Pagina 35 di 123 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 1227
[Guida][Downgrade>2.50] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] Aggiornata 18/08/2011
  1. #341
    Banned
    Jan 2011
    no questo no
    Perché??? Spiegatevi..
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Cioè se a me.mi va il tel in bootloop o non mi parte la rom l'ho brikkato??????
    no ma avresti una bella gatta da pelare!! e fidati, son bestemmie in 184.567 lingue diverse (compresi dialetti marziani)
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. #343
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Spiegazione tecnica please;-)
  5. #344
    Banned
    Jan 2011
    no questo no ma fatti l eng s-off se sei smanettone puo tornare moolto utile
    Puoi spiegarti meglio? Nel senso..metti che mi va il tel in bootloop e riavvio in bootloader..cosa faccio??
  6. #345
    Apr 2010
    Droidland
    diciamo che solitamente risolvi selezionando la mod recovery da li ma in caso di problemi grossi con l eng s-off sei in grado di scrivere e leggere su tutte le partizione del device quindi hai campo libero anche in caso di corruzione della recovery semplicemente riflashandola da fastboot
  7. #346
    Banned
    Jan 2011
    Si ma obbiettivamente nn corro alcun rischio o no? Nel senso..nn avendo mai fatto l'eng s-off nn smanetto a grossi livelli..poi che altro flasho zip files...quindi nel caso mi basta riavviare in recovery e selezionare la voce "mod recovery"?
  8. #347
    Sep 2010
    Bg
    duuunque supponiamo che tu non abbia l'eng bootloader:
    non avere l'eng bootloader significa non avere i diritti di scrittura su tutte le partizioni della nand (recovery/data/system/cache/hboot) quindi nel caso il telefono ti si riavvii in bootloop l'unico modo per risolvere, non avendo una recovery flashata in modo permanente sarebbe quella di avviare in fastboot il telefono, ma anche li e' un problema perche' avendo il bootloader normale e bloccato non ti permette di utilizzare fastboot sul pc, con la conseguenza che non puoi dare il comando da pc per far bootare la recovery con:
    fastboot boot recovery.img
    potresti tentare di entrare in recovery ma ti ritroveresti con la recovery di htc che non ti lascia fare nulla
    potresti fare un erase da HBOOT per ripristinare tutto alle origini, ma non e' detto che cancellando i tuoi dati sul telefono poi la rom parta!!
    come ultima possibilita' potresti provare con il fake flash ossia scarichi la recovery in formato zip e dalla recovery originale clicchi su apply update.zip, ma anche qui e' rischioso perche' potrebbe portarti all'usb brick (non riconosce piu' ne sim ne microSD)
    insomma...non avere una recovery flashata permanentemente puo' darti parecchio filo da torcere infatti io, in meno di 24 ore dall'acquisto del dhd ho fatto root radio s-off e eng bootloader dopodiche' ho flashato la CWM 3.0.0.6! in questo modo mi sono parato il fondoschiena da eventuali menate future anche perche' in caso di problemi ,con l'eng bootloader poi sempre assestare qualche comando da adb o fastboot e resuscitare il tuo dhd!!
    fare il root parziale ossia solo root e radio s-off puo' risultare dannoso!!
    prima avevo un desire, avevo fatto il root con unrevoked, ma quest'ultimo durante la procedura , oltre a dare i permessi di amministratore, flasha anche in modo permanente una recovery CWM, in questo modo potevo sempre accedervi senza rom manager!
    qualche tempo dopo ho fatto s-off e mi sono tolto ogni dubbio!!
    il sunto di tutto e': FAI S-OFF E METTI L'ENG BOOTLOADER PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!!!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  9. #348
    Apr 2010
    Droidland
    si quoto cesco poi la recovery flashata o no conta poco visto che con eng soff e fasboot puoi farlo in qualsiasi momento.In alternativa con il cell tot bloccato resta il flash della ruu che pero comporta di nuovo root e company
  10. #349
    Sep 2010
    Bg
    e anche li non e' detto che vada a buon fine se non riesce ad andare in fastboot!!! non e' per fare l'uccellaccio del malaugurio ma su ste cose o si va fino in fondo o si resta impantanati fino al collo nel guano!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #350
    Apr 2010
    Droidland
    comunque la ruu la riesci a flashare anche dalla rec stock solo che poi e una palla a rifare tutto
    inoltre ricorda che senza eng soff hai precluso l aggiornamento della radio
