Pagina 21 di 123 primaprima ... 1119202122233171121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 1227
[Guida][Downgrade>2.50] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] Aggiornata 18/08/2011
  1. #201
    Feb 2011
    no ti darebbe un'altro tipo di errore
    ti dice chiaramente che è un errore di connessione
    dentro la cartella i file ci sono tutti?
    devono essere 5 file piu una cartella con 3 file dentro
    framework 4 è installato?
    Framework 4 è installato..
    nella cartella ci sono 8 file tutti insieme senza ulteriori cartelle..
    e precisamente 3 di applicazioni, 2 DDL, 2 KO e 1 NB0..
    li ho tutti sul desktop sfusi...
    ho estratto tramite win rari file zippati sul desk..
    ora ho la cartella EasyS-OFF sul desk dove sono presenti i 5 file più la cartella con 3 file...
    ho provato ad avviare Desire HD easy s-off.exe, ma mi da sempre "error connection".....
    Mah....
    Grazie dell'aiuto e scusami se ti rompo, ma sono alle prime armi con android...
    Ultima modifica di ZAK76; 12-02-11 alle 15:02
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da ZAK76 Visualizza il messaggio
    Mah....
    OK!!!!!
    Seguendo gli ulimi pèasaggi, ce l'ho FATTA!!!!
    Grazie, Linux.... sei preziosissimo!!!!!!
  4. #203
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Mah....
    non sei a posto con i driver per qualche ragione non sei connesso bene
    devi provare togliere il cavo usb aspettare un po ,rimetterlo e riprovere
    devi sempre essere in modalita' carica e debug attivo e usb collegato alla scheda madre
  5. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    ZAK76 (12-02-11)
  6. #204
    Feb 2011
    Sì, infatti così facendo ora sono ENG- S OFF
    GRAZIEEEEEEE!!!!!!!!
    Scusami, come faccio a reinstallare il kernel dell'revo 2.0.11????
    C'è qualke link???
  7. #205
    Dec 2009
    Rimini
    C'è qualke link???
    si è questo
    http://dl.dropbox.com/u/15005030/Buz...2.3r2_OCUV.zip
  8. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    ZAK76 (12-02-11)
  9. #206
    Apr 2010
    Droidland
    Propongo questo aggiornamento alla guida che gia esiste
    anche perchè piu semplice ma soprattutto esente da rischi particolari per il DHD
    Naturalmente assumendovi la resposabilita' di quello che fate
    da:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=857537
    SOLO PER PC CON MINIMO XP SP2 (no emulazioni)
    questa procedura oltre a non comportare praticamente rischi e totalmente reversibile per riportare il DHD alla configurazione di fabbrica
    Va detto anche che questa procedura NON FUNZIONA se è gia stato effettuato l'aggiornamento ufficiale1.72.xxx.x(se non dopo aver fatto il downgrade)
    per controllare quale versione avete andate in Menu>impostazioni>info telefono>informazioni software>numero buil,se comincia per 1.32 allora potete procedere
    prima di procedere è fondamentale installate sul pc HTC sync che trovate sulla sd del vostro DHD oppure scaricatelo da qui:HTC_sync
    e anche framework 4(se gia non l'avete)
    1)scaricate il file compresso Punto1&2.rar
    estraete la cartella Easy radio tool 2.2 sul desktop e copiate il file com.modaco.visionaryplus.r14.apk nella SD del desire
    3) Debug USB che si trova in impostazioni>applicazioni>sviluppo,deve essere attiva
    4)scaricate e installate dal market:
    android terminal emulator
    e Astro file manager
    assicuratevi di aver fatto tutto quello che è descritto sopra perchè è la parte impegnativa, adesso viene la parte facile e indolore
    Punto 1
    questa parte è uguale alla guida gia' esistente
    1)aprite astro,raggiungete il file visionary r14 che avete copiato nella sd e installatelo
    2) andate nei programmi e aprite visionary e cliccate su Temproot now per ottenere root provvisorio,quando il programma tornera' alla schermata principale il processo è concluso
    3)adesso per ottenere root permanente bisogna cliccare "Attempt Permroot Now" si aprira' una finestra alla quale bisogna rispondere "consenti"
    aspettate il riavvio e avete fatto=avete i permessi di root permanenenti
    per avere la conferma aprite android terminal e digitate "su" invio, se compare "#" siete OK
    la parte successiva serve a "mettere al sicuro" il DHD da aggiornamenti ufficiali irreversibili e a dotarsi di strumenti come la potentissima recovery clockwork che vi permettera', prima di tutto di salvare la vostra configurazione originale(raccomandato)installare e provare tutte le rom che volete, e tantissime altre cose importanti
    Punto 2
    Adesso collegate il DHD desire e lasciatelo in modalita' "carica"
