Pagina 147 di 195 primaprima ... 4797137145146147148149157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,461 a 1,470 su 1946
Monitorare il Consumo della Batteria
  1. #1461
    Aiutatemi, per favore, sto impazzendo! Dopo aver messo la Virtuous 1.31 e ripristinate tutte le app con Titanium Backup, la batteria si scarica in un batter d'occhio! Current Widget mi segnala un consumo sui 200 mA!!! Prima con la 1.29, stesse impostazioni e stesse apps andava alla grande, ci facevo sempre 2 giorni! Potreste cortesemente aiutarmi a individuare il problema? Premetto che ho giā ricalibrato la batteria.
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Localitā
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quote Originariamente inviato da vincenzo78 Visualizza il messaggio
    Con titanium hai ripristinato solo le app utente?
    Cmq io riproverei tutto da capo, format- e flash rom
    Xiaomi Mi 9
  4. #1463
    Quote Originariamente inviato da Rantolux Visualizza il messaggio
    Giā fatto. Altre soluzioni?
  5. #1464
    Feb 2011
    Localitā
    Xiaomi Mi 8
    Erase da fastboot e formattazione della sd
    Xiaomi Mi 9
  6. #1465
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    Salve a tutti:
    una volta calibrata la batteria con battery calibration, nella guida c'č scritto aspettare che il telefono si scarichi, quindi devo farlo spegnere da solo(ovvero farlo arrivare a 0%), oppure basta che arrivi intorno al 10%-5% e poi posso rimetterlo in carica?
    Perchč facendolo spegnere da solo ho avuto dei problemi con alcuni giochi(insomma sembra come se si sia resettato l'orologio interno)
    grazie in anticipo a chi vorrā delucidarmi a riguardo
    HTC One (M7)
    ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
    sito web: PISCINA.IT
    <<<--- Se la mia risposta ti č stata d'aiuto premi il tasto
  7. #1466
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Localitā
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Philips9 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti:
    no anzi non andrebbe mai scaricata totalmente il 5% va bene
  8. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    Philips9 (13-08-11)
  9. #1467
    Ecco, infatti sapevo che queste batterie non vanno mai fatte scaricare completamente; ma per la calibrazione credevo che bisognasse farlo(e infatti qualcosa non mi tornava) ora č tutto chiaro!!!
    Grazie ancora linux
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  10. #1468
    Feb 2011
    Localitā
    palermo
    LG P920 3D
    salve a tutti, finalmente dopo 20 giorni che leggo dal post #1 sono arrivato alla fine!!!!!!
    premesso che ho un samsung galaxy S , quindi sono un' po' fuori topics, ma ho alcuni dubb/certezzei su argomenti generali che credo si possano trattare anche qui!
    intanto, do' un piccolo contributo:
    le batterie litio , nominalmente sono completamente cariche 4,100V , nominalmente vuol dire che puo' esser 4,087 cosi' come 4,197 cambia da batteria a batteria e non e' indicativo che la batteria sia guasta , quindi a chi leggevo piu' indietro si preoccupava del fatto che la tensione della sua batteria differise da quella di altri di pochi millivolt, dico, non ti preoccupare, non sono pochi millivolt (ricordiamochi che 4187 e' espresso in millesimi di volt) a decretare la fine di una batteria.
    altra affermazione che penso di poter fare, e' che una batteria, anche se assorbe in ricarica pochi mA, puo' dirsi carica, ok, aspettare sempre che current widget scenda a 0 , ma non vi crucciate se si ferma a 2/3 mA , avrete la batteria carica al 99,97%
    sinceramente non risco a capire chi suggerisca di non far scendere la percentuale di carica sotto il 5% , i terminali sono progettati per spegnersi quando ancora la situazione non pregiudica la salute della batteria, quindi che problemi ci sono? (per la cronaca la toyota prius macchina elettrica, ricarica la batteria fino all' 80% e le scarica non oltre il 20% , ma cosi' ci garantisce che durino piu' di 5 anni con assorbimento/ricariche anche tripli rispetto alla capacita [come se noi volessimo caricare scaricare un abatteria da 1500 mA a 4500 mA, quindi batteria completamente carica in 20 minuti] !!!)
    per chi si chiede perche' la tensione sia differente tra caricabatterie e usb computer, anche qui' vi ricordo che nominativamente sono 5,000V , ma possono essere differenti , ho visto caricabatterie (dell' ideos) arrivare a quasi 6V e comunque pochi millivolt non fanno nota.
    passiamo alle cose che mi sembra di aver intuito, ma su cui non sono sicuro al 100%
    credo ci sia un' errata interpretazione dei log postati subito dopo la cancellazione del batterystats.bin, nel senso che secondo me il log e' validissimo per cio' che riguarda la corrente e la tensione della batteria, ma non lo e' per la percentuale di carica, mi e' sembrato di capire che per fars si che la percentuale sia veritiera necessitiamo di almeno un paio di cicli di carica / scarica, se non addirittura di un paio di settimane,
    non so a voi , ma a me sul SGS (rom stock solo rooted) il widget col fulmine (current widget) non funziona, non legge la corrente, mentre battery monitor , mi dice "stimata" , a chi usa battery monitor sul dhd, cosa dice?
    non ho capito sinceramente su cosa si basi questa stima, visto che stima correnti diverse nelle stesse condizioni di utilizzo a secondo della capacita' che dichiaro della batteria.... se dichiaro che e' da 10000 mA , mi dice che a riposo consumo 1000mA ..... con la capacita' standard di 1500mA , difficilmente scendo sotto i 70mA (rom appena wipata e senza niente installato!!!)
    ho notato che spesso la batteria va' giu' quando il segnale e' basso (ho tre), ed in tal caso, vedo che le freccette dello scambio dati mi indicano che sto mandando pacchetti verso la rete ma non ricevo nessuna risposta (si accende solo la freccetta in uscita , verso l' alto) in tal caso, i programmi che necessitano della rete, continuano a fare retry ed infatti nelle statistiche diventano quelli che consumano di piu', e battery monitor mi indica che sto consumando molto, (di solito me ne accorgo perche' tenendolo in tasca lo sento caldo!) la situazione dei consumi ritorna normale :
    se stacco la trasmissione dati
    se mi sposto in una posizione in cui il segnale e' piu' forte.
    chi ha problemi di consumo, ha notato una cosa del genere, gestore?
    considerate che chi e' in movimento, spesso si potrebbe ritrovare in condizioni di scarso segnale senza neanche accorgersene, magari quando va' a prendere la macchina in garage, o quando sta facendo la spesa al supermercato.....
  11. #1469
    Feb 2011
    Localitā
    palermo
    LG P920 3D
    inoltre , quancuno ha idea di cosa ci sia scritto dentro il file batterystats.bin e di come poterlo leggere/editare?
  12. #1470
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da davidea Visualizza il messaggio
    tutto molto interessante, a tratti opinabile e con dei paragoni forzati ma, il punto sarebbe? non ho capito cosa ci stai chiedendo, premesso che il galaxy č un altro device e le nostre procedure sul tuo terminale non funzionano correttamente come per il dhd..chiedi ad @AlexforTomorrow, facemmo delle prove a suo tempo...
