Pagina 146 di 195 primaprima ... 4696136144145146147148156 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,451 a 1,460 su 1946
Monitorare il Consumo della Batteria
  1. #1451
    Ciao a tutti; ho eseguito la calibrazione della batteria come descritto in prima pagina.
    Questo è il risultato del log:
    2011/08/06 12:39:14,-260mA,99%,4.062V
    2011/08/06 12:39:16,-280mA,99%,4.062V
    2011/08/06 12:42:08,-149mA,99%,4.062V
    2011/08/06 12:52:11,-5mA,99%,4.167V
    2011/08/06 12:53:18,-4mA,99%,4.167V
    2011/08/06 12:54:25,-1mA,99%,4.167V
    2011/08/06 12:56:59,-163mA,99%,4.167V
    2011/08/06 13:07:01,-13mA,99%,4.165V
    2011/08/06 13:08:10,-4mA,99%,4.165V
    2011/08/06 13:09:11,-7mA,99%,4.165V
    2011/08/06 13:12:33,-11mA,99%,4.165V
    2011/08/06 13:22:36,-4mA,99%,4.155V
    2011/08/06 13:23:56,-162mA,99%,4.155V
    2011/08/06 13:24:56,-1mA,99%,4.155V
    2011/08/06 13:35:43,-7mA,99%,4.155V
    2011/08/06 13:38:03,-2mA,99%,4.155V
    2011/08/06 13:39:41,-45mA,99%,4.155V
    2011/08/06 13:42:35,-14mA,98%,4.16V
    2011/08/06 13:52:38,-1mA,98%,4.16V
    2011/08/06 13:54:16,-22mA,98%,4.16V
    2011/08/06 13:55:46,-161mA,98%,4.16V
    2011/08/06 13:56:46,-33mA,98%,4.16V
    2011/08/06 14:06:49,-1mA,98%,4.16V
    2011/08/06 14:08:10,-1mA,98%,4.16V
    2011/08/06 14:09:55,-145mA,98%,4.16V
    2011/08/06 14:12:35,-22mA,98%,4.16V
    2011/08/06 14:22:38,-10mA,98%,4.15V
    2011/08/06 14:33:13,-8mA,98%,4.15V
    2011/08/06 14:38:09,-1mA,98%,4.15V
    2011/08/06 14:42:34,-1mA,98%,4.15V
    2011/08/06 14:53:08,-4mA,97%,4.15V
    2011/08/06 14:57:37,-148mA,97%,4.15V
    2011/08/06 14:59:09,-1mA,97%,4.15V
    2011/08/06 15:08:10,-4mA,97%,4.15V
    2011/08/06 15:09:11,-168mA,97%,4.15V
    2011/08/06 15:10:11,-239mA,97%,4.079V
    perchè è sempre intorno al 99%?
    Rom: Honey3D 1.1
    Kernel: RCMIX-3D-4.4.3-OC+
    Radio: 26.11.04.21_M
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da robyx8 Visualizza il messaggio
    Rom: Honey3D 1.1
    cosa intendi?
    rileggi bene la prima pagina perchè mi sembra che non hai capito bene come si legge il log,inoltre non mi sembra che il log sia stato fatto in stand by,(se cosi fosse saresti messo male) quindi non serve a molto ...
    al 99% di carica un voltaggio di 4.062 non è il massimo
    Ultima modifica di linux33it; 06-08-11 alle 19:22
  4. #1453
    Si, mi sa che non ho capito molto bene...
    il log è stato fatto lasciando inutilizzato il telefono per due ore, bloccato e schermo nero. Non è giusto così?
  5. #1454
    Dec 2009
    Rimini
    in prima pagina c'è un esempio semplicissimo
    comunque la colonna dei mA in standby deve stare intorno a -5
    nel log ci sono troppe escursioni che vanno ben oltre (-280mA)
    il consumo stando alla percentuale è buono perchè è 1% ora
    ma stando alla colonna dei mA non è realistico
    fa scaricare(fino 5%) e ricarica la batteria un paio di volte poi fai un'altro test
    e vedi se si è stabilizzata
  6. #1455
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da milza Visualizza il messaggio
    Salve a tutti!
    avevo voglia di monitorare lo stato della mia batteria e così ho seguito le istruzioni del primo post
    vi spiego la situazione:
    dhd con miui 1.7.15
    kernel lordmod
    un po' di applicazioni, se serve vi passo la lista di quelle installate...
    Nei giorni precedenti la batteria durava in media 15 ore...
    Lo metto sottocarica la sera, in modalità aereo, e lo stacco alle 7 del mattino
    uso "normale", per me ovviamente...
    vuol dire email, telefonate, feed rss...
    In pratica alle 21 il cell è già al 5% circa...
    Controllando le statistiche della batteria ho notato che era sempre il "Sistema Android" ad avere la percentuale di consumo maggiore, diciamo intorno al 30%...
    Per controllare comunque il buono stato della batteria ho installato i due programmi e seguito la procedura.
    Il primo problema riscontrato è che currentwidget non appare sulle schermate.
    Aggiungo il widget ma nulla, vuoto...