    aprite la cartella "Easy Radio tool v2_2" che avete scopattato sul desktop
    e cliccate su "Desire HD easy radio tool_V2_2.exe" si aprira' questa finestra
    dovete selezionare la prima voce come in figura e prima di cliccare su "Do it!" dovete solo accertarvi che lo schermo de DHD sia attivo(non in stand by) questo perche' a un certo punto vi comparira' una finestra alla quale
    dovrete rispondere "consenti" lasciarte poi che il programma faccia il suo
    lavoro,controllate solo che sopra la barra di scorrimento non vengano segnalati errori
    alla fine chiudete e riavviate [si potranno avere messaggi di errore sul DHD,è normale, ma dopo il riavvio sara tutto a posto]
    se volete vedere meglio cosa avviene e cosa va fatto guardate questo video
    al riavvio installate Rom manager dal market e selezionate la prima voce
    per installare la recovery clockwork,rispondendo "consenti" quando vi verrà chiesto
    una volta installata selezionare riavvia in recovery e fate subito un backup(per info andare qui)
    della vostra configurazione originale, cosi potete tornare a questa condizione in qualsiasi momento
    finito: adesso potete installare qualsiasi rom vogliate seguendo le istruzioni che trovate
    nelle rispettive discussioni,quella che io consiglio per cominciare è questa:
    https://www.androidiani.com/forum/ht...2-405-3-a.html
    per completare il tutto si po' anche procedere con la parte che segue:
    é pero doveroso ricordare che questa parte non è totalmente esente da rischi,anche se osservando le istruzioni è difficile che possa succedere l'irreparabile soprattutto se non avete avuto problemi con Easy radio tool che avete usato sopra
    Punto 3
    da:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=855403
    si tratta di installare un Bootloader Engineering (ENG) questa rende il DHD
    totalmente sbloccato e quindi accessibile con fastboot.exe da pc
    questo puo essere estremamente utile in caso di guai per ripristinare il DHD,per poter installare/ripristinare/sostituire intere partizioni
    l'impiego piu comune è quello di sostituire la radio per migliorare la ricezione ,il wifi,gps,3g, ecc...
    é consigliato evitare di usare questi comandi se non si ha un minimo di esperienza
    ATTENZIONE se avete installato gia una rom mod diversa da sense o con kernel
    diverso,prima di procedere dovete:
    o ripristinare il backup della rom originale (se non avete una rom sense)
    o,solo se avete una rom sense,flashare da recovery il
    kernel originale
    se siete a posto potete procedere:
    Scaricate Easy S-OFF_4.zip
    scompattatelo sul desktop come avete fatto con Easy Radio Tool
    collegate alla USB il DHD desire e lasciatelo in modalita' "carica"
    aprite la cartella che avete scompattato e
    cilccate su "Desire HD easy s-off.exe"
    la finestra che vi appare è simile a quella di Easy Radio Tool ma non ha opzioni
    seguite le stesse indicazioni che avete seguito per Easy Radio Tool...
    lasciate che finisca senza interompere per nessun motivo
    nel caso si riceva un messaggio di errore l'importante è non riavviare o spegnere il telefono
    e chiedere aiuto postando in questa discussione
    alla fine avviate il DHD in bootloader (riavviare mentre si tiene premuto volume giu)
    se la prima riga contiene ENG S-OFF siete a posto
    BUON DIVERTIMENTO
    Riportare il DHD a originale:
    Basta installare la RUU ufficiale:
    Copiare PD98IMG.zip nella scheda SD
    Riavviare tenendo premuto volume giu per entrare in bootloader
    Attendere la fine della lettura del file poi premere volume su per far partire l'installazione
    Adesso avete il DHD come appena comprato
    Ottima guida,aggiungi pero alle istruzioni finali per riportare il dhd allo stato originale:
    Flash stock ROM (RUU)
    Temproot con Visionary
    Con il tool, selezionare Stock CID e S-ON (oppure selezionare il cid del vostro brand se avete un dhd brandizzato)
  10. #207
    Banned
    Jan 2011
    Eh??? Scusa ma non basta aggiungere il file PD9..che è la rom con il kernel...e flasharlo??? Sicuramente ignoranza mia ma non ho capito il tuo intervento;-)
  11. #208
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    si infatti il file PD98IMG.zip è la RUU
    per il resto una volta applicata la RUU è gia "unroot" quindi visionary non seve
    sul resto è cosi come dici a voler essere proprio pignoli con easy radio
    andrebbe riportato il CID a quello originale, (dubito molto che i piu se lo ricordino, ma volendo in rete si trovano) comunque è un aspetto assolutamente trascurabile...
