Pagina 37 di 123 primaprima ... 2735363738394787 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 1227
[Guida][Downgrade>2.50] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] Aggiornata 18/08/2011
  1. #361
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    aaaah ora e' chiaro!! in pratica vai a rinominare i file di sistema per ingannare il tool!! semplice semplice!!
    io conoscevo il metodo RUU! ossia DHD in fastboot collegato al pc e poi avvio della RUU che ovviamente non essendo il sistema avviato non sa che versione sia e flasha sopra la sua versione!! quindi che tu abbia una 1.32.xx.x.x o una 1.72.xx.x.x non cambia nulla!!! la ruu lavora lo stesso!!
    quello che ti posso dire è che sembra che con la 1.7x non ci sia verso su DHD
    per via dei cambiamenti apportati al HBOOT
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    infatti diventa un problema! non avendo nessun permesso fare il downgrade dell'hboot non e' semplice....so che c'e' un modo ma bisogna destreggiarsi non poco con terminal emulator per cambiare hboot senza l's-off!!
    in pratica sfrutti un'immagine Pxxxx.img che metti nella SD (il famoso check che fa l'hboot appena avviato)
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. #363
    Apr 2010
    Droidland
    si cesco ma e proprio un casino meglio il downgrade e la procedura standard its easy
  5. #364
    Sep 2010
    Bg
    beh assolutamente si thay!! su questo non c'e' storia!!!
    io dico solo che l'eng bootloader e' solo una comodita' in caso di problemi!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #365
    Mar 2011
    Sera a tutti...
    sto cercando di scaricare il file Punto1&2.rar ma dopo diversi tentativi ottengo sempre e solo lo stesso messaggio.
    503 Service Unavailable
    No server is available to handle this request.
    Esistono fonti alternative?
    EDIT:
    ok... dopo 10 min di pausa. Ora sembra funzionare.
    Ultima modifica di DorianHD; 09-03-11 alle 18:50
  7. #366
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da DorianHD Visualizza il messaggio
    Sera a tutti...
    puo essere un problema momentaneo io ho provato adesso e funziona,riprova
    punto1&2.rar - 4shared.com - online file sharing and storage - download
  8. #367
    Jan 2011
    non riesco a capire al punto 1 questa parte in grassetto:
    3)adesso per ottenere root permanente bisogna cliccare "Attempt Permroot Now" si aprira' una finestra alla quale bisogna rispondere "consenti"
    aspettate il riavvio e avete fatto=avete i permessi di root permanenenti
    per avere la conferma aprite android terminal e digitate "su" invio, se compare "#" siete OK.
  9. #368
    Dec 2009
    Rimini
    tra i programmi devi aprire android terminal che hai installato come da guida e digitare su segito da invio e se hai fatto tutto bene deve darti
    # al posto di $
  10. #369
    Jan 2011
    il problema è che non so come dare l'invio. Digito "su" e poi cosa clicco? Scusate la nabbagine..
  11. #370
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Nibos Visualizza il messaggio
    daiiii!!!!... non è possibile....
    nella tastiera è la freccia fatta ad angolo...