    Ho comunque messo il cell sottocarica spento per 6 ore, ho usato battery calibrator e riavviato...
    non ho usato il cellulare dalle 7 fino alle 11, messo in tasca con tutto attivo, wifi, BT, gps, sicronizzazione...
    Ecco il log: http://dl.dropbox.com/u/96183/currentwidget.log
    Spero possiate darmi una mano a capire se c'è qualcosa che non va...
    Adesso sono all'80%, ho solo effettuato una chiamata e basta.
    Grazie fin da ora...
    Prova ad usare il wi-fi solo quando serve, io ho notato che indipendentemente dalla rom e dalla radio quando accendo il wi-fi (soprattutto quando non ci sono reti disponibili) si scarica molto + velocemente! Mha sarà la mia impressione!
    Poi ti consiglio di fare la stessa cosa on il gps....accendilo solo quando serve!!!
    DESIRE HD
    ICS no sense
    radio: 26.14.04.28_M
    MOTOROLA XOOM 3g
    [ROM][4.2.2] My Android 4.2 for Xoom Wi-Fi + UMTS (20130217)
    samsung galaxy note tab 12.2
    stock
    xiaomi mi4 miui stok
  7. #1456
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da raptor86 Visualizza il messaggio
    A che pro allora avere il terminale sbloccato? Deve andare bene con o senza WiFi o gps sennò tasto vale aver fatto lo sblocco..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
  8. #1457
    Mar 2010
    @raptor
    solitamente non lascio tutto acceso, però lo dice la guida, al primo post e per questo l'ho fatto...
    ad ogni modo mi pare di capire che c'è qualcosa che non va...
    ci sono dei picchi ripetuti, tipo:
    2011/08/05 07:19:52,-161mA,99%,4.174V
    2011/08/05 07:29:55,-170mA,99%,4.174V
    2011/08/05 07:33:37,-166mA,99%,4.174V
    2011/08/05 07:39:57,-158mA,99%,4.174V
    2011/08/05 07:46:35,-189mA,98%,4.126V
    2011/08/05 07:49:39,-175mA,98%,4.126V
    2011/08/05 08:00:04,-415mA,98%,4.126V
    2011/08/05 08:02:44,-135mA,98%,4.126V
    alcuni paiono ad intervalli di 10 minuti circa, altri casuali...
    oggi con un uso "normale" siamo nella solita media, staccato alle 17:30 adesso è al 45%...
    qualcosa non va, dovrei capire se la miui o qualche programma...
    intanto disinstallo viber, per il si ed il no...
    anche se un client voip fa sempre comodo
    vi faccio sapere...
  9. #1458
    Ho provato a seguire il tuo consiglio ma sembra che ci siano ancora parecchi sbalzi.
    Log:
    2011/08/08 08:16:02,-217mA,100%,4.179V
    2011/08/08 08:26:22,-2mA,100%,4.169V
    2011/08/08 08:28:17,-1mA,100%,4.169V
    2011/08/08 08:29:49,-37mA,100%,4.169V
    2011/08/08 08:35:42,-37mA,100%,4.169V
    2011/08/08 08:35:42,-6mA,100%,4.165V
    2011/08/08 08:36:42,-4mA,100%,4.165V
    2011/08/08 08:41:02,-167mA,99%,4.126V
    2011/08/08 08:43:09,-1mA,99%,4.126V
    2011/08/08 08:44:47,-147mA,99%,4.126V
    2011/08/08 08:46:10,-4mA,99%,4.126V
    2011/08/08 08:55:52,-150mA,99%,4.126V
    2011/08/08 08:58:25,-164mA,99%,4.126V
    2011/08/08 09:01:06,-158mA,99%,4.126V
    2011/08/08 09:02:51,-3mA,99%,4.126V
    2011/08/08 09:03:51,-7mA,99%,4.126V
    2011/08/08 09:05:42,-1mA,99%,4.126V
    2011/08/08 09:08:09,-11mA,99%,4.126V
    2011/08/08 09:13:10,-7mA,99%,4.126V
    2011/08/08 09:23:05,-166mA,99%,4.126V
    2011/08/08 09:24:05,-4mA,98%,4.155V
    2011/08/08 09:28:45,-5mA,98%,4.155V
    2011/08/08 09:35:41,-5mA,98%,4.155V
    2011/08/08 09:39:00,-165mA,98%,4.155V
    2011/08/08 09:40:08,-165mA,98%,4.155V
    2011/08/08 09:43:11,-4mA,98%,4.155V
    2011/08/08 09:53:44,-1mA,98%,4.101V
    2011/08/08 09:55:19,-152mA,98%,4.101V
    2011/08/08 09:56:49,-166mA,98%,4.101V
    2011/08/08 09:58:31,-168mA,98%,4.101V
