Pagina 16 di 34 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 340
Flash Radio "Sicuro"da DHD
  1. #151
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da mungello860 Visualizza il messaggio
    io come ti dissi non usai le tue guide per sbloccarlo ma quella che prevedeva solo l'eng s off e in base a quello che dici non posso downgradare la radio...fino ad ora ho flashato 2 radio(avevo la 26.03.02 etc, poi misi la 26.09.04.11_M2 e ora quella che ho in firma tramite questa guida, ma non ho mai provato a metterne una versione precedente)...il radio s off non l'ho mai fatto, comunque proverò un giorno a fare un dowgrade e vedere se mi flasha una radio piu vecchia(in base a quello che ha scritto mem sopra potrei senza problemi downgradare la radio tramite questo metodo dell'aggiornamento fasullo e non tramite fastboot, sempre se non ho radio s off, giusto?)...comunque grazie per le delucidazioni(tu e mem siete mitici)
    Io nn proverei se fossi in te.. OK la teoria, ma la pratica è tutt'altra cosa.. Potrebbe non andare come pensiamo..
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    quindi mem tu mi consigli di non rimettere mai più la 26.03.02xxx(la prima) o comunque quelle precedenti alla mia radio attuale(che sarebbe la tua)??? comunque facendo un ripristino tramite ruu o file pd98img in caso di problemi al cell(gratt) dovrebbe tornare tutto all'origine, radio compresa??
  4. #153
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    oppure applichi radio OFF e ti liberi del pensiero
    basta che applichi il punto 2 della vecchia guida e non ci pensi piu
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ggiornata.html
  5. #154
    Banned
    Jan 2011
    Io nn so come hai sbloccato.. La guida che ho seguito io prevedeva 3 punti
    1 ottenere root permanente con visionary
    2 fare radio set off con il tool easy radio
    3 installare il bootloader engineering col tool Easy set off..
    Se ho ben capito a te manca il punto 2... Giusto? Basterebbe farlo a sto punto..
    EDIT:visto ora il post di linux;-)
  6. #155
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    si...però parlando un giorno con orco mi disse che non avevo bisogno del radio s off(ora ritorna il discorso che ti facevo prima riguardo alla propedeuticità tra radio s off e eng s off...comunque proverò a fare nuovamente radio s off, il punto 2 della guida di linux e vedrò, ma all'epoca lo feci diverse volte(seguendo la guida alla perfezione) ma mi dava in continuazione l'errore di connessione...comunque signori io continuerò a grattarmi le melodie sino a quando non proverò e riuscirò a fare questo benedetto radio s off e sperando che un giorno ci riesca...beh io vado in palestra e poi lavoro...a stesera e buon proseguimento...grazie ancora a entrambi
  7. #156
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Linux ma l'errore di connessione che mi dava quando cliccavo su do it nel tool punto 2 può dipendere dal fatto che non abbia installato sul pc i drivers android 1.0? Quando utilizzo fastboot commander mi fa fare tutte le operazioni (erase, flash vari etc) ma mi richiede di installare questi drivers che però non trova... l'errore può dipendere da questo fatto?
    Inviato da HTC Desire HD usando Tapatalk & Hydrogen 1.3
  8. #157
    Banned
    Jan 2011
    Sicuramente.. È un problema di drivers..
  9. #158
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    E come faccio ad installarli quando mi richiede di installarli?
  10. #159
    Dec 2009
    Rimini
    certo che si ma con l'installazione di HTC_sync non dovrebbe esserci piu problema normalmente non serve nient'altro prova con un'altro PC
  11. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    mungello860 (01-07-11)
  12. #160
    Banned
    Jan 2011
    Ok fai come dice linux o gli forzi l'installaxione dei drivers con l'sdk..
  13. Il seguente Utente ha ringraziato memnoch per il post:
