Pagina 219 di 292 primaprima ... 119169209217218219220221229269 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,181 a 2,190 su 2913
GENERICHE !!!riichieste di Aiuto & Consigli
  1. #2181
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da zaza1980 Visualizza il messaggio
    ok,grazie per quando riaguarda il ril bisogna cambiare perche' io nn ho mai cambiato il ril...
    non esiste nessun ril che si possa applicare a rom che non siano sense
    scusate ancora ho installato la rom ,ma quando vado sul marker pe installare una applicazione mi dice che lo spazio non e' sufficente....sapete perche?
  4. #2183
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Non so se questo sia il posto giusto, ma sempre di consigli si tratta Allora ho voluto flaschare il kernel con fastboot dal momento che ho deciso di imparare l'uso di tutti i comandi; vediamo se però ho fatto bene dal momento che poi ho dovuto riflascharlo da recovery semplicemente in quanto non mi andava il wifi ( poi infatti è andato tutto bene...). Allora scompattando il file ho preso kernel e da lì ho spostato zImage nella cartella tools per essere letta dal comando fastboot. Alla fine è andato bene, sulle info leggevo il novo kernel, ma non mi andava il wifi. Vorrei solo sapere dove potrei aver sbagliato, se ho sbagliato.
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
  5. #2184
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da ilbi Visualizza il messaggio
    perchè da fastboot installi il kernel ma non basta
    se quardi nello zip de kernel ci sono altri file che vengono installati
    se si usa la recovery
    se usi fatboot devi installare il kernel
    e poi via adb installare il file nelle rispettive directory
  6. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    ilbi (21-07-11)
  7. #2185
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    perfetto, grazie, a rigor di logica ci ero arrivata, ma mi mancava 30 per fare 31( come si suol dire...). Ora però le altre directory quali sono? l'uso di adb non l'ho ancora provato.....però mi sto impegnando tanto da capire anche dove sono gli errori che commetto, insomma le basi comincio a gettarle...ora che si costruisce l'edificio però.....
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
  8. #2186
    Dec 2009
    Rimini
    questo lo sai guardando dentro al zip del kernel
    (ovviamente se lo zip lo flashi sei a posto ma se lo fai per imparare....)
    e in particolare in system
    faccio l'esempio del kernel lord mod 6.0.1
    il file bcm4329.ko
    si trova in system/lib/modul
    quidi se lo voglio inserire nella rom devo:
    estrarre il file bcm4329.ko e metterlo dove risiede il file adb.exe
    diciamo nel mio caso che è in C:\SDK
    quindi per installare il file devo posizionarmi in SDK con cmd.exe
    e lo psso fare scivendo cd C:\SDK e dare invio cosi avro
    C:\SDK>
    adesso devo dare il comando per per preparare il sistema quindi:
    C:\SDK>adb remount invio
    serve a renderlo scrivibile altrimenti il file non viene copiato
    poi si scrive facendo attenzione agli spazi
    C:\SDK>adb push bcm4329.ko /system/lib/modul
    e il file viene copiato
    la stessa operazione va ripetuta per tutti gli eventuali altri file
    alla fine riavvio
    Ultima modifica di linux33it; 21-07-11 alle 17:46
  9. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    ilbi (21-07-11)
  10. #2187
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    il file bcm4329.ko
    C:\SDK>
    la stessa operazione va ripetuta per tuti gli eventuali altri file
    alla fine riavvio
    Benissimo, questa guida la devo assolutamente copiare su qualche appunto, ma allora flaschare il kernel da fastboot diventa una cosa esageratamente più complessa ( non dico complicata, ma elaborata!) dell'uso della recovery! non ha senso e quindi andrebbe aggiunto nelle guide, usare il cmd ed i comandi di shell per il kernel, no? e con il tool fastboot commander? stessa cosa oppure facile come da recovery?
    edit: premesso che non flascharò mai il kernel con fastboot,ma mi chiedo il criterio per capire quali e quanti eventuali altri files devono subire lo stesso destino di quello dell'esempio che mi hai portato?
    Ultima modifica di ilbi; 21-07-11 alle 17:52
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
  11. #2188
    Dec 2009
    Rimini
    tutto ha un senso
    ogni situazione richiede un intervento diverso e ogni strumento è necessario
    in base a specifiche situazione
    solo quando si puo scegliere si sceglie la strada piu comoda...ma non è sempre cosi
  12. #2189
    Senior Droid L'avatar di mschumy82
    Suardi (PV)
    chiedo aiuto ai piu esperti, premetto che ho postato nella sezione della rom, ma nn ho avuto nessuna risposta, ho provato pure a leggermi tutti i post della Android Revolution HD 5.2.2 x vedere se qualcuno ha avuto il mio stesso problema, ma neanche loro mi sembra di aver capito che hanno risolto, faccio una riassunto del mio problema..
    avevo su la hydrogen 1.5.1, ma mi impazziva il cellulare, andava la cpu a 100 e scattava, si impuntava , le faceva tutte, cosi ho deciso di fare piazza pulita, cosi con fatboot commander ho cancellato per 3 volte system, chahe , data , user data, formattato sd, entrato in recovery 3.0.2.5 fatto mount and storage, format system, data , chache, wipe data factrory reset, e flashato la Android Revolution HD 5.2.2, riavvio,mi installa l'ultima recovery, e mi crea da solo le patizioni ext4 system e chace, mentre la data in ext 3, il problema è che la rom lagga nella home, e mi fà saltare i nervi, ho provato a cambiare kernel, x vedere se era quello, niente, non cambia, ho provato a convertire da recovery la ext che era in 3 e messa in 4 e poi fatto wipe, riavvio, niente, lagga sempre , e non capisco il motivo, sono disperato, ogni rom che metto, se non è all'inizio, dopo mi lagga, fra le altre cose lagga sempre nella home, perchè il resto è tutto molto fluido..non sò piu cosa fare, se non risolvo , metto la rom originale gingerarbreat e vediamo se anche quella scatta, non è possibile, pure la hydrogen mi ha dato problemi.. io non capisco, o sbaglio qualcosa o inizio a pensare che sia il mio desire hd ad avere problemi..aiutatemi vi prego..o se no consigliatemi una rom che funzioni bene e che soprattutto non si impunti perchè sono stanco di continuare a perdere mezze giornate per provare rom e poi ripristinare tutto..
    Ultima modifica di mschumy82; 21-07-11 alle 20:13 - Motivo: perchè era scritto in stile sms..
  13. #2190
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da mschumy82 Visualizza il messaggio
    chiedo aiuto ai piu esperti, premetto ke ho postato nella sezione della rom, ma nn ho avuto nessuna risposta, ho provato pure a leggermi tt i post della Android Revolution HD 5.2.2 x vedere se qualcuno ha avuto il mio stesso problema, ma neanche loro mi sembra di aver capito ke hanno risolto, faccio una riassunto del mio problema..
    rispondo solo a questo per dire che se hai gia postato li devi solo aspettare che qualcuno ti sappia rispondere
    non è postando anche qui che risolvi il problema
    sul resto non rispondo per le ragioni scritte in firma
