bella formattazione che ho in programma da tempo e se tutto va bene si risolve...se è a livello di Hw mi incazzo perchè tutti i componenti sono nuovi, l'ho assemblato l'anno scorso...
Ultima modifica di step9024; 26-11-11 alle 19:31
meglio se rifai tutto da capo,senza mischiare i contenuti delle guide
il problema delle procedure automatiche è che non capisci quello che stai facendo
se hai un problema di comunicazione tra pc e dhd puo dipendere da diversi fattori,il piu probabile è quello che hai fatto casino con i driver
se hai installato driver oltre a Htc sync si è verificato un conflitto probabilmente
se segui questa guida devi segure tutte le istruzioni fin dall'inizio quindi devi eliminare tutti i driver che hai installato magari con un restore di windows e ripartire da capo
una prova per sapere come stanno le cose è lanciare il comando "adb devices" se sai come fare (leggi le guide in evidenza)
se hai come risposta l'ID del tuo DHD,cioè: "SH..............." vuol dire che sei connesso correttamente divesamente non c'è comunicazione
quindi è inutile che insisti se prima non hai sistemato i driver
Ok, proveró ma mi sa che faccio prima a formattare :-/
Comunque alla fine ho fatto tutto senza problemi col PC di mio padre ;-)
Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
scusate la mia ignoranza ma probabilmente sbaglio io qualcosa.. perchè non passo nemmeno il punto 1?? quando avvio fr3vo temproot come admin la risposta è adb non è riconosciuto come programma, comano o file batch.. aiutoooo
ciao a tutti
ho seguito la guida fino all'installazione di viosionary. ho premuto temproot now e poi(dopo il ritorno alla schermata)) attempt permroot now dopo il quale mi è comparso un messaggino che mi dice che visionary ha ottenuto i permessi di root
a questo punto ho installato l'emulatore terminale e ho scritto su dando invio. soloche non mi esce direttamente # ma michiede di consentire come precedentemente fatto con visionary. siccome non consento mi da ovviamente $.
volevo sapere è normale che esca la richiesta a consentire o ho sbagliato qualcosa io?
gegiupa (01-12-11)
ragazzi al punto uno quando eseguo come amministratore dice di staccare ed attaccare il device. pero prima mi esce il messaggio Payload verification failed...che faccio stacco attacco e premo invio?