    2011/08/08 10:05:42,-5mA,98%,4.101V
    2011/08/08 10:11:04,-163mA,98%,4.108V
    2011/08/08 10:12:44,-11mA,98%,4.108V
    2011/08/08 10:13:45,-5mA,97%,4.145V
    2011/08/08 10:23:48,-5mA,97%,4.145V
    2011/08/08 10:27:55,-394mA,97%,4.145V
    2011/08/08 10:29:44,-5mA,97%,4.145V
    2011/08/08 10:29:44,-17mA,97%,4.145V
    2011/08/08 10:30:47,-17mA,97%,4.145V
    2011/08/08 10:30:47,-37mA,97%,4.145V
    2011/08/08 10:31:47,-123mA,97%,4.145V
    2011/08/08 10:34:26,-33mA,97%,4.145V
    2011/08/08 10:35:42,-5mA,97%,4.145V
    2011/08/08 10:43:11,-24mA,97%,4.145V
    2011/08/08 10:49:24,-148mA,97%,4.101V
    2011/08/08 10:50:35,-148mA,96%,4.099V
    2011/08/08 10:58:32,-159mA,96%,4.099V
    2011/08/08 11:04:48,-147mA,96%,4.096V
    2011/08/08 11:06:00,-160mA,96%,4.096V
    2011/08/08 11:13:11,-1mA,96%,4.096V
    2011/08/08 11:20:15,-147mA,96%,4.096V
    2011/08/08 11:21:33,-34mA,96%,4.096V
    2011/08/08 11:28:46,-1mA,96%,4.123V
    2011/08/08 11:35:41,-4mA,96%,4.123V
    2011/08/08 11:37:29,-4mA,96%,4.123V
    2011/08/08 11:38:29,-16mA,96%,4.123V
    2011/08/08 11:43:11,-4mA,96%,4.123V
    2011/08/08 11:51:33,-3mA,95%,4.126V
  10. #1459
    Dec 2009
    Rimini
    Log:
    adesso pero' il rapporto consumo/% è coerente quindi la batteria è calibrata bene
    pero hai 2% ora circa mentre dovrebbe stare sull'1%(o anche meno)
    c'è qualcosa che ti interviene a intervalli devi indagare e vedere quale applicazione fa questo
    potrebbe anche essere per esempio un account di posta che scarica a intervalli troppo brevi...
  11. #1460
    Così mi sembra leggermente migliorato:
    2011/08/09 08:00:00,-287mA,61%,3.803V
    2011/08/09 08:00:02,-287mA,61%,3.803V
    2011/08/09 08:03:14,-159mA,61%,3.803V
    2011/08/09 08:13:07,-1mA,61%,3.803V
    2011/08/09 08:14:36,-168mA,61%,3.803V
    2011/08/09 08:14:36,-166mA,61%,3.803V
    2011/08/09 08:18:05,-171mA,60%,3.86V
    2011/08/09 08:28:03,-4mA,60%,3.889V
    2011/08/09 08:30:11,-5mA,60%,3.889V
    2011/08/09 08:31:31,-1mA,60%,3.884V
    2011/08/09 08:41:33,-16mA,60%,3.889V
    2011/08/09 08:43:08,-1mA,60%,3.889V
    2011/08/09 08:46:26,-151mA,60%,3.847V
    2011/08/09 08:47:42,-1mA,60%,3.847V
    2011/08/09 08:48:42,-160mA,60%,3.847V
    2011/08/09 08:48:43,-14mA,60%,3.847V
    2011/08/09 08:58:02,-5mA,60%,3.884V
    2011/08/09 09:08:05,-5mA,60%,3.884V
    2011/08/09 09:08:06,-5mA,60%,3.884V
    2011/08/09 09:13:08,-5mA,60%,3.884V
    2011/08/09 09:23:11,-5mA,60%,3.882V
    2011/08/09 09:28:01,-1mA,60%,3.882V
    2011/08/09 09:30:29,-5mA,60%,3.882V
    2011/08/09 09:40:32,-5mA,59%,3.882V
    2011/08/09 09:43:07,-1mA,59%,3.882V
    2011/08/09 09:53:41,-5mA,59%,3.882V
    2011/08/09 09:58:02,-1mA,59%,3.882V
    2011/08/09 09:59:30,-172mA,59%,3.882V
    2011/08/09 10:09:33,-1mA,59%,3.882V
    2011/08/09 10:13:08,-1mA,59%,3.882V
    2011/08/09 10:14:18,-173mA,59%,3.882V
    2011/08/09 10:24:21,-26mA,59%,3.882V
    2011/08/09 10:28:02,-5mA,59%,3.882V
    2011/08/09 10:30:48,-3mA,59%,3.882V
    2011/08/09 10:40:51,-1mA,59%,3.882V
    2011/08/09 10:43:07,-5mA,59%,3.882V
    2011/08/09 10:53:41,-2mA,58%,3.862V
    2011/08/09 10:58:02,-5mA,58%,3.862V
    2011/08/09 11:08:47,-5mA,58%,3.862V
    2011/08/09 11:13:08,-5mA,58%,3.862V
    2011/08/09 11:23:48,-5mA,58%,3.862V
    2011/08/09 11:28:03,-5mA,58%,3.862V
    2011/08/09 11:29:03,-169mA,58%,3.862V
    2011/08/09 11:31:07,-1mA,58%,3.862V
    2011/08/09 11:31:54,-1mA,58%,3.862V
    ho tolto il widget 3 Italia che si aggiornava ogni 15 min. Magari lo imposto ogni 30
