Pagina 27 di 33 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 326
[GUIDA][aggiornata anche ver. 2.50] Downgrade a 1.32.xx dei firmware 1.7x, 1.8x, 2.x
  1. #261
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Berto392 Visualizza il messaggio
    Mi spiegate allora cosa diavolo è successo all'interno del mio desire hd per riuscire a sbloccarsi con la procedura da me descritta?!
    Si vede che hai azzeccato i comandi al primo colpo che per il tuo dhd andavano bene..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    Catania
    Per evitare d confondere le idee qua scrivo 4 righe per il Downgrade:
    PREPARAZIONE
    a)Installare sul computer i driveri del telefono (HTC sync, o quelli di ADB)
    b)Scaricare il pacchetto (provato: non ha virus ) http://forum.xda-developers.com/atta...4&d=1311764579
    e scompattare in una cartella (consiglio: non imboscatela, potreste dover chiamarla da linea d comando)
    c)Copiate il PD98IMG della 1.32 (da scaricare altrove) nella scheda SD
    ROOT (temporaneo)
    1) Abilitare USB Debug dal menu del telefono
    2) Connettete il telefono al computer in modalita "solo carica" **
    3) Avviate il file "RUN THIS FOR ROOT" che trovate nel pacchetto.
    FINE.
    **Se così non va, provate a scegliere HTC sync come connessione usb
    Se questo metodo non funziona si deve procedere manualmente.
    PREPARAZIONE
    a)----
    d) dovete avere adb funzionante
    ROOT
    1) Aprite il prompt dei comandi ( Se usate Vista o W7 dovete avviarlo come amministratori. Click destro - Avvia come amministratore)
    2)Spostatevi nella cartella in cui avete estratto i file scaricati (comando cd)
    3) Eseguite i comandi: (Date invio ad ogni linea)
    codice:
    4 adb push fre3vo /data/local/tmp
    5 adb push misc_version /data/local/tmp
    6 adb shell chmod 777 /data/local/tmp/fre3vo
    7 adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
    8 adb shell /data/local/tmp/fre3vo -debug -start FBB00000 -end FFFFFFFF
    Finito l'exploit potrebbe essersi chiuso adb. Se succede sconnettete il cavo usb e ricollegatelo. Quindi continuate:
    codice:
    9 adb shell /data/local/tmp/misc_version -s 1.31.405.3
    10 adb reboot bootloader
    FINE
    Se l'exploit non va a buon fine provate questi indrizzi alternativi (al punto 8)
    codice:
    adb shell /data/local/tmp/fre3vo -debug -start 10000000 -end 1FFFFFFF
    adb shell /data/local/tmp/fre3vo -debug -start 20000000 -end 2FFFFFFF
    adb shell /data/local/tmp/fre3vo -debug -start 30000000 -end 3FFFFFFF
    adb shell /data/local/tmp/fre3vo -debug -start F0000000 -end FFFFFFFF
    adb shell /data/local/tmp/fre3vo -debug -start E0000000 -end EFFFFFFF
    Ultima modifica di memnoch; 28-07-11 alle 20:33
  4. #263
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Clovis Visualizza il messaggio
    PREPARAZIONE
    ROOT (temporaneo)
    FINE.
    PREPARAZIONE
    a)----
    ROOT
    codice:
    codice:
    FINE
    codice:
    Grazie per la guida..sicuramente Cesco apprezzera lo sforzo..ho cancellato l'ultima parte del tuo post dove consigli di andare su xda a risolvere i problemi;-) non ti sto a spiegare neanche perché l'ho fatto..penso tu possa arrivarci da solo..
  5. #264
    Brescia
    allora perchè non tradurre questa..
    [GUIDE] Downgrade, Root, Radio & Eng S-OFF DHD/Inspire 4G in 9 Steps
    secondo me con questa guida si riesce ad effettuare il permroot..
  6. #265
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Pier85 Visualizza il messaggio
    Si riesce ance con L'altra.. date tempo.. se cesco ha detto che ci sta lavorando presto postera la guida aggiornata..
  7. #266
    Brescia
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    si si scusate.. è che non riesco a capire la differenza tra il permroot e il temproot..
    con quello temp si possono installare le altre rom?
  8. #267
    Catania
    Non so se l'hai letta ma è proprio quella che trovi 1 post sopra il tuo
    Solo che quella si ferma alla parte automatica. Quella che trovi qua ti aiuta anche per il root manule.
    Comunque si parla sempre di temp root per fare il downgrade alla 1.32 che è l'unica rootabile permanentemente ( Su + superuser)
  9. #268
    Banned
    Jan 2011
    temp sta per temporary=temporaneo
    perm sta per permanent=permanente
    se hai temp root hai la stessa identica funzionalità che con il perm root ma con la differenza che il permroot viene perso non appena si riavvia il telefono...
  10. #269
    Brescia
    ah scusate :o il mio inglese purtroppo non è il massimo..
    quindi con la guida che hai messo si fa il temproot per poter fare il downgrade?e poi una volta fatto il downgrade si fa semplicemente il permroot usando la guida per la versione 1.32? ho capito bene?
    io ho fatto questo passaggio:
    ROOT (temporaneo)
    poi pero si è chiuso il cmd e non è successo nulla..che devo fare poi?
    Ultima modifica di Pier85; 28-07-11 alle 23:44
  11. #270
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    duuuuunque, mi sto studiando un po sto metodo per il downgrade visti i casini creati!
    innanzi tutto chiedo scusa a clovis per il fraintendimento che c'e' stato.
    sto metodo in qualche punto non mi sconfinfera pero' questo dovrebbe essere il metodo sintetico.
    innanzi tutto credo che la creazione della goldcard non sia obbligatoria (a meno che non sia un telefono brandizzato, come e' sempre stato) e poi preferisco di gran lunga i comandi dati singolarmente da adb che gli eseguibili!
    quindi seguendo anche quello scritto da clovis la procedura dovrebbe essere sinteticamente, temproot e successivamente downgrade alla 1.32 nel modo seguente:
    -scaricare il pacchetto downgrade.zip e scompattarlo sul desktop in una cartella : http://forum.xda-developers.com/atta...4&d=1311764579
    - abilitare il debug e dare i seguenti comandi da CMD:
    codice:
    l'ultimo codice dovrebbe essere univoco, se non funziona riavviate il DHD e riprovate oppure valutate di fare un hard reset (previo backup contatti su Gmail)
    se tutto e' andato bene da shell dovreste vedere questo -----> #
    che indica i privilegi di amministratore
    fatto questo dovete fare il downgrade quindi , copiate questo zip nella root della SD: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    date poi questi comandi sempre da CMD:
    codice:
    ora dovrebbe essere tutto pronto, quindi spegnete il DHD e riavviatelo tenendo premuto POWER + VOL MENO
    vedrete una schermata con 3 androidi sullo skate e partira' in automatico il PD98IMG.zip
    questa la procedura che dovrebbe funzionare.
    ora, non capisco come sia possibile che sia richiesto il privilegio di amministratore in quanto, quando in bootloader la rom viene bypassata e quindi e' il bootloader a comandare il tutto.
    detto questo, chi si offre da cavia per collaudarlo??
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
LinkBacks (?)
  1. 25-06-12, 10:16
