Pagina 33 di 123 primaprima ... 2331323334354383 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 1227
[Guida][Downgrade>2.50] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] Aggiornata 18/08/2011
  1. #321
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    cesco con il dhd spesso serve la 2.5.1.3 .. almeno x ora
    Ecco...
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    come sei permaloso thay!!!
    io intanto ho flashato la rcmixHD 3.4, sembrerebbe promettere molto bene, vediamo come si comporta!! che palle dover riconfigurare tutto!!!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. #323
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    my dear friend
  5. #324
    Sep 2010
    Bg
    my dear friend
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #325
    Baby Droid L'avatar di Leox
    Aug 2010
    Catania
    Ciao, ho seguito la guida passo per passo e fino alla fine del passo 2 e del video sembra essere andato tutto bene. Nella fine del video appunto avvia quella schermata bianca con delle scritte tra cui Fastboot. Mi muovo con le levette del volume come fa lui e poi clicco fastboot con il pulsante power. La schermata si leva e per circa tre secondi spunta la classica scritta htc in verde su sfondo bianco, poi diventa tutto nero e e spunta al centro dello schermo un telefonino e accanto un triangolino con dentro un punto esclamativo in rosso. Cosa ho combinato cosa ho sbagliato della guida. Io non so quale sia il buco per il reset e non vorrei confonderlo con qualche sensore. Premo tutti i pulsanti ma sta schermata nn si leva!!! qlkn sa dirmi che fare e qlè il problema???
    Edit: Ho fatto ciò che non volevo fare, togliere la batteria. Ora il DHD si è acceso e funziona ma dopo questo telefono con triangolino rosso accanto, la guida l'ho seguita con successo o dopo questo qualcosa nel procedimento è andato storto? Insomma il mio Desire HD è come dici tu, sbloccato?O questo errore indica che ho sbagliato qualcosa nel seguire la guida e che quindi il DHD nn è sbloccato?
    Ultima modifica di Leox; 06-03-11 alle 01:04
  7. #326
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da Leox Visualizza il messaggio
    se hai fatto solo i primi 2 passi della guida hai solo il RADIO S-OFF, quindi quando sei nel bootloader e premi fastboot lui ti mostra una schermata con l'androide e il triangolo, ma , se non ricordo male, per procedere e' sufficiente premere power+volume su e dovresti accedere a fastboot!! inpratica e' una protezione che ha il bootloader originale!!...se fai anche il terzo step questo problema non dovrebbe ripresentarsi e dovresti poter accedere senza intoppi a fastboot!, consiglio mio, fai il terzo step e poi flasha in modo permanente tramite fastboot una recovery modificata, CWM 3.0.0.6 per esempio, in modo tale che, nel caso la ROM non si avviasse, saresti comunque in grado di accedere alla clockworkmod senza passare da ROM MANAGER e quindi flashare una ROM diversa!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #327
    Aug 2010
    Catania
    Allora da quello che mi hai scritto credo di aver capito che il passo 1 e il passo 2 li ho seguiti in modo corretto. Ho intenzione di seguire il passo 3 ma quando clicco al link che mi porta al dowload del file, su 4share c'è scritto che il link non è valido. Che faccio? Poi mi spiegheresti che intendi per flashare? non sono esperto in questo campo.
  9. #328
    Sep 2010
    Bg
    flashare = installare una rom diversa o qualsiasi altra cosa!!
    riprova qualche volta con il link!! l'ha fatto anche a me ma poi funziona!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #329
    Aug 2010
    Catania
    Niente da fare il link non è valido, ho fatto molti tentativi.
  11. #330
    Sep 2010
    Bg
    provato ora e andava ma comunque te l'ho riuppato su mediafire:
    EasyS-OFF_05.zip
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    Leox (06-03-11)
