Pagina 24 di 123 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 1227
[Guida][Downgrade>2.50] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] Aggiornata 18/08/2011
  1. #231
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da pablopalmieri Visualizza il messaggio
    fatto, mi chiede il consenso super user arriva quasi alla fine ...adesso sono un paio di minuti che è così...
    non capisco sinceramente cosa possa essere!
    non è che htc sync in background ( nella barra in basso a destra)da fastidio?
    ..quando premo su do it automaticamente mi esce un popup dell htc sync che mi dice che la porta non risponde e di staccare il cavo attendere 10 sec e riattaccarlo..
    poi io nella cartella estratta punto1e2 mi trovo l apk visionary , e la cartella easy radio tool con 5 file dentro non 8 e senza sottocartelle
    termina htc sync dalla try bar
    i file nella cartella devono essere 5 quindi vanno bene
    Apr 2010
    Droidland
    Collega il device direttamente alla usb sulla scheda madre e non a hub o estensioni.Prova anche a cambiare porta usb.Dico cio perche con alcuni tool nel desire normale erano requisiti indispensabili
  4. #233
    Androidiano VIP L'avatar di rescecco
    Ringraziato 138 volte in 116 Posts
    Ragazzi, ma il punto 3 della guida è necessario?
    Cioè, ho letto che si deve avere il kernel originale e con la 2.0.12 c'è il 2.6.32.28Buzz_1.2.4_SENSE_OCUV....posso procedere col punto 3?
  5. #234
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da rescecco Visualizza il messaggio
    per il punto 3 devi avere il kernel originle che è al primo post della revolution
    dopo per tornare al kernel della revolution devi riflaschare la rom senza wipe
  6. #235
    Ma se saltassi il punto 3? Ad ora ho il cellulare con la 2.0.12 perfettamente funzionante avendo seguito solo il punto 1, 2 e l'installazione della rom con full_wipe.
  7. #236
    Apr 2010
    Droidland
    DEVI avere il kernel originale per l operazione altrimenti puoi restare cosi come sei
  8. #237
    Da quello che ho capito, il punto 3 serve solo per accedere al cellulare qualora si danneggi il sistema e/o diventi inaccessibile, oltre che per aggiornare la radio.
    Ma non basta accedere alla clockwork recovery per ripristinare il funzionamento del cellulare reinstallando la rom da sd o facendo wipe vari?
    Non capisco se questo punto 3 è un "di più" e si può saltare senza pentimenti futuri o no..
  9. #238
    Dec 2009
    Rimini
    non è indidspensabile, inoltre puo essere sempre applicato in qualsiasi momento,quindi non ti preoccupare......
  10. #239
    Baby Droid L'avatar di cocumat
    Feb 2011
    From Lecce to Bologna
    DHD
    Ciao a tutti sono nuovo di questo forum(e sono anche inesperto) volevo chiedere se qualcuno mi potrebbe aiutare. Posseggo da poco un DHD riscontrato il problema della batteria mi son convinto a modificarlo. ho seguito i primi due punti della guida ma per sbaglio nn accorgendomi touchando 2 volte ho installato la recovery 3.0.0.5 ed ho effettuato il backup detto ciò avendo visto l'errore ho riaperto rom manager ed ho scelto la v 2.5.1.3 installandola e rifacendo il backup (sperando di nn aver fatto una c...ata) ho proseguito per installare una rom (quella consigliata) cercando di scaricare currentwidget la tastiera mi ha dato questo problema, premendo 'c' ha digitato cfffuu da sola in pratica la tastiera va x fatti suoi. Ora vorrei chiedervi se facendo questi sbagli ho fatto qualcosa di irriparabile. Mi potreste aiutare a ritornare alle impostazioni orig in modo da rifare i passi regolarmente. Vi ringrazio e chiedo scusa x il testamento scritto
  11. #240
    Apr 2010
    Droidland
    Ma il problema dove sarebbe?