  12. #209
    Apr 2010
    Droidland
    Per noi e trascurabile ma x htc un po meno
    ps posto i cid
    - Unbranded: "HTC__001"
    TMUS T-MOB010 TMD T-MOB101 TMA T-MOB102 TMNL T-MOB003 TMCZ T-MOB004 TMUK T-MOB005 TMHR T-MOB006 TMH T-MOB007 TMSK T-MOB008 Era T-MOB009 TMMK T-MOBL11 VODA-UK VODAP001 VODA-Germany VODAP102 VODA-Italy VODAP405 VODA-SFR VODAP203 VODA-Spain VODAP304 VODA-Netherland VODAPE17 VODA-Ireland VODAP019 VODA-Greece VODAP006 VODA-Portugal VODAPD18 VODA-Swisscom-WWE VODAP015 VODA-Swisscom-DE VODAP110 VODA-Swisscom-FR VODAP212 VODA-Swisscom-IT VODAP416 VODA-Australia VODAP021 VODA-New-Zealand VODAP022 VODA-Mobilkom VODAP120 VODA-Proximus VODAP024 VODA-TR VODAPM27 ORANGE-French ORANG202 ORANGE-UK ORANG001 ORANGE-ES ORANG309 ORANGE-BE ORANG012 ORANGE-PO ORANG008 ORANGE-CH-FRA ORANG203 ORANGE-CH-GER ORANG104 ORANGE-SK ORANG006 ORANGE-PL ORANGB10 ORANGE-AT ORANG113 GOOGLE GOOGL001 TELEF-Spain TELEF301 TELUS TELUS001 DCM DOCOM801 ATT CWS__001 Brightstar-SPA BSTAR301 Brightstar-PTB BSTAR502 VIRGIN-UK VIRGI001 O2-UK O2___001 HTC-Czech HTC__C24 HTC-Denmark HTC__F08 HTC-Norway HTC__H10 HTC-Sweden HTC__G09 HTC-Poland HTC__B25 HTC-Russia HTC__A07 HTC-Turkey HTC__M27 HTC-GCC HTC__J15 HTC-Australia HTC__023 HTC-Singapore HTC-FRA HTC__203 StarHub-Singapore VODA-Africa-South HTC__016 AirTel-India TIM-Italy TIM__401 H3G-Italy H3G__402 Optus-Australia OPTUS001 Hutch-Australia HUTCH001 SMC-Voda-HK SMCVD001 Chunghwa-Taiwan CHT__601 Rogers ROGER001 HTC-EastEurope HTC__032 HTC-GER HTC__102 HTC-ITA HTC__405 HTC-Dutch HTC__E11 HTC-Nor HTC__Y13 HTC-WWE HTC__001 HTC-ELL HTC__N34 HTC-SPA HTC__304 HTC-PTG HTC__506 DOPOD DOPOD701 Open-Channel HTCCN701 CT HTCCN702 CU HTCCN703 HTC-Asia-SEA HTC__037 HTC-India HTC__038 Fastweb-IT FASTW401 O2-DE O2___102 TWM-TW HTC__621 Asia-HK-CHT HTC__622 HTC-Asia-SEA-WWE HTC__044 HTC-FRA-Bouygues HTC__247 HTC-BE HTC__E41 VODA-SA VODAP026 ALL 11111111 H3G-DAN H3G__F05 H3G-SWE H3G__G04 H3G-UK H3G__001 H3G-ROI H3G__003 Bouygues-Telecom BOUYG201 Telstra TELST001 BM BM_001 Dopod-China
    Ultima modifica di thay; 12-02-11 alle 19:22
  13. #210
    Dec 2009
    Rimini
    Non ho mai avuto informazioni che ci siano stati dei problemi con HTC
    a livello software non violiamo nessuna regola tantomeno con android.....
