Pagina 47 di 123 primaprima ... 3745464748495797 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 1227
[Guida][Downgrade>2.50] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] Aggiornata 18/08/2011
  1. #461
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da di4b0liko Visualizza il messaggio
    sì era solo quello..
    se si tiene il terminale in modalità UNITA DISCO, appare un errore nel cmd, quello che vi ho riportato prima.
    e di conseguenza non va a buon fine il downgrade!!
    ora sta downgradando..
    grazie ragazzi del supporto!
    ...te lo avevo detto...leggi attentamente la guida
    Androidiano VIP L'avatar di di4b0liko
    Cesenatico
    Samsung S21+, Ipad 2017
    Ringraziato 41 volte in 26 Posts
    ora procedo con il root.. con calma!
    1: Samsung S21+
    2: Realme GT ME
    3: Ipad 2017
    http://www.clickinside.it
  4. #463
    Cesenatico
    root eseguito, come posso verificare la buona riuscita?
    ora il telefono si è riavviato dopo aver premuto il tasto in visionary+.
    1: Samsung S21+
    2: Realme GT ME
    3: Ipad 2017
  5. #464
    Apr 2010
    Droidland
    puoi farlo con terminal emulator digitando su se appare# sei root comunque se procedi e funziona il passo successivo sei sicuro ok
  6. #465
    Cesenatico
    ok ho eseguito anche la seconda parte della guida.. installando rom manager e facendo un backup della configurazione attuale..
    ora se non ho capito male mi manca solo di provare qualche rom.
    p.s. quando ho fatto il downgrade non sapevo che avrei perso tutto.. poco male le app le riscarico e i contatti erano salvi grazie a Google
    p.s. mi sai consigliare una rom sense bella?
    magari con 2.3
    1: Samsung S21+
    2: Realme GT ME
    3: Ipad 2017
  7. #466
    Banned
    Jan 2011
    magari con 2.3
    Allora 2.3 per ora lascia..tra poco ne avremo di piu stabili..per ora ti consiglio la rom che trovi consigliata nella guida..perché è molto stabile e per iniziare di meglio nn c'è;-)
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  8. #467
    Apr 2010
    Droidland
    magari con 2.3
    ...se vuoi un consiglio x ora lascia perdere gingerbread come rom x tutti i giorni
    Prova la coredroid ,liscia o skinned (con tema ) e veramente stabile e perfettamente equilibrata,al momento il top x l utilizzo pratico
  9. #468
    Cesenatico
    Capisco.. è sense? Mi manca solo di capire come si montano le ROM.. ogni volta si perdono i dati? Esiste una guida? grazie ancora
  10. #469
    Banned
    Jan 2011
    Si è sense..cosi come la revolution la leedroid e la Rcmix..le aosp quindi no-sense sono la cyano e la miui...ti consiglio le sense personalmente..
    Allora..se fai wipe (o meglio fullwipe che è uno zip che fa tutti i wipe in automatico) perdi i dati..il wipe è sempre consigliato ma si può evitare se passi ad esempio da 1.3 a 1.4 di una rom x...se invece cambi rom tipo da coredroid passi a revolution allora il wipe è "higly recomended";-) cmq gli wipe sono strumenti della recovery clockworkmode (qualsiasi versione tu abbia)..li puoi fare anche manualmente se vuoi..cmq prima di avventurarti leggi la guida in rilievo "quel che c'è da sapere sul dhd libero" che ti leva un bel po di dubbi ed è fantasticamente semplice;-)
    PS. Visto che era facile;-);-);-)???
  11. #470
    Mar 2011
    dato per scontato che il primo punto si è concluso corretamente
    e che la verifica con su ti ha dato come esito #
    altrimenti il punto 2 non funziona
    se hai installato framework 4 e htc sync
    quando avvi easy radio se hai un problema di connessione te lo dice espressamente quindi devi fare attenzione a cosa dice con precisione
    per capire dove sta il problema e lo devi scrivere qui
    se nelle periferiche hai quel problema i driver non sono stati installati bene
    Vista starter potrebbe essere un problema
    Htc sync lo devi togliere dalla try bar serve solo per i driver
    non per usare il programma che non ti serve
    qui c'è una video guida che ti puo aiutare a eliminare i driver e reinstallarli correttamente
    VideoGuida #1: SDK Android e Driver Adb Android8 Blog
    il mio cosiglio comunque è quello di fare l'operazione con un pc con windows 7 se puoi.......
    Risolto tutto finalmente!!! Dato che vista non voleva proprio saperne di installare i driver adb (e non capisco tutt'ora quale sia il problema, forse proprio "vista"...) ho provato sul vecchio pc fisso con il buon caro xp, e chi l'avrebbe mai detto...nel giro di 5 minuti ho eseguito punto 2 e punto 3, usato lo zip per il wipe e installato la rom di leedroid 2.2.2 e devo dire che per adesso ne sono molto soddisfatto anche se dovrò testarla per bene prima
    Un grazie a tutti voi per i preziosi consigli siete veramente magnifici
    Altra piccola cosa e tra l'altro non so se parlarne nel posto giusto ma vorrei avere un consiglio, tengo la radio originale oppure quella consigliata per la rom da me installata?
