Pagina 79 di 123 primaprima ... 2969777879808189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1227
[Guida][Downgrade>2.50] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] Aggiornata 18/08/2011
  1. #781
    Androidiano VIP L'avatar di di4b0liko
    Cesenatico
    Samsung S21+, Ipad 2017
    Ringraziato 41 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da stalk3r88 Visualizza il messaggio
    Il terzo passo non l'ho fatto per paura di brikkare, ma se non cambio la radio e tengo l'originale non ci dovrebbero essere problemi anche perchè a me funge bene per ora.
    io l'ho fatto subito e mi sono tolto il dente.. sono secondi di tensione ma poi non lo rifarai mai più
    1: Samsung S21+
    2: Realme GT ME
    3: Ipad 2017
    http://www.clickinside.it
    MLK
    MLK non è in linea
    Androidiano L'avatar di MLK
    Nov 2010
    HTC Desire HD
    Ho ripetuto tutto ed è andato però dopo aver copiato il file e avviato il bootloader mi dice:
    Main Version is older!
    Update Fail!
    Press POWER to reboot.
    Che faccio??
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Ultima modifica di MLK; 07-04-11 alle 01:52
    HTC Desire HD S-off
    ROM: MIUI-2.4.20
    Kernel: 2.6.35.14-cyanogenmod
    Recovery: CWM Touch 5.8.15
    Radio: 26.03.02.15_M3
  4. #783
    Androidiano L'avatar di stalk3r88
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da di4b0liko Visualizza il messaggio
    Fatto sono felice che sia andato tutto a buon fine!!!! Evviva!!
    ...<<L'esperienza è il nome che l'uomo dà ai propri sbagli>>...
  5. #784
    Apr 2011
    Buona sera. Ho provato a fare il downgrade però quando e l'operazione fila liscia fino a quando vado sul bootloader e premo freccia in su mi dice:"no image o wrong image!"(gli altri messaggi mi dicono: "no image!"). Ho riscaricato il file "PD98IMG" però ottengo lo stesso esito. Non so più cosa fare, potete aiutarmi?
    P.S ho un Desire HD (Ovvio se posto in questa sezione) con android 2.2.1 e softwere build 1.72.405.3
  6. #785
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da wifasoi Visualizza il messaggio
    per prima cosa salva il contenuto della sd
    formattala in modalita' lenta in un adattatore sul pc NON SUL DHD e riprova con solo il file della rom
  7. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    wifasoi (08-04-11)
  8. #786
    Apr 2011
    Grazie mille ha funzionato egreggiamente. e da 4 ore che ci sbattevo la testa. Vediamo se riesco a fare il resto.
  9. #787
    pie
    pie non è in linea
    Apr 2011
    Ciao,ho eseguito la procedura(tutti e 3 i punti) ma ho un paio di dubbi:
    -per avere la conferma aprite android terminal e digitate su e date invio, se compare "#" siete OK
    apro il terminale,scrivo su..ma l'invio come lo do(con che tasti)??
    Altra cosa:
    -alla fine avviate il DHD in bootloader (riavviare mentre si tiene premuto volume giu)
    se la prima riga contiene ENG S-OFF siete a posto
    Quì sembra ok..il messaggio appare ma da anche un messaggio di errore del file PD98IMG.zip..però quel file è installato(non ho la 1.72)
  10. #788
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da pie Visualizza il messaggio
    Altra cosa:
    prima cosa importante: cosa vuol dire quel file è installato?
    se non avevi la 1.72 perchè hai quel PD98IMG.zip nella sd?
    se invece hai fatto il downgrade adesso devi togliere il file PD98IMG.zip dalla sd
    per dare invio in terminal emulator devi usare la freccia ad angolo retto sulla tastiera
  11. #789
    pie
    pie non è in linea
    Apr 2011
    Si ti spiego.In pratica la settimana scorsa avevo già tentato di fare il root ma poi mi ero fermato per paura di combinare casini.Ad inizio procedura avevo la 1.72 installata..così ho fatto il downgrade
    Ora ho la 1.32.Quindi come mi hai scritto tu non serve tenere il file PD98IMG.zip nella scheda,posso cancellarlo no??
    L'emulatore è ok..ho avuto la conferma di aver fatto tutto giusto..grazie
    Ora provo ad installare una rom seguendo la guida che hai creato da poco
  12. #790
    Dec 2009
    Rimini
    si toglilo quel file perchè non serve piu........
